Code défaut C1106 | Véhicules Peugeot
Voyants ABS et ESP allumés, freinage qui semble normal mais un code C1106 mémorisé dans le bloc hydraulique de votre Peugeot : l'électrovanne de montée avant ne répond plus comme prévu. Cette page explique ce défaut châssis Peugeot, comment le vérifier et le budget réel avant d'envisager un bloc ABS neuf.
Le code C1106 est un code châssis (lettre C) mémorisé par le calculateur ABS/ESP d'une Peugeot. Il se lit « Électrovanne de montée AV : domaine de fonctionnement / performances ». Dans un bloc hydraulique Bosch 8.0, 8.1 ou 9.0 monté sur les Peugeot, chaque roue dispose d'une électrovanne d'admission (montée de pression) et d'une électrovanne d'échappement (chute de pression). Le calculateur pilote ces bobines en courant et vérifie la réponse électrique et hydraulique. Lorsque l'électrovanne de montée avant présente une résistance, un temps de réponse ou un comportement de pression hors de la plage calibrée, le code C1106 est enregistré, généralement avec l'indication de la roue concernée dans les données figées.
Face à ce défaut, le calculateur désactive les régulations ABS, ESP, ASR et aide au freinage d'urgence, allume les voyants correspondants et bascule sur un freinage conventionnel. Le freinage de base reste assuré par le maître-cylindre, mais sans anti-blocage. Sur les Peugeot récentes, le régulateur de vitesse et l'assistance à la direction peuvent aussi être restreints.
La résolution du C1106 sur une Peugeot exige de distinguer un défaut électrique réparable d'une électrovanne interne hors service.
Astuce : sur les Peugeot 207, 307 et 308 I, le calculateur électronique se sépare du bloc hydraulique en quatre vis Torx. De nombreux ateliers spécialisés réparent la partie électronique pour 150 à 250 €, ce qui règle un C1106 d'origine électronique sans toucher aux canalisations et sans purge complexe.
Par ordre de fréquence, les causes du C1106 sur une Peugeot sont :
Les propriétaires de Peugeot concernés par le C1106 relèvent :
Le coût d'un C1106 sur une Peugeot dépend de l'origine électrique ou hydraulique du défaut :
Le réseau Peugeot propose presque toujours le bloc complet, ce qui explique les devis à quatre chiffres. Pour un C1106 lié aux soudures internes, très courant sur les blocs Bosch 8.0 des 206, 207 et 307, la réparation de la partie électronique divise la facture par quatre. Le diagnostic préalable avec test des actionneurs oriente vers la bonne option.
La lecture doit se faire dans le calculateur ABS/ESP de la Peugeot, pas seulement en OBD générique qui ignore les codes châssis. Relevez le C1106, les codes associés (capteurs de roue, tension d'alimentation, communication CAN) et les données figées. Un C1106 accompagné d'un code de sous-tension désigne l'alimentation avant le bloc lui-même.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la tension d'alimentation du calculateur ABS, les quatre vitesses de roue, l'état des électrovannes et la pression de freinage si le capteur existe. Lancez ensuite le test des actionneurs : sur une Peugeot en bon état, chaque électrovanne et la pompe répondent instantanément, et le code ne se remémorise pas pendant le test.
En essai routier, sur un parking humide ou une chaussée dégagée, freinez fort à 40 km/h pour provoquer une régulation ABS. Une roue avant qui bloque ou une régulation absente, avec réapparition immédiate du C1106, confirme le défaut de l'électrovanne de montée.
Terminez par les contrôles électriques : masse du bloc, fusibles dans la BSM, état du connecteur, tension batterie sous charge. Dernier conseil : après remplacement ou réparation du calculateur ABS d'une Peugeot, la purge assistée par valise et le codage du bloc sont indispensables, sinon les voyants restent allumés.
Le code C1106 apparaît sur les Peugeot équipées de blocs ABS/ESP Bosch et ATE de 2000 à aujourd'hui, avec une nette concentration sur les modèles des années 2003 à 2013 dont les calculateurs ABS vieillissent. Les 206, 207, 307, 308 I et 407 sont les plus cités, toutes motorisations confondues, essence VTi/THP comme Diesel HDi, puisque le défaut ne dépend pas du moteur.
Pour un code châssis comme le C1106, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil recommandé : elle accède au calculateur ABS/ESP des Peugeot avec les codes constructeur, affiche les vitesses de roue et la tension d'alimentation en temps réel, exécute le test des actionneurs et propose la purge ABS assistée ainsi que les codages nécessaires après remplacement du bloc. Sa couverture multimarque s'étend à Citroën, DS et à la plupart des constructeurs européens et asiatiques. Le support iCarsoft France répond aux questions par e-mail. Avec la valise iCarsoft CR Pro+, le propriétaire d'une Peugeot sait avant tout démontage si son bloc ABS est réparable ou s'il faut engager un remplacement, ce qui évite les devis les plus lourds.
