Code défaut C1167
Le code C1167 signale une anomalie sur le capteur de vitesse. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code C1167 ? Ce défaut concerne le capteur de vitesse. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code C1167 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de vitesse.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code C1167 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code C1167 se manifeste habituellement par ces signes :
Lire le code C1167 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
