Code défaut C1155 | Véhicules Nissan
Voyant ABS et voyant frein allumés sur votre Nissan, et la valise renvoie C1155 ? Ce code du calculateur ABS/ESP vise le circuit du niveau de liquide de frein. Souvent bénin, parfois révélateur d'une fuite : voici comment trancher rapidement et à quel prix.
Chez Nissan, le code C1155 est un défaut châssis mémorisé par l'unité de commande ABS/ESP. Il correspond au libellé constructeur « BR FLUID LEVEL LOW » : signal de niveau de liquide de frein bas ou circuit du contacteur de niveau incohérent. Le contacteur flottant du bocal envoie une masse au calculateur ABS lorsque le niveau passe sous le repère MIN. Si ce signal persiste en roulant, ou apparaît par intermittence, le calculateur mémorise C1155. La lettre C indique un défaut châssis et non moteur : le voyant moteur reste éteint.
Dès que C1155 est confirmé, le calculateur ABS Nissan allume le voyant frein rouge et, selon le modèle, les voyants ABS et VDC/ESP. Sur les Qashqai et X-Trail récents, le système désactive par précaution le contrôle de stabilité et l'assistance au freinage d'urgence, tout en conservant le freinage hydraulique de base. Le défaut peut être « Current » (présent) ou « Past » (mémorisé) dans CONSULT-III, ce qui oriente immédiatement le diagnostic.
La méthode consiste à vérifier d'abord le niveau réel de liquide, puis le contacteur et son câblage, avant de suspecter le calculateur ABS Nissan.
Astuce : sur les Nissan Qashqai J10 et Juke, le contacteur est intégré au bouchon du bocal et vieillit avec le liquide hygroscopique. Un liquide brun ou de plus de trois ans mérite une purge complète (DOT 4) ; on remplace alors le bouchon-contacteur pour quelques dizaines d'euros, ce qui règle la plupart des C1155 intermittents.
Le code C1155 sur une Nissan traduit presque toujours un problème réel de niveau ou de capteur, rarement une panne de calculateur.
Les symptômes visibles depuis l'habitacle d'une Nissan sont surtout des témoins lumineux, parfois accompagnés d'une pédale de frein différente.
Le budget dépend entièrement de l'origine du niveau bas ; voici les fourchettes constatées en France pour une Nissan en 2026.
Dans la majorité des cas, un propriétaire de Nissan s'en sort pour moins de 150 € : plaquettes, liquide et contacteur couvrent l'essentiel des C1155. Une fuite localisée reste raisonnable si elle concerne un flexible. Le remplacement de l'unité ABS n'est justifié qu'après avoir prouvé l'intégrité du contacteur, du faisceau et des masses, ce qu'une valise capable de lire les données ABS permet de faire chez soi.
Commencez par lire la mémoire du calculateur ABS avec une valise compatible Nissan, et non uniquement le calculateur moteur : C1155 n'apparaît pas en OBD générique. Notez si le code est « Current » ou « Past », le nombre de cycles depuis la dernière détection et les autres codes châssis associés (C1109 alimentation, C1130 contacteur de frein), qui pointent souvent vers une masse commune.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel de l'unité ABS. Le paramètre à surveiller s'appelle « BRAKE FLUID LEVEL » ou « FLUID LEV SW » selon la génération : il doit afficher « High » ou « OFF » bocal plein. Faites appuyer un aide sur le flotteur ou secouez légèrement le bocal ; l'état doit basculer franchement. Comparez aussi la tension batterie vue par l'ABS, qui doit rester au-dessus de 11 V contact mis.
Un essai routier de quelques kilomètres avec virages serrés et freinages appuyés permet de reproduire un défaut intermittent lié à un niveau juste au repère. Si le code se réactive uniquement en dynamique, la cause est hydraulique (niveau) ; s'il apparaît contact mis à l'arrêt, elle est électrique. Pour les contrôles électriques, mesurez la continuité du fil signal jusqu'à la broche du connecteur ABS et l'absence de masse intempestive, connecteur du contacteur débranché.
Dernier conseil : ne complétez jamais le niveau sans avoir trouvé la raison de la baisse. Sur une Nissan, un bocal rempli masque une fuite ou des plaquettes en fin de vie, et le code C1155 reviendra avec, cette fois, un risque réel pour le freinage.
Le code C1155 concerne l'ensemble de la gamme Nissan équipée d'une unité ABS Bosch ou Hitachi avec contacteur de niveau relié au calculateur, ce qui inclut la quasi-totalité des modèles produits depuis 2005. Les recherches réelles portent surtout sur les SUV et crossovers vieillissants, où liquide ancien et plaquettes usées se cumulent, ainsi que sur les modèles sportifs Nissan/Infiniti où le code apparaît sous la forme C1155-00.
Pour traiter un code C1155, il faut dialoguer avec le calculateur ABS/ESP de la Nissan, lire ses paramètres temps réel et effacer le défaut une fois la réparation faite : un lecteur OBD basique ne le voit même pas. La valise iCarsoft CR Pro+ couvre les calculateurs Nissan et Infiniti (moteur, ABS, VDC, airbag, BCM, IPDM) avec lecture des données en direct, ce qui permet de vérifier l'état du contacteur de niveau en quelques secondes et de valider la réparation sans passage en concession. Son mode multi-calculateurs affiche en une lecture tous les codes châssis liés. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité.
