Code défaut C1115 | Véhicules Nissan
Les voyants ABS et ESP de votre Nissan sont allumés et la valise indique C1115 ou C1115-00 ? Ce défaut châssis vise le capteur de vitesse d'une roue, un élément exposé à la boue et à la corrosion. Ce guide dédié aux Nissan vous explique comment repérer la roue en cause, tester le capteur et chiffrer la réparation.
Sur une Nissan, le code C1115 est un code châssis (lettre C) mémorisé par le calculateur ABS/ESP. Il désigne une anomalie sur le capteur de vitesse de roue : le calculateur a détecté un signal de capteur absent, incohérent ou hors plage par rapport aux trois autres roues. Chez Nissan, les codes C1101 à C1104 identifient chaque roue individuellement, tandis que le C1115 signale un problème plus général de signal de vitesse roue, comme une valeur qui reste figée alors que le véhicule roule, ou qui diverge au-delà du seuil toléré. Les capteurs Nissan récents sont de type actif (Hall) alimentés par le calculateur ABS et lisent une couronne magnétique intégrée au roulement de roue. Le suffixe 00 affiché sur les modèles récents (C1115-00) précise seulement le type de défaut.
Le calculateur Nissan réagit en désactivant l'ABS, l'ESP, l'antipatinage et l'assistance au démarrage en côte, puis allume leurs témoins. Le freinage reste assuré sans assistance électronique. Le signal de vitesse étant partagé sur le CAN, la boîte CVT et le régulateur peuvent aussi passer en mode dégradé.
Résoudre un C1115 sur une Nissan consiste à retrouver quatre signaux de vitesse cohérents, en partant du capteur et de sa couronne magnétique.
Astuce : sur les Nissan Qashqai, Juke et Micra, le C1115 après un remplacement de roulement provient souvent d'un roulement monté à l'envers, la couronne magnétique devant faire face au capteur. Un contrôle avec une carte magnétique avant le montage évite une seconde dépose.
Les causes du C1115 sur une Nissan sont listées de la plus fréquente à la plus rare.
Le C1115 s'annonce sur une Nissan par des témoins et des fonctions d'assistance désactivées.
Le coût du C1115 sur une Nissan reste contenu, sauf lorsque le roulement à couronne intégrée doit être remplacé.
La plupart des C1115 sur Nissan se règlent entre 60 et 180 euros avec un nettoyage ou un capteur neuf. Le roulement représente le poste le plus lourd, autour de 300 à 450 euros. Localiser la roue fautive avec la valise iCarsoft CR Pro+ évite de remplacer deux capteurs au hasard ou de démonter le mauvais côté.
Interrogez d'abord le calculateur ABS de la Nissan avec la valise iCarsoft CR Pro+, puis le calculateur moteur et la boîte pour relever les codes secondaires. Un C1115 seul indique un signal incohérent ; un C1115 accompagné de C1101 à C1104 nomme directement la roue concernée, ce qui réduit fortement le temps de recherche.
Affichez ensuite les paramètres temps réel « Vitesse roue AVG », « Vitesse roue AVD », « Vitesse roue ARG », « Vitesse roue ARD » ainsi que « Tension alimentation capteurs » et « Vitesse véhicule ». Lors d'un essai routier de 10 minutes sur route droite, les quatre valeurs doivent rester égales à 1 km/h près. Une roue qui décroche ou reste à zéro désigne le capteur ou la couronne.
Poursuivez par les contrôles électriques dans le passage de roue : tension d'alimentation du capteur, courant de signal à la rotation manuelle de la roue, continuité du faisceau jusqu'au calculateur ABS. Vérifiez également le jeu du roulement en secouant la roue à 12 h et 6 h : un jeu perceptible éloigne le capteur de la couronne.
Dernier conseil : après remplacement d'un capteur ou d'un roulement sur une Nissan, effacez le code et vérifiez le retour à zéro des quatre vitesses à l'arrêt, puis leur montée simultanée au démarrage. Certains modèles à ESP exigent aussi une calibration du capteur d'angle volant, accessible dans le menu ABS de la valise.
Le C1115 concerne toutes les Nissan équipées de l'ABS et de l'ESP, soit la quasi-totalité de la gamme depuis 2005. Les modèles les plus recherchés pour ce code sont les SUV et pick-up exposés à la boue, les citadines dont les roulements à couronne intégrée vieillissent, et les Qashqai dont la CVT réagit immédiatement à la perte du signal de vitesse.
Un code châssis comme le C1115 nécessite une valise qui accède au calculateur ABS/ESP de la Nissan, affiche les vitesses des quatre roues en temps réel et pilote les fonctions de calibration après réparation. La valise iCarsoft CR Pro+ répond à ce besoin : lecture et effacement des codes ABS, paramètres temps réel des capteurs de roue, purge ABS assistée, calibration du capteur d'angle volant et scan complet des autres calculateurs pour vérifier les défauts secondaires sur la boîte ou le moteur. Multimarque, elle couvre l'ensemble des Nissan et Infiniti ainsi que les Renault et Dacia de plateforme commune. Vous obtenez un outil proche de CONSULT-III à un tarif accessible, avec un support technique iCarsoft France disponible par e-mail pour vous guider dans vos mesures.
