Code défaut P1501 | Véhicules BMW
Votre BMW cale de façon aléatoire, refuse parfois de démarrer et affiche P1501. Selon la génération, ce code désigne un relais commandé par le DME ou le signal de vitesse véhicule. Cette page détaille les vérifications à mener sur une BMW et le budget réaliste à prévoir.
Sur une BMW, le code P1501 est un code constructeur émis par le DME Bosch (MS42, MS43, MS45, ME9) ou le DDE diesel (EDC15, EDC16). Il appartient au groupe P1476-P1510 qui surveille les sorties de commande du calculateur, en particulier les relais de pompe à carburant, de DME principal ou d'électrovannes. Sur les pages génériques, P1501 est rattaché au capteur de vitesse véhicule ; sur BMW, l'information de vitesse provient du calculateur ABS/DSC par le bus et son absence peut aussi être signalée par un code de cette plage. Dans tous les cas, le DME constate qu'une sortie ou une entrée ne réagit pas comme prévu : tension présente alors que le relais devrait être coupé, ou absence de retour de signal.
La réaction du calculateur BMW varie : simple mémorisation avec voyant moteur si la fonction est redondante, ou arrêt du moteur si le relais de pompe à carburant est concerné. Sur les modèles avec régulateur de vitesse, celui-ci est désactivé tant que le signal de vitesse fait défaut.
Résoudre P1501 sur une BMW demande d'identifier d'abord le circuit visé par le DME, puis de contrôler le relais, ses fils et le signal de vitesse.
Astuce : sur les BMW E46 et E39, le boîtier de relais côté passager du compartiment moteur prend l'eau quand le joint de la grille de ventilation est fatigué. Un relais oxydé y provoque un P1501 intermittent et des calages en pluie. Nettoyer le boîtier, sécher les broches et refaire le joint règle souvent le défaut pour quelques euros.
Chez BMW, le code P1501 provient le plus souvent d'un relais ou de son câblage, puis du réseau qui transporte la vitesse véhicule.
Le code P1501 donne sur une BMW des symptômes qui vont du voyant seul au calage moteur.
Le coût de réparation du code P1501 sur une BMW est souvent limité, le relais restant une pièce bon marché.
Sur une BMW Série 3 ou Série 5, un P1501 lié à un relais se règle entre 40 et 150 €. Le cas coûteux est celui du signal de vitesse issu du module ABS/DSC, qui peut dépasser 500 €. Une valise capable de lire l'ABS et le DME en même temps évite de remplacer un relais alors que le défaut vient du réseau.
Commencer par une lecture complète de tous les calculateurs de la BMW avec la valise iCarsoft CR Max : DME ou DDE, mais aussi ABS/DSC, CAS et combiné. Un P1501 seul dans le DME oriente vers un relais ; un P1501 accompagné de codes ABS ou de communication oriente vers le signal de vitesse et le bus. Relever les données figées, notamment la tension batterie et la vitesse au moment du défaut.
Afficher ensuite en temps réel la tension batterie, l'état de commande du relais de pompe à carburant, la vitesse véhicule reçue par le DME et le régime moteur. Contact mis, la commande de relais doit s'activer deux secondes pour l'amorçage puis se couper ; moteur tournant, elle doit rester active. Une vitesse à zéro alors que la voiture roule confirme l'absence de signal.
Effectuer un essai routier avec enregistrement, en incluant un passage sur route dégradée et un démarrage à chaud après une courte pause. Au retour, tester le relais hors véhicule au multimètre, contrôler la propreté du boîtier à fusibles et la présence de la masse de commande sur la broche du DME.
Dernier conseil : sur une BMW, ne jamais remplacer le DME sur la foi d'un P1501. Un relais adaptable, un boîtier humide ou un capteur de roue à 60 € expliquent la quasi-totalité des cas rencontrés en atelier.
Le code P1501 est signalé sur les BMW à calculateur Bosch des années 1998 à 2012, essence comme diesel, avec une prédominance des Série 3 E46 et Série 5 E39 dont les boîtiers de relais sont sensibles à l'eau. Les modèles plus récents des générations E90, E60 et E87 sont également concernés lorsque le signal de vitesse issu du DSC fait défaut.
Pour un code P1501 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Pro+ est la plus adaptée : elle lit simultanément le DME, le DDE, l'ABS/DSC, le CAS et le combiné, ce qui permet de vérifier si le signal de vitesse circule bien entre les calculateurs et d'isoler un défaut de relais d'un défaut de réseau. Elle affiche l'état des relais et la vitesse reçue en temps réel, enregistre l'essai routier et efface les codes dans tous les modules. Elle couvre les BMW des générations E et F sans abonnement, avec mises à jour gratuites, et le support technique iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
