Code défaut U1113 | Véhicules Peugeot
Voyants ABS, ESP et frein à main allumés d'un coup, compteur de vitesse à zéro et code U1113 dans la mémoire de votre Peugeot 206, 307 ou 407. Ce défaut de communication avec le calculateur ABS inquiète, mais il se diagnostique méthodiquement et se répare souvent pour bien moins qu'un bloc neuf.
Le code U1113 appartient à la famille des défauts réseau (lettre U) propres à l'architecture multiplexée des Peugeot. Il signifie qu'un calculateur, généralement le BSI ou le calculateur moteur, n'a plus reçu les trames attendues du calculateur ABS/ESP sur le réseau CAN inter-systèmes pendant un délai supérieur au seuil PSA. Le calculateur ABS est un émetteur essentiel : il fournit la vitesse des roues au combiné, au calculateur moteur, à la direction assistée et au BSI. Sa disparition du réseau est donc détectée simultanément par plusieurs modules, ce qui explique le nombre de codes associés. La variante U1113:87 lue avec Diagbox précise « absence de message », le suffixe 87 étant le type de défaut normalisé.
À la perte de communication, le BSI de la Peugeot passe en mode dégradé : il allume les voyants ABS, ESP et parfois STOP, force la vitesse du compteur à zéro et bride certaines fonctions comme l'ESP, le régulateur de vitesse ou la direction à assistance variable. Le freinage conventionnel reste opérationnel, mais sans antiblocage ni répartiteur électronique.
La démarche vise d'abord l'alimentation et le câblage du bloc ABS, responsables de la grande majorité des U1113 sur Peugeot, avant de suspecter le calculateur.
Astuce : sur les Peugeot 206, 307 et 407 équipées d'un bloc ABS Bosch 5.7 ou 8.0, un U1113 intermittent qui apparaît aux vibrations ou par temps humide correspond souvent à une soudure fissurée dans le calculateur ABS. Une réparation électronique spécialisée coûte trois à quatre fois moins qu'un bloc neuf et conserve le codage d'origine, sans passage en concession.
Les causes du U1113 relevées sur Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare, sont :
Une Peugeot qui mémorise U1113 présente presque toujours ces signes :
Le coût d'un U1113 sur Peugeot dépend directement du composant réellement fautif, tarifs France 2026 :
L'erreur classique consiste à commander un bloc ABS dès l'apparition du U1113. Dans une majorité de cas sur Peugeot, une masse nettoyée, un fusible ou une batterie règlent le problème pour moins de 250 euros. La lecture complète du réseau avec la valise iCarsoft CR Pro+ évite cette dépense inutile en confirmant si l'ABS répond ou non.
Commencez par un balayage complet des calculateurs de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Pro+. Le point clé est la réponse du calculateur ABS à l'interrogation directe : s'il ne répond pas, il est hors réseau (alimentation, masse, panne interne) ; s'il répond et contient lui-même des codes de sous-tension, l'origine est électrique. Relevez les codes présents dans le BSI, le moteur, le combiné et la direction assistée pour cartographier ce que chacun a perdu.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : tension batterie vue par le BSI, tension d'alimentation du calculateur ABS, vitesse des quatre roues, état du bus CAN inter-systèmes et compteur de trames manquantes lorsque la valise le propose. Une tension ABS qui chute sous 10 V au démarrage ou une vitesse roue à zéro alors que la voiture roule confirme le décrochage.
Réalisez un essai routier avec enregistrement en incluant des passages sur pavés ou ralentisseurs. Un U1113 qui apparaît aux vibrations pointe vers une soudure fissurée ou un connecteur mal verrouillé ; un défaut uniquement au démarrage à froid désigne la batterie ou l'alternateur. Notez l'heure et les conditions exactes pour comparer avec un éventuel passage Diagbox chez Peugeot.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre et si possible à l'oscilloscope : 12 V permanent et après contact sur le connecteur ABS, masse inférieure à 0,1 ohm, 60 ohms entre CAN H et CAN L, signaux propres sans plateau. Dernier conseil : ne remplacez jamais un bloc ABS Peugeot sans avoir vérifié l'alimentation, car le neuf exige un télécodage et ne réglera rien si la masse est en cause.
Le code U1113 est l'un des défauts réseau les plus recherchés par les propriétaires de Peugeot, avec près de 5 000 impressions mensuelles. Il concerne toutes les Peugeot multiplexées à partir de la génération BSI 2000, soit de 2001 à nos jours. Les 206, 307 et 407 des années 2002 à 2010 sont les plus touchées en raison du vieillissement des blocs ABS Bosch et de la corrosion des masses. Les 208, 308 et 3008 plus récentes le rencontrent surtout après une batterie faible.
Un défaut de communication comme U1113 exige un outil capable de dialoguer avec tous les calculateurs de la Peugeot, pas seulement le moteur. La valise iCarsoft CR Pro+ répond à ce besoin : elle interroge l'ABS/ESP, le BSI, le combiné, la direction assistée et le calculateur moteur, affiche la tension d'alimentation et les vitesses de roues en temps réel, et propose les fonctions de purge ABS et de service après remplacement. Sa couverture multimarque permet de vérifier également une Citroën ou une DS reposant sur la même architecture réseau. Les mises à jour sont incluses et le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour interpréter un rapport de scan complet.
