Code défaut B1130 | Véhicules Peugeot
Le code B1130 apparaît sur votre Peugeot après un remplacement de calculateur ou une mise à jour, et certains équipements ne répondent plus. Ce défaut de carrosserie signale une incompatibilité logicielle entre un calculateur maître et un esclave. Voici comment l'identifier et le corriger sans multiplier les pièces.
Sur Peugeot, le code B1130 est libellé « Incompatibilité soft maître/esclave : problèmes de communication ». Il s'agit d'un code de carrosserie, enregistré par un calculateur de l'architecture multiplexée, le plus souvent la BSI, le BSM ou un module de confort. Dans l'architecture PSA, certains calculateurs fonctionnent en binôme : un maître qui pilote et un esclave qui exécute, comme un module de portière face à la BSI ou un boîtier de climatisation face à l'afficheur. Chaque calculateur porte une version logicielle. Si le maître constate que la version de l'esclave n'est pas dans la liste des versions compatibles, ou si le dialogue avec cet esclave échoue lors de l'initialisation, le code B1130 est mémorisé.
La réaction dépend de la fonction touchée. Le calculateur maître peut ignorer l'esclave, ce qui désactive la fonction concernée, ou passer en mode replié avec des valeurs par défaut. Aucun voyant moteur n'est associé, mais un message peut s'afficher au combiné de la Peugeot. Le défaut ne s'efface généralement pas tant que la cohérence logicielle n'est pas rétablie par télécodage ou mise à jour.
La résolution consiste à identifier le couple maître/esclave concerné, puis à rétablir la compatibilité logicielle ou la liaison de communication.
Astuce : avant toute intervention lourde, réaliser un reset BSI dans les règles sur la Peugeot. Fenêtre conducteur ouverte, contact coupé, attendre trois minutes, débrancher la batterie quinze secondes, rebrancher, attendre dix secondes sans toucher à rien, puis allumer les feux avant de mettre le contact. Ce simple cycle résout de nombreux B1130 apparus après une chute de tension.
Sur les Peugeot multiplexées, le code B1130 provient généralement de l'une des causes suivantes, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Selon le couple de calculateurs concerné, le code B1130 se traduit sur une Peugeot par des symptômes variés :
Le coût dépend de la solution requise, du simple reset à la fourniture d'un calculateur conforme. Tarifs France 2026 constatés sur Peugeot :
Ce code piège souvent les propriétaires de Peugeot qui ont monté une pièce d'occasion pour économiser. Une valise capable d'afficher l'identification logicielle de chaque calculateur permet de vérifier la compatibilité avant achat et d'éviter un second calculateur inutile. Le diagnostic complet reste bien moins cher que le remplacement à l'aveugle.
Le diagnostic d'un B1130 exige une valise capable de dialoguer avec tous les calculateurs de la Peugeot, pas seulement le moteur. Lancez un scan complet et notez pour chaque calculateur les défauts présents, leur statut permanent ou intermittent et le compteur d'occurrences. Le calculateur qui héberge le B1130 est le maître ; les calculateurs signalés absents ou en défaut de communication sont les esclaves suspects.
Consultez ensuite l'identification de chaque calculateur : référence, version logicielle et indice. Dans les paramètres temps réel de la BSI, surveillez la tension batterie, l'état de veille du réseau, le nombre de calculateurs présents sur le CAN confort et le statut de chaque module de porte. Un esclave qui apparaît puis disparaît signale une liaison instable plutôt qu'une incompatibilité logicielle.
Un essai routier sur route dégradée, avec enregistrement des paramètres réseau, permet de provoquer les coupures liées au faisceau. Terminez par les contrôles électriques : résistance de terminaison CAN, tensions High et Low au repos et en activité, alimentation et masse de l'esclave, état visuel des connecteurs et recherche d'humidité dans la BSI.
Dernier conseil : sur une Peugeot, ne jamais brancher deux outils sur la prise OBD en même temps et ne jamais couper le contact pendant une opération de programmation. Ces deux erreurs créent des B1130 durables qui nécessitent ensuite une reprogrammation complète.
Le code B1130 concerne l'ensemble des Peugeot à architecture multiplexée BSI, c'est-à-dire tous les modèles produits depuis le début des années 2000. Les générations dotées d'une BSI Siemens ou Valeo et de calculateurs de porte séparés sont les plus exposées, tout comme les véhicules récents à multiples modules de confort. Les Citroën et DS de même plateforme partagent cette architecture.
Pour un code B1130, la valise iCarsoft CR Pro+ est recommandée, car ce défaut impose de dialoguer avec l'ensemble des calculateurs de la Peugeot : BSI, BSM, modules de porte, climatisation, combiné et réseau CAN. Elle réalise un scan complet en une seule opération, affiche l'identification logicielle de chaque calculateur pour vérifier la compatibilité, lit les paramètres réseau en temps réel et efface les défauts après remise en conformité. Elle prend en charge les architectures multiplexées PSA des années 2000 jusqu'aux modèles récents, sur Peugeot, Citroën et DS, ainsi que de nombreuses autres marques. Le support iCarsoft France accompagne chaque utilisateur par e-mail pour l'interprétation des résultats.
