Code défaut P1536 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot affiche P1536 et la climatisation souffle de l'air tiède, ou le ralenti tremble quand vous appuyez sur A/C. Ce code signale que le calculateur moteur a détecté une incohérence sur le circuit de climatisation. Voici comment remonter jusqu'à la cause sans remplacer le compresseur au hasard.
Sur une Peugeot, le code P1536 est un code constructeur PSA qui signale une anomalie détectée sur le circuit de climatisation, tel que le voit le calculateur moteur. Sur les architectures PSA, la demande de froid part du boîtier de climatisation vers la BSI, puis vers le calculateur moteur qui autorise l'embrayage du compresseur ou pilote directement un compresseur à cylindrée variable. En retour, le calculateur reçoit la pression du fluide frigorigène via le capteur de pression linéaire, ainsi que l'état de l'embrayage. Le P1536 est mémorisé lorsque cette chaîne d'informations est incohérente : demande sans retour d'état, pression hors plage, tension de commande absente ou compresseur qui ne répond pas à l'ordre reçu.
Une fois le défaut confirmé, le calculateur Peugeot interdit l'enclenchement du compresseur pour protéger le moteur et le circuit. Le voyant A/C reste allumé mais aucun froid n'arrive. Le calculateur cesse aussi d'anticiper la charge du compresseur au ralenti, ce qui peut provoquer une chute de régime au moment de l'enclenchement si celui-ci fonctionne encore par intermittence.
La résolution suit le trajet du signal : capteur de pression, commande du compresseur, puis compresseur lui-même et réseau.
Astuce : sur une Peugeot, vérifiez toujours le capteur de pression linéaire avant de suspecter le compresseur. Il coûte peu, se change sans vidanger le circuit grâce à sa valve Schrader sur la plupart des modèles, et son signal erroné suffit à provoquer un P1536 alors que le compresseur est parfaitement sain.
Voici les causes du P1536 sur Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare selon les retours d'atelier.
Les symptômes du P1536 sur une Peugeot concernent avant tout le confort, mais certains touchent aussi le comportement moteur.
Les tarifs ci-dessous correspondent à des réparations de climatisation courantes sur Peugeot en France, pièces et main-d'œuvre inclus.
Sur une Peugeot, un P1536 causé par un capteur ou une recharge coûte rarement plus de 200 €. Le budget devient conséquent seulement si le compresseur lui-même est en cause, d'où l'intérêt de contrôler la pression et la commande à la valise avant d'engager cette dépense. Une fuite repérée tôt épargne aussi le compresseur, qui souffre de fonctionner sans huile.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max doit couvrir trois calculateurs de la Peugeot : le moteur qui mémorise le P1536, la BSI qui relaie la demande et le boîtier de climatisation qui la génère. Un défaut présent uniquement côté moteur oriente vers le capteur de pression ou la commande du compresseur ; un défaut aussi présent dans la BSI ou la climatisation oriente vers le réseau ou la demande.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la pression du fluide frigorigène, la demande de climatisation, l'état ou la consigne du compresseur, la vitesse du groupe motoventilateur, la température d'évaporateur et le régime de ralenti. Moteur arrêté, la pression doit refléter la température ambiante ; compresseur en marche, elle doit grimper entre 8 et 15 bars et le ralenti doit rester stable grâce à l'anticipation de charge.
L'essai consiste à activer la climatisation au ralenti puis à 2 000 tr/min pendant dix minutes en observant l'évolution de la pression et de la température de sortie d'air. Une pression qui monte au-delà de 25 bars désigne un problème de ventilation ou de condenseur bouché ; une pression qui reste sous 2 bars désigne une fuite. Les contrôles électriques portent sur l'alimentation de l'embrayage, la résistance de la bobine, le fusible et le relais dans le boîtier de servitude moteur.
Dernier conseil : sur une Peugeot, un compresseur qui ne s'enclenche pas n'est pas forcément défectueux. Le calculateur le protège dès que la pression est anormale, ce qui explique pourquoi une simple recharge après réparation de fuite fait disparaître le P1536 dans beaucoup de cas.
Le P1536 concerne les Peugeot dont le calculateur moteur pilote ou autorise le compresseur de climatisation à partir du capteur de pression linéaire, soit pratiquement tous les modèles produits depuis 2001. Les générations à condenseur exposé comme les 207, 307, 308 et 3008 reviennent souvent, tout comme les utilitaires Partner et Expert où les vibrations fatiguent les connecteurs du compresseur.
Pour diagnostiquer un P1536 sans démonter la moitié du compartiment moteur, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux trois calculateurs impliqués sur une Peugeot : moteur, BSI et climatisation. Elle affiche en direct la pression du fluide frigorigène, la demande et l'état du compresseur, la vitesse du groupe motoventilateur, et permet de commander le compresseur et le ventilateur en test d'actionneur pour isoler un défaut électrique. L'enregistrement de données pendant l'essai capte les coupures intermittentes que le conducteur ne peut pas décrire. Multimarque, elle reste utile sur une Citroën ou tout autre véhicule de la famille. Le support technique iCarsoft France accompagne les utilisateurs par e-mail pour toute question sur une procédure.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
