Code défaut P1521 | Véhicules Peugeot
Le code P1521 signale une anomalie sur le capteur de pression d'huile. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1521 ? Ce défaut concerne le capteur de pression d'huile. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1521 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de pression d'huile.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1521. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1521 :
Gravité : critique si la pression est réelle. C'est le code à ne jamais ignorer. Si la pression est réellement basse, continuer à rouler détruit les coussinets et le turbo en quelques minutes. Arrêtez le moteur, vérifiez le niveau, et faites mesurer la pression au manomètre avant de repartir.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Peugeot. Tous les véhicules à moteur thermique. Un capteur défaillant est fréquent et peu coûteux — mais seule une mesure au manomètre permet de l'affirmer sans risque.
Lire le code P1521 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
