Code défaut C1011 | Véhicules Peugeot
Le voyant ABS s'allume sur votre Peugeot, parfois avec l'ESP et le message « Défaut ABS », et la valise sort le code C1011. Ce défaut châssis touche l'autocontrôle permanent du bloc ABS. Cette page détaille ce que surveille le calculateur, comment cibler la panne et le budget réaliste.
Le code C1011 est un code châssis PSA associé au contrôle du fonctionnement continu de l'ABS. Sur une Peugeot, le calculateur ABS/ESP (Bosch 8.0, 8.1 ou 9.0, ou Continental MK70 et MK100 selon la génération) exécute un autocontrôle permanent : cohérence des quatre capteurs de vitesse de roue, alimentation et retour de la pompe hydraulique, état des électrovannes, dialogue avec le calculateur moteur et la BSI sur le réseau CAN. Lorsqu'une de ces fonctions fournit un résultat incohérent pendant le roulage, sans qu'un capteur précis soit clairement identifié, le calculateur mémorise C1011 comme défaut de surveillance continue.
En réaction, le calculateur désactive la fonction ABS et, sur les Peugeot équipées, l'ESP, l'aide au démarrage en côte et parfois le régulateur de vitesse. Le freinage conventionnel reste opérationnel. Le voyant ABS s'allume en continu et le compteur kilométrique peut afficher un défaut de vitesse si le signal de roue est utilisé par le combiné.
Le traitement de C1011 passe par une lecture détaillée du calculateur ABS puis par des contrôles ciblés sur chaque roue de la Peugeot.
Astuce : sur les Peugeot 207, 308 et 3008, un bloc ABS Bosch 8.0 qui mémorise C1011 seul, sans code capteur, après un démarrage difficile ou un remplacement de batterie, révèle souvent une soudure fissurée sur la carte du calculateur. Une réparation électronique spécialisée coûte trois fois moins qu'un bloc neuf.
Les causes du code C1011 sur une Peugeot, de la plus courante à la plus rare, sont les suivantes.
Les symptômes suivants accompagnent le code C1011 sur une Peugeot.
Le budget pour lever le code C1011 dépend du composant identifié sur la Peugeot.
Sur la majorité des Peugeot, C1011 se règle avec un capteur de roue à moins de 150 € pose comprise. Le bloc ABS ne doit être remplacé qu'après validation des quatre signaux et des alimentations, car une masse oxydée à 0 € de pièce reproduit exactement les mêmes symptômes qu'un calculateur hors service.
La première étape est la lecture complète du calculateur ABS avec une valise capable d'accéder aux systèmes châssis, comme la valise iCarsoft CR Pro+. Sur une Peugeot, il faut relever C1011 mais aussi les codes associés, leur statut et le compteur d'occurrences. Un défaut réapparu dix fois sur cent démarrages indique une panne intermittente, souvent un faisceau.
Les paramètres temps réel à surveiller sont les quatre vitesses de roue, la tension d'alimentation du bloc, l'état du contacteur de feux stop, la pression de freinage si le capteur existe et l'angle volant sur les versions ESP. En roulant en ligne droite à 50 km/h, une roue affichant 0 ou une valeur qui décroche par à-coups désigne le capteur à contrôler.
L'essai routier doit inclure des virages serrés et des freinages progressifs, car un faisceau arrière ne coupe parfois qu'en compression de suspension. Les contrôles électriques portent sur l'alimentation du capteur, la masse du bloc ABS sur la caisse et la résistance des fils jusqu'au connecteur du calculateur, à mesurer en bougeant le faisceau.
Dernier conseil : après toute intervention sur le bloc ABS d'une Peugeot, purger le circuit de freinage avec la fonction de purge assistée de la valise pour évacuer l'air emprisonné dans les électrovannes.
Le code C1011 touche les Peugeot équipées d'un ABS Bosch ou Continental à surveillance permanente, soit l'essentiel de la gamme depuis 2001. Les modèles à essieu arrière à barres de torsion, comme les 206, 207, 307 et Partner, sont les plus concernés en raison du passage de faisceau contraint, tandis que les 308, 3008 et 508 à ESP mémorisent surtout ce défaut lors de problèmes d'alimentation ou de bloc.
Pour un défaut châssis comme C1011, la valise iCarsoft CR Pro+ est la recommandation adaptée au propriétaire de Peugeot. Elle accède au calculateur ABS/ESP en plus du moteur et de la BSI, affiche les quatre vitesses de roue en simultané avec graphique, pilote le test d'actionneurs de la pompe et des électrovannes et propose la purge assistée du circuit de freinage. Elle lit aussi le capteur d'angle volant et permet son calibrage après intervention sur la direction. Sa couverture multi-calculateurs des Peugeot 206 à 508 et des utilitaires en fait un outil comparable à Diagbox pour l'atelier ou le particulier averti. Pour toute question de compatibilité, le support iCarsoft France répond par e-mail.
