Code défaut P1830 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot affiche un code P1830 et la boîte automatique ou le régulateur se comportent bizarrement, parfois sans voyant ABS. Le calculateur ne reçoit plus la vitesse des roues avant, une information qui transite par le réseau CAN. Voici comment remonter la chaîne jusqu'à la vraie cause, et à quel coût.
Sur une Peugeot, le code P1830 est mémorisé par le calculateur d'injection ou par le calculateur de boîte de vitesses lorsque l'information de vitesse des roues avant est absente ou invalide. Ces calculateurs ne mesurent pas eux-mêmes la vitesse : ils la reçoivent du calculateur ABS/ESP par le réseau CAN, via la BSI qui joue le rôle de passerelle. Le calculateur moteur utilise la vitesse des roues avant pour la régulation de ralenti, le régulateur et le limiteur de vitesse, la stratégie de coupure en décélération et le contrôle de plausibilité de la vitesse véhicule ; le calculateur de boîte AL4, AM6 ou BMP6 en dépend pour le choix des rapports. Si la trame CAN de vitesse manque ou porte un statut d'invalidité pendant plus de quelques secondes, le défaut P1830 est enregistré, souvent en même temps qu'un code dans le calculateur ABS.
En réaction, le calculateur Peugeot remplace l'information manquante par une valeur de substitution, désactive le régulateur et le limiteur de vitesse, et peut figer la boîte automatique en mode secours. Le voyant moteur ou le voyant de boîte s'allume, alors que le voyant ABS peut rester éteint si le défaut vient du réseau et non du capteur.
Sur Peugeot, la résolution du P1830 remonte la chaîne de l'information de vitesse : capteurs de roues avant, calculateur ABS, réseau CAN, BSI, puis calculateurs récepteurs.
Astuce : sur les Peugeot 307, 407 et 3008 à boîte automatique, un P1830 apparaissant après un remplacement de batterie ou une intervention sous le tableau de bord vient souvent d'un connecteur de BSI mal réenclenché. Vérifiez ces connecteurs avant de chercher un capteur en défaut, cela évite une dépose de roue inutile.
Voici les causes du code P1830 sur Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes suivants accompagnent le plus souvent le code P1830 sur une Peugeot.
Les fourchettes ci-dessous correspondent aux tarifs français 2026 pour un code P1830 sur Peugeot, pièces et main-d'œuvre incluses.
Sur une Peugeot, un P1830 se règle en général pour moins de 220 euros, le capteur de roue et les connecteurs représentant la majorité des cas. Le calculateur ABS ne doit être envisagé qu'après vérification complète du réseau CAN et des alimentations. Une valise capable de lire simultanément l'ABS et le moteur fait gagner une heure de main-d'œuvre sur ce diagnostic.
Connectez la valise iCarsoft CR Pro+ et lancez une lecture globale de tous les calculateurs de la Peugeot. Le P1830 dans le calculateur moteur ou de boîte doit être rapproché des défauts présents dans l'ABS et la BSI : un code de capteur de roue dans l'ABS désigne un problème de capteur, tandis qu'un P1830 isolé avec ABS sain désigne le réseau ou les connecteurs.
En paramètres temps réel, ouvrez côte à côte la vitesse roue avant gauche, la vitesse roue avant droite dans l'ABS, la vitesse véhicule reçue dans le calculateur moteur et l'état de communication CAN de la BSI. À 30 km/h stabilisés, toutes ces valeurs doivent concorder à 1 km/h près. Une vitesse moteur figée à zéro ou à une valeur de substitution alors que l'ABS lit correctement confirme une coupure de transmission.
Faites un essai routier sur route bosselée et en virage serré à basse vitesse en observant les valeurs en direct ; les défauts intermittents de capteur ou de faisceau se manifestent dans ces conditions. Enclenchez le régulateur à 70 km/h : sa coupure spontanée coïncide avec la perte de trame.
Terminez par les contrôles électriques : résistance du CAN, alimentation et masse du calculateur ABS, alimentation des capteurs avant, chute de tension des masses inférieure à 0,2 V. Dernier conseil : effacez le P1830 dans chaque calculateur où il est présent, car un code laissé en mémoire dans la boîte peut maintenir le mode secours.
Le code P1830 concerne les Peugeot dont le calculateur moteur ou de boîte reçoit la vitesse des roues avant par le réseau CAN, soit l'ensemble de la gamme depuis les 307 et 407 jusqu'aux 208, 308 et 3008 récentes. Les requêtes Google le rattachent aussi à Kia et Hyundai, mais chez Peugeot il se rencontre surtout sur les modèles à boîte automatique AL4 et AM6 et sur les véhicules âgés dont les connecteurs de BSI ont souffert.
Un P1830 sur Peugeot ne se diagnostique pas avec un lecteur OBD limité au moteur : il faut lire l'ABS, la BSI et la boîte, comparer les vitesses de roue en direct et contrôler la communication CAN entre calculateurs. La valise iCarsoft CR Pro+ offre l'accès à tous les calculateurs des Peugeot et Citroën, la lecture globale des défauts en une passe, les paramètres temps réel des calculateurs de châssis et de transmission, ainsi que les fonctions spéciales de freinage et de boîte. Elle reste multimarque et ses mises à jour sont incluses, ce qui la destine aux propriétaires exigeants comme aux ateliers indépendants. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
