Code défaut U1200 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 3008, 308 ou 208 affiche une rafale de messages de défaut, des voyants incohérents, et la valise ressort U1200, parfois sous la forme U1200:81. Ce code réseau signale que les calculateurs ne se comprennent plus. Cette page explique comment isoler le segment fautif avant de changer quoi que ce soit.
Le code U1200 est un défaut constructeur de la famille réseau enregistré par les calculateurs des Peugeot multiplexées. Il désigne une anomalie de communication entre calculateurs : le module qui mémorise le code a reçu des trames CAN invalides, incohérentes ou hors délai en provenance d'un autre calculateur du véhicule. Contrairement à un code de type « absence de message » ciblant un module précis, U1200 signale un dysfonctionnement du dialogue lui-même. Le suffixe 81, très recherché sous la forme « U1200:81 peugeot », est le type de défaut normalisé pour « signal invalide » dans les tables PSA lues par Diagbox. Le code peut apparaître dans le calculateur moteur, le BSI, la boîte automatique ou le combiné.
Face à ce défaut, le calculateur concerné adopte une valeur de substitution pour l'information manquante et peut restreindre certaines fonctions : régulateur désactivé, Stop and Start indisponible, boîte en mode dégradé ou combiné affichant des données incohérentes. Sur la plupart des Peugeot, le défaut est mémorisé comme intermittent et le BSI le remonte au conducteur par un message générique.
La résolution consiste à identifier le calculateur émetteur fautif, puis à vérifier son alimentation et le segment de réseau qui le relie au BSI.
Astuce : sur les Peugeot 308 II et 3008 II à moteur 1.2 PureTech ou 1.6 BlueHDi, un U1200:81 apparaissant avec des codes de sous-tension est presque toujours lié à une batterie AGM fatiguée gérée par le Stop and Start. Un test de batterie sous charge avant toute autre recherche évite de démonter des connecteurs pour rien et coûte quelques minutes.
Sur Peugeot, les causes du U1200 se répartissent ainsi, par ordre de fréquence :
Les Peugeot concernées par le code U1200 manifestent des signes souvent multiples et fugaces :
Le budget d'un U1200 sur Peugeot reste modéré lorsque la cause est électrique, tarifs France 2026 :
Le piège du U1200 est de le traiter comme une panne de calculateur alors qu'il s'agit d'un symptôme réseau. Sur Peugeot, plus des deux tiers des cas se résolvent par une batterie, une masse ou un connecteur pour moins de 320 euros. Un balayage complet avec la valise iCarsoft CR Pro+ avant tout achat de pièce reste l'investissement le plus rentable.
Lancez un scan de tous les calculateurs de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Pro+ et exportez le rapport. Analysez la répartition des codes : si U1200 est présent dans quatre modules et que tous citent le même émetteur, la piste est claire. S'il figure dans un seul calculateur, examinez d'abord ce module, son alimentation et son connecteur. Le suffixe 81 vous confirme qu'il s'agit d'un signal invalide plutôt que d'une absence totale de message.
Observez ensuite les paramètres temps réel : tension batterie vue par le BSI et par le calculateur moteur (un écart supérieur à 0,5 V trahit une masse), état du réseau CAN inter-systèmes, nombre d'erreurs de trames, tension de sortie alternateur, état de veille du BSI. Sur une Peugeot saine, la tension reste au-dessus de 10 V pendant le démarrage et le BSI passe en veille sans réveil intempestif.
Menez un essai routier avec enregistrement en variant les conditions : démarrage à froid, route bosselée, forte charge électrique avec dégivrage et phares. Un U1200 qui apparaît uniquement à la mise sous charge cible la batterie ou les masses ; un défaut aux vibrations cible un connecteur ou un faisceau. Comparez avec un relevé Diagbox si le véhicule est encore suivi en concession Peugeot.
Achevez par les mesures électriques : 60 ohms sur le CAN à l'OBD, 2,5 V de repos sur CAN H et CAN L, chute de tension sur chaque masse inférieure à 0,1 V moteur tournant. Dernier conseil : après toute réparation, effacez les défauts dans tous les calculateurs et laissez le BSI se mettre en veille avant le premier redémarrage, sinon d'anciens codes réapparaîtront et fausseront votre validation.
Le code U1200 apparaît sur l'ensemble des Peugeot dotées d'un réseau CAN et d'un BSI, soit de 2004 à aujourd'hui. Les recherches « u1200 peugeot 3008 » et « u1200 81 peugeot » montrent que les plateformes EMP2 des 308 II, 3008 II et 5008 II sont les plus concernées, notamment avec le Stop and Start et sa batterie AGM très sollicitée. Les 207, 208 et Partner plus anciennes le rencontrent surtout après un vieillissement des masses ou l'ajout d'accessoires.
Le code U1200 impose une vue d'ensemble du réseau que seul un outil multi-calculateurs peut offrir. La valise iCarsoft CR Pro+ scanne en une passe l'intégralité des modules de la Peugeot, du calculateur moteur au BSI en passant par l'ABS, la boîte, le combiné et la direction, puis génère un rapport qui met en évidence le calculateur émetteur des trames invalides. Elle affiche en temps réel la tension vue par chaque module et permet d'effacer les défauts dans tous les calculateurs en une seule opération après réparation. Multimarque, elle couvre aussi les Citroën, DS et Opel partageant les plateformes PSA. Les mises à jour sont incluses et le support iCarsoft France répond par e-mail pour vous aider à lire un rapport réseau.
