Code défaut C1314 | Véhicules Peugeot
Le voyant ESP de votre Peugeot s'allume par intermittence et la valise ressort le code C1314 ? Ce défaut vise le capteur de lacet, l'organe qui dit au calculateur ESP si la voiture tourne réellement. Avant de commander la pièce, voici comment isoler une simple coupure de connecteur d'une panne du capteur.
Sur une Peugeot, le code C1314 est mémorisé par le calculateur ABS/ESP (Bosch 8.0, 8.1 ou 9.0 selon la génération) et correspond à « Capteur de lacet : circuit intermittent ». Le capteur de lacet, souvent combiné à l'accéléromètre transversal dans un boîtier fixé sous la console centrale ou sous le siège, mesure la vitesse de rotation de la caisse autour de son axe vertical. Le calculateur ESP compare cette valeur à l'angle volant et aux vitesses de roues pour détecter un sous-virage ou un survirage. Quand le signal disparaît puis revient de façon répétée, le calculateur enregistre C1314 avec le statut « intermittent ».
La réaction du calculateur est franche : l'ESP et le contrôle de traction ASR sont désactivés jusqu'au prochain cycle de contact, le voyant ESP reste allumé et un message « Défaut ESP/ASR » s'affiche sur l'écran multifonction de la Peugeot. L'ABS classique reste en général opérationnel, mais l'aide au freinage d'urgence et la répartition électronique peuvent être dégradées.
Un code intermittent se traite d'abord côté connectique. Suivez cette procédure avant tout remplacement de capteur sur votre Peugeot.
Astuce : sur les Peugeot 307 et 407, l'humidité entrant par le plancher après un bouchage des évacuations de climatisation corrode fréquemment le connecteur du capteur de lacet. Un tapis mouillé côté conducteur oriente directement vers cette cause, bien moins onéreuse qu'un capteur neuf.
Sur une Peugeot, C1314 renvoie rarement à un capteur mort ; la liste ci-dessous va de la cause la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes de C1314 sont surtout visibles au tableau de bord, la conduite restant normale hors situation limite.
Le budget varie fortement selon que la cause est un connecteur ou le capteur lui-même.
Sur une Peugeot de plus de dix ans, la réparation du connecteur règle la majorité des cas C1314 pour moins de 150 euros. Le capteur neuf ne se justifie qu'après avoir prouvé l'instabilité du signal avec un faisceau sain. Exigez toujours la calibration après remplacement, sans quoi le défaut réapparaît.
Commencez par une lecture complète des calculateurs ABS/ESP, direction et BSI avec la valise iCarsoft CR Pro+. Un code C1314 isolé oriente vers le capteur ; s'il est accompagné de défauts de communication (U-codes) sur d'autres calculateurs de la Peugeot, le problème se situe sur le réseau CAN ou l'alimentation. Notez les conditions de mémorisation : vitesse, tension batterie, température.
Surveillez ensuite les paramètres en temps réel : vitesse de lacet, accélération transversale, angle volant et tension d'alimentation des capteurs. Faites un essai routier en réalisant plusieurs virages en rond-point à vitesse modérée : la vitesse de lacet doit varier de façon continue, sans retour brutal à zéro ni valeur figée.
Si le signal décroche, passez aux contrôles électriques : continuité de chaque fil entre le capteur et le calculateur ESP (moins de 1 ohm), isolement par rapport à la masse et au +12 V, résistance CAN de 60 ohms. Un test de charge sur la batterie de la Peugeot complète l'examen, car une tension sous 12 V à froid provoque des codes intermittents.
Dernier conseil : évitez d'effacer le code avant d'avoir enregistré les données gelées. Elles indiquent la vitesse et l'état des roues au moment du défaut, et permettent de distinguer un faux contact d'un capteur réellement fatigué.
Le code C1314 touche les Peugeot équipées de l'ESP Bosch, soit la majorité des modèles produits depuis 2004. Les 307 et 407 restent les plus concernées en raison du vieillissement des connecteurs et des infiltrations d'eau dans l'habitacle. Les 308, 3008 et 508 de première génération remontent également ce défaut, souvent après une intervention sur la console centrale ou un remplacement de batterie.
Pour traiter un code C1314 sans dépendre d'un rendez-vous en concession, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil adapté : elle lit et efface les défauts du calculateur ESP des Peugeot, affiche en direct la vitesse de lacet, l'accélération transversale et l'angle volant, et lance la calibration du capteur après remplacement. Elle couvre aussi le réseau multi-calculateurs (BSI, direction assistée, moteur), indispensable pour distinguer une panne de capteur d'un défaut de communication CAN. Multimarque, elle reste utile sur les Citroën et DS du foyer. En cas de doute sur une procédure, le support iCarsoft répond par e-mail sous 24 h ouvrées.
