Code défaut U1102 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot cumule voyants, messages incohérents et un U1102 dans plusieurs calculateurs. Ce code réseau signale l'absence confirmée d'un calculateur de la chaîne de traction sur le bus CAN. Cette page explique comment localiser le boîtier muet ou la ligne en défaut sur une Peugeot, sans remplacer à l'aveugle.
Le code U1102 appartient à la famille des codes réseau (préfixe U) propres à l'architecture PSA. Sur une Peugeot, il signifie « absence confirmée du calculateur superviseur de la chaîne de traction » : un calculateur qui échange en permanence avec le calculateur moteur, la boîte automatique ou la BSI sur le bus CAN inter-systèmes (CAN I/S, 500 kbit/s) ne reçoit plus les trames attendues pendant plusieurs cycles. Le calculateur qui mémorise le U1102 n'est donc pas forcément celui en panne : il indique seulement qu'un partenaire du réseau, le plus souvent le calculateur moteur ou le calculateur de boîte, ne répond plus. On le retrouve dans la BSI, le combiné, l'ABS/ESP ou le calculateur de boîte automatique AL4, AM6 ou EAT6.
À la confirmation du U1102, la BSI et les calculateurs concernés adoptent des valeurs de repli : compteur figé, voyants multiples allumés, boîte automatique en mode dégradé, régulateur inactif et parfois refus de démarrage si l'antidémarrage ne peut plus dialoguer avec le calculateur moteur. Les codes de communication tombent souvent en cascade dans tous les boîtiers.
Sur une Peugeot, le U1102 se résout en identifiant le calculateur absent du réseau, puis en contrôlant son alimentation et sa ligne CAN.
Astuce : sur les Peugeot 307, 407 et 308 phase 1, une infiltration d'eau par le pare-brise ou la baie de pare-brise atteint la BSI ou le connecteur du calculateur moteur et provoque des U1102 intermittents par temps de pluie. Vérifiez la présence d'humidité dans ces connecteurs avant toute recherche électronique poussée.
Sur les Peugeot, le U1102 provient rarement d'un calculateur mort ; voici les causes de la plus fréquente à la plus rare.
Le U1102 se traduit sur Peugeot par des dysfonctionnements simultanés dans plusieurs systèmes.
Le coût d'un U1102 sur Peugeot dépend du temps de recherche de panne bien plus que des pièces.
Sur une Peugeot de 2005 à 2015, la majorité des U1102 se règlent pour moins de 250 € avec une batterie ou une réparation de connecteur. Le remplacement d'un calculateur ne doit être engagé qu'après validation des tensions CAN et de l'alimentation, car un boîtier neuf sur une ligne défectueuse reproduirait exactement le même code.
Le diagnostic d'un U1102 commence par un scan global de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Pro+ : la liste des calculateurs qui répondent et de ceux qui restent muets vaut mieux que le code lui-même. Si le calculateur moteur ou de boîte est absent de la liste, il est le premier suspect ; s'il répond mais que le U1102 persiste ailleurs, cherchez une perte intermittente sur le bus.
Observez ensuite les paramètres en temps réel dans la BSI et le calculateur moteur : tension batterie, état des communications CAN avec chaque partenaire, régime moteur reçu par le combiné, vitesse véhicule reçue par la boîte. Une valeur qui se fige ou passe à zéro pendant que le moteur tourne signale la coupure du dialogue au moment précis où elle se produit.
Enchaînez par un essai routier de 20 minutes avec la valise connectée en enregistrement, en passant sur des routes dégradées et en actionnant les consommateurs (climatisation, feux, dégivrage). Une perte de communication qui coïncide avec un dos-d'âne désigne un faux contact ; une perte sous forte charge électrique désigne l'alimentation ou la masse.
Terminez par les contrôles électriques sur la prise OBD et aux connecteurs : résistance et tensions CAN, alimentations et masses des calculateurs. Dernier conseil : sur une Peugeot, débranchez tout accessoire non d'origine relié au réseau (boîtier additionnel, alarme, système multimédia) avant de conclure, car ils sont une source fréquente de U1102 difficiles à reproduire.
Le U1102 concerne les Peugeot à architecture multiplexée avec BSI et bus CAN inter-systèmes, soit toute la gamme à partir de la 307 et de la 206 phase 2, jusqu'aux modèles récents. Les versions à boîte automatique et les diesels à calculateur logé près de la batterie sont les plus exposés, en particulier sur les générations 2004 à 2016.
Un code réseau comme le U1102 exige une valise capable d'interroger tous les calculateurs d'une Peugeot en un seul scan et d'afficher l'état des communications : c'est exactement la vocation de la valise iCarsoft CR Pro+. Elle dialogue avec le moteur, la BSI, la boîte automatique, l'ABS/ESP, l'airbag, le combiné et la direction assistée, enregistre les paramètres pendant l'essai routier, efface les codes de communication dans chaque boîtier et réalise les codages courants après remplacement. Elle couvre les Peugeot multiplexées depuis 2001 et une large liste d'autres marques, avec des mises à jour gratuites. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour vous aider à interpréter la cartographie réseau de votre véhicule.
