Code défaut C1388 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 207 ou 407 affiche « Défaut ESP/ASR » et la valise indique C1388 après un changement de batterie ou une géométrie ? Rassurez-vous : dans la plupart des cas, le capteur d'angle volant demande simplement une initialisation. Voici comment la réaliser et quand suspecter une vraie panne.
Sur une Peugeot, le code C1388 signifie « Initialisation du capteur d'angle volant » non réalisée ou perdue. Le capteur d'angle volant, logé dans le contacteur tournant sous le volant, transmet au calculateur ESP la position exacte de la direction sur le réseau CAN. Pour interpréter cette valeur, le calculateur doit connaître le point zéro correspondant aux roues droites. Cette référence est apprise lors d'une procédure d'initialisation, puis mémorisée. Si elle est effacée (débranchement batterie prolongé, remplacement du calculateur ESP ou du contacteur tournant, réglage de géométrie), le calculateur mémorise C1388 tant que l'apprentissage n'a pas été refait.
Réaction du calculateur : la fonction ESP est mise en veille, le voyant ESP s'allume et le message « Défaut ESP/ASR » apparaît au combiné de la Peugeot. L'ABS reste actif. Sur les 407 et 307 à direction assistée électrohydraulique, le voyant de direction peut s'ajouter, car le calculateur de direction attend lui aussi une valeur d'angle valide.
La résolution passe par une procédure d'initialisation précise. Elle prend cinq minutes avec une valise adaptée aux Peugeot.
Astuce : sur Peugeot, la géométrie mal réglée déclenche C1388 en boucle. Si le volant n'est pas parfaitement centré en ligne droite, le calculateur ESP mémorise un point zéro faux, puis perd l'initialisation au premier trajet. Faites contrôler le parallélisme avant de suspecter le capteur.
C1388 est avant tout un défaut d'apprentissage ; les causes sont listées de la plus courante à la plus rare.
Les signes de C1388 sont électroniques ; la direction elle-même fonctionne normalement.
C1388 est l'un des codes ESP les moins coûteux à traiter sur une Peugeot, à condition de ne pas remplacer de pièce inutilement.
Avec une valise multimarque capable de lancer l'initialisation, l'intervention ne coûte rien de plus que l'outil, réutilisable à chaque changement de batterie. Le contacteur tournant neuf ne s'impose que si l'angle volant affiché saute ou reste figé lors de la rotation du volant. Les pièces d'occasion sont à éviter, car elles arrivent rarement initialisées.
Branchez la valise iCarsoft CR Pro+ sur la prise OBD de la Peugeot et lisez le calculateur ESP, mais aussi la direction assistée et la BSI. Un C1388 accompagné d'un défaut de contacteur tournant côté airbag confirme que la spirale est en cause. Relevez les données gelées : un défaut apparu à 0 km/h juste après un rebranchement batterie signe une simple perte d'initialisation.
Passez aux paramètres temps réel : angle volant, vitesse de rotation du volant, vitesse de lacet et état d'initialisation (« initialisé » / « non initialisé »). Tournez lentement le volant de butée à butée : la courbe doit être linéaire. Un plateau ou un retour brusque à 0° révèle une piste usée dans le contacteur tournant.
L'essai routier vient après l'initialisation : sur ligne droite, l'angle doit rester entre -3° et +3°. S'il affiche 10° ou plus, la géométrie est décentrée et le code reviendra. Vérifiez enfin l'alimentation du contacteur tournant contact mis (12 V), la masse et la résistance CAN de 60 ohms entre les fils de communication.
Dernier conseil : après toute intervention sur la direction ou la batterie d'une Peugeot, réalisez l'initialisation avant de rendre le véhicule. Cela évite le retour au garage et une facture de diagnostic évitable.
Le code C1388 est l'un des défauts ESP les plus recherchés par les propriétaires de Peugeot 407 et 207, deux modèles où le débranchement de la batterie efface systématiquement l'initialisation du capteur d'angle. Les 307 phase 2, 308 I, 3008 I et 508 I remontent le même défaut avec le calculateur Bosch ESP 8.1, et les Partner et Expert de deuxième génération ne sont pas épargnés après un remplacement de batterie.
La valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil indiqué pour le code C1388 : elle accède au calculateur ESP des Peugeot, affiche l'angle volant en direct et exécute la fonction d'initialisation du capteur d'angle volant, celle que le garage facture à chaque changement de batterie. Elle lit également les calculateurs de direction assistée, d'airbag et la BSI, ce qui permet de confirmer qu'un contacteur tournant fatigué est bien la cause avant de le remplacer. Compatible avec Citroën et DS, elle couvre l'ensemble des véhicules PSA de la famille. Le support technique iCarsoft est joignable par e-mail pour toute question sur la procédure.
