Code défaut C1390 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot affiche « Défaut ESP/ASR » et la valise remonte le code C1390 « couple non réglable » ? Ce défaut ne concerne pas un capteur de roue mais le dialogue entre l'ESP et le calculateur moteur. Voici comment identifier ce qui bloque la demande de réduction de couple et ce que cela coûte.
Sur une Peugeot, le code C1390 est mémorisé par le calculateur ABS/ESP et correspond à « Couple non réglable ». Lorsque l'antipatinage ASR ou le contrôle de stabilité intervient, le calculateur ESP envoie sur le réseau CAN une demande de réduction de couple au calculateur moteur (Bosch EDC16C34, EDC17C10, Siemens SID803 ou Magneti Marelli selon le moteur). Si le calculateur moteur répond qu'il ne peut pas appliquer cette consigne, ou s'il ne renvoie pas le couple réel attendu, l'ESP mémorise C1390. Le défaut traduit donc une impossibilité de coordination entre freinage et gestion moteur, pas une panne hydraulique du bloc ABS.
Réaction du calculateur : les fonctions ASR et ESP sont désactivées, le voyant ESP s'allume et le message « Défaut ESP/ASR » s'affiche sur la Peugeot. L'ABS reste opérationnel. Sur certaines versions, le régulateur de vitesse est aussi neutralisé, car il repose sur le même échange de consignes de couple.
La résolution de C1390 commence côté moteur : le calculateur ESP ne fait que rapporter un refus venu d'ailleurs sur la Peugeot.
Astuce : sur les Peugeot 207 et 308 I à moteur 1.6 THP, un boîtier papillon encrassé retarde la réponse de couple et fait apparaître C1390 par intermittence. Un nettoyage du papillon suivi d'un apprentissage avec la valise règle souvent le défaut sans changer aucune pièce.
Les causes du code C1390 sur une Peugeot sont listées de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes de C1390 combinent alerte ESP et, parfois, un comportement moteur inhabituel sur la Peugeot.
Le coût du code C1390 dépend du calculateur ou du composant réellement responsable.
Sur une Peugeot, C1390 se règle souvent en traitant le défaut moteur associé, pour un budget inférieur à 150 euros. Les gros postes concernent les calculateurs, à envisager uniquement après avoir vérifié le réseau CAN et la compatibilité logicielle. Toute intervention doit se conclure par un test ASR réel sur sol glissant.
Branchez la valise iCarsoft CR Pro+ et effectuez une lecture globale de la Peugeot : moteur, ESP, BSI, boîte de vitesses automatique le cas échéant. Comparez les horodatages : si un code moteur précède C1390, il en est la cause probable. Un C1390 isolé sur une Peugeot sans autre défaut oriente vers le réseau CAN ou une incompatibilité logicielle.
Dans les paramètres temps réel, surveillez le couple moteur réel, le couple demandé, la position du papillon, la position de la pédale d'accélérateur, la tension batterie et l'état de la demande de réduction de couple ESP. Ces valeurs doivent réagir de façon cohérente à un coup d'accélérateur au point mort.
L'essai routier consiste à déclencher volontairement l'ASR : accélération franche sur gravier ou sol mouillé à faible vitesse. Le couple réel doit chuter dès l'activation du voyant ESP clignotant. Si le couple ne bouge pas, la chaîne de commande est bien en cause. Complétez par les contrôles électriques du CAN : 60 ohms, absence de tension parasite, connecteurs propres.
Dernier conseil : retirez tout boîtier branché sur la prise OBD ou sur le faisceau moteur avant de conclure. Ces accessoires sont une cause fréquente et invisible de C1390 sur les Peugeot récentes.
Le code C1390 apparaît sur les Peugeot dont l'ESP dialogue avec le calculateur moteur par CAN, soit les modèles produits à partir de 2004. Les 307 et 407 le remontent après vieillissement des connecteurs, les 207 et 308 I à moteur THP après encrassement du papillon, et les 3008, 508 et 208 lorsqu'un défaut moteur ou un accessoire perturbe le réseau.
Le code C1390 exige de lire plusieurs calculateurs en même temps, ce que permet la valise iCarsoft CR Pro+. Elle accède au calculateur moteur, à l'ESP, à la BSI et à la boîte automatique des Peugeot, affiche le couple réel et le couple demandé en temps réel et lance l'apprentissage du papillon motorisé après nettoyage ou remplacement. Cette vision multi-calculateurs évite de remplacer un calculateur ESP sain quand la cause se trouve côté moteur. Elle couvre aussi les Citroën et DS, ainsi que la plupart des marques européennes. Le support iCarsoft répond par e-mail pour toute question sur une procédure.
