Code défaut P1543 | Véhicules Peugeot
La climatisation de votre Peugeot ne s'enclenche plus, ou le compresseur se coupe par intermittence, et la valise mémorise P1543. Ce code de commande climatisation touche le dialogue entre calculateur moteur et BSI. Voici comment le comprendre, le diagnostiquer et ce que coûte la remise en état.
Chez Peugeot, le code P1543 est libellé « Commande climatisation AC/OUT ». Sur les architectures PSA, la demande de climatisation part du boîtier de commande d'habitacle, transite par la BSI sur le réseau CAN, puis arrive au calculateur moteur. C'est le calculateur moteur qui autorise ou refuse l'enclenchement du compresseur en fonction du régime, de la température d'eau, de la charge et de la pression de fluide frigorigène, puis renvoie la sortie AC/OUT vers le relais ou l'embrayage du compresseur, directement ou via la BSI. Le calculateur compare l'état commandé à l'état constaté. Si la demande est présente sans retour cohérent, si la sortie est en court-circuit ou en circuit ouvert, ou si le message CAN est incohérent, il mémorise P1543. Ce code ne concerne pas le papillon des gaz, contrairement à la définition Volkswagen du même numéro.
La réaction du calculateur de la Peugeot est limitée : la sortie AC/OUT est inhibée, le compresseur reste désenclenché et le voyant de climatisation peut clignoter ou s'éteindre. Le voyant moteur ne s'allume généralement pas. Le ralenti accéléré prévu pour compenser la charge du compresseur peut aussi apparaître de façon inopportune.
La résolution d'un P1543 sur Peugeot suit la chaîne de commande depuis la demande du conducteur jusqu'à l'embrayage du compresseur.
Astuce : sur Peugeot 206, 307 et 407, un P1543 accompagné d'une climatisation qui fonctionne parfois provient souvent d'un relais du BSM aux contacts fatigués ou d'un connecteur de compresseur oxydé par les projections d'eau. Un nettoyage au spray contact et le remplacement du relais coûtent moins de 30 euros.
Les causes du P1543 sur une Peugeot se hiérarchisent ainsi, de la plus fréquente à la plus rare.
Les propriétaires de Peugeot concernés par P1543 décrivent en général les symptômes suivants.
Le budget d'un P1543 sur Peugeot varie du simple relais au compresseur complet.
Sur Peugeot, un P1543 bien diagnostiqué coûte le plus souvent moins de 150 euros. Le compresseur complet n'est justifié que lorsqu'il présente un jeu, un bruit ou une fuite au joint d'arbre. Sur les 206, 307 et 207, un embrayage seul est disponible en pièce détachée et évite la dépense d'un compresseur neuf.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max doit couvrir le calculateur moteur, la BSI et le boîtier de climatisation de la Peugeot. Le P1543 apparaît dans le calculateur moteur, mais les codes présents dans la BSI indiquent si le problème se situe avant ou après le réseau CAN. Les données gelées précisent la température d'eau et le régime au moment du défaut.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la demande de climatisation vue par le calculateur moteur, l'état de la sortie AC/OUT, la pression de fluide frigorigène, la température d'eau, le régime de ralenti et l'état du groupe motoventilateur. Avec le bouton AC enfoncé, la demande doit passer à « oui », la sortie doit s'activer et la pression doit monter côté haute pression en quelques secondes.
Un essai de 15 minutes à climatisation enclenchée, en ville puis sur route, permet de repérer les coupures intermittentes du compresseur et leur corrélation avec la pression ou la température. Suivent les contrôles électriques : 12 V sur le connecteur du compresseur lorsque la sortie est active, résistance de la bobine, continuité du faisceau jusqu'au BSM et au calculateur, chute de tension sur la masse.
Dernier conseil : sur Peugeot, tester la sortie AC/OUT par la commande d'actionneur de la valise avant de remplacer quoi que ce soit permet d'isoler en une minute un problème de calculateur d'un problème de compresseur.
Le code P1543 avec le libellé commande climatisation AC/OUT concerne les Peugeot à architecture BSI et multiplexage CAN, c'est-à-dire l'essentiel de la gamme depuis 2001. Il se rencontre aussi bien sur les moteurs essence TU et EP que sur les HDi de toutes cylindrées, la commande de climatisation étant indépendante de la motorisation. Les Citroën et DS de même génération utilisent le même schéma et la même définition.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil recommandé pour un P1543 sur Peugeot parce qu'elle lit non seulement le calculateur moteur mais aussi la BSI et le boîtier de climatisation, ce qui est indispensable pour suivre la chaîne de commande AC/OUT. Elle affiche en temps réel la demande de climatisation, l'état de la sortie et la pression de fluide, et permet de piloter le compresseur par test d'actionneur pour distinguer une panne électrique d'une panne de calculateur. Après réparation, elle efface les codes dans tous les calculateurs concernés. Compatible avec l'ensemble des Peugeot, Citroën et DS, elle couvre également les autres marques. Le support iCarsoft France est accessible par e-mail.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
