Code défaut C1126 | Véhicules Peugeot
Les voyants ABS et ESP de votre Peugeot s'allument par temps froid ou au démarrage, et la valise remonte le code C1126 dans le calculateur de freinage. Ce défaut d'alimentation électrique est rarement lié au bloc ABS lui-même : batterie, masses et connectique sont les premiers suspects sur Peugeot.
Sur Peugeot, le code C1126 est un code châssis mémorisé par le calculateur ABS/ESP lorsqu'il constate une alimentation électrique trop basse sur l'une de ses lignes d'alimentation. Le sujet traité par ce code est donc une panne basse d'alimentation, et non un capteur. Le calculateur Bosch 8.0, 8.1 ou 9.0 monté sur les Peugeot surveille en permanence la tension disponible sur ses bornes d'alimentation permanente, d'alimentation après contact et sur l'alimentation des électrovannes et de la pompe hydraulique. Si l'une d'elles descend sous le seuil admis, typiquement autour de 9 à 10 V pendant quelques centaines de millisecondes, le C1126 est enregistré.
La réaction du calculateur Peugeot est immédiate : il suspend les fonctions ABS, ESP, ASR et aide au démarrage en côte tant que la tension n'est pas revenue dans la plage, puis allume les voyants correspondants. Sur certaines Peugeot, le défaut disparaît de lui-même au cycle de contact suivant, mais il reste mémorisé et réapparaît à chaque sollicitation électrique importante.
La résolution repose sur des mesures de tension précises, réalisées au démarrage et sous charge, car c'est à ces instants que l'alimentation du calculateur ABS chute.
Astuce : sur Peugeot, un C1126 qui apparaît uniquement le matin par temps froid désigne presque toujours une batterie en fin de vie, même si elle démarre encore le moteur. Un test de batterie au conductancemètre, gratuit dans la plupart des centres auto, évite de démonter le bloc ABS pour rien.
Voici les causes du C1126 relevées sur Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare.
Sur Peugeot, le C1126 se manifeste par des symptômes électriques plutôt que mécaniques.
Le C1126 est le plus souvent un défaut peu onéreux sur Peugeot ; voici les fourchettes constatées en France en 2026.
La règle sur Peugeot est de traiter le C1126 dans l'ordre des coûts croissants : batterie et masses d'abord, alternateur ensuite, calculateur en dernier. Un bloc ABS remplacé sans avoir corrigé une batterie faible ou une masse corrodée reproduira le même défaut, et la dépense de plusieurs centaines d'euros aura été inutile.
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur ABS/ESP avec la valise iCarsoft CR Pro+, en notant si le C1126 est actuel ou mémorisé et combien de fois il s'est produit. Une lecture globale de tous les calculateurs de la Peugeot est utile : si la BSI, la direction assistée ou le calculateur moteur ont enregistré au même moment des défauts de sous-tension, l'origine est bien l'alimentation générale et non le bloc ABS.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la tension d'alimentation vue par le calculateur ABS, la tension batterie vue par la BSI, le régime moteur et l'état du relais de pompe. En enregistrant ces valeurs pendant un démarrage moteur froid, on visualise la chute de tension : une descente sous 9,5 V pendant plus de 200 ms confirme la cause du C1126.
L'essai routier comprend des freinages ABS sur gravier ou chaussée mouillée afin de solliciter la pompe hydraulique, gros consommateur de courant. Si la tension vue par le calculateur s'effondre à chaque activation, la pompe ou son alimentation est en cause. Les contrôles électriques au multimètre viennent ensuite : chute de tension sur les masses, résistance des fusibles, serrage des cosses de batterie.
Dernier conseil : sur Peugeot, après remplacement de la batterie, effacer les défauts dans tous les calculateurs et réaliser un cycle contact de deux minutes, puis un essai. Le calculateur ABS ne relâche les voyants qu'après avoir vérifié une tension stable sur plusieurs cycles.
Le code C1126 concerne les Peugeot équipées d'un calculateur ABS ou ESP Bosch, soit l'essentiel de la gamme produite depuis 2001. Il est plus fréquent sur les modèles fortement équipés en électronique et donc gourmands en courant au démarrage : 307, 407, 308, 3008 et 5008. Les utilitaires Partner et Expert le rencontrent lorsque la batterie vieillit sous les usages courts et répétés.
Pour diagnostiquer un C1126 sur Peugeot, la valise iCarsoft CR Pro+ apporte l'accès complet au calculateur ABS/ESP et à tous les autres calculateurs du véhicule, ce qui permet de repérer en une seule lecture les défauts de sous-tension simultanés. Elle affiche la tension d'alimentation vue par le calculateur ABS en temps réel et en graphique, efface les codes dans tous les systèmes et gère la purge ABS. Multimarque, elle couvre Peugeot, Citroën et DS avec les libellés constructeur. Le support technique iCarsoft France accompagne par e-mail les propriétaires de Peugeot qui souhaitent interpréter les tensions relevées avant d'engager une réparation.
