Code défaut P1560 | Véhicules BMW
Votre BMW affiche le code P1560 et le voyant moteur reste allumé, parfois avec des démarrages capricieux. Ce code signale une anomalie d'alimentation électrique du calculateur moteur. Voici comment le comprendre, le mesurer et le résoudre sans remplacer une pièce au hasard.
Sur une BMW, le code P1560 est un code constructeur (plage P1xxx) mémorisé par le calculateur moteur, appelé DME sur les essences et DDE sur les diesels. Il indique une anomalie détectée sur l'alimentation électrique du véhicule : la tension de bord ou la tension d'alimentation du calculateur sort de la plage attendue, ou l'alimentation est coupée à un moment où elle devrait être présente. Les calculateurs concernés sont typiquement les Bosch MS42, MS43, MS45 et ME9 en essence, et les DDE Bosch EDC15, EDC16 et EDC17 en diesel. Le calculateur surveille en continu sa tension d'alimentation après le relais principal et la compare à une plage de référence, généralement entre 9 et 16 volts moteur tournant.
Lorsque l'écart persiste ou se répète sur plusieurs cycles, le DME ou la DDE mémorise le P1560 et allume le voyant moteur. Selon la gravité, la BMW peut basculer en mode dégradé, limiter le régime ou refuser certaines fonctions comme le VANOS ou le Valvetronic, qui ont besoin d'une tension stable. Le code peut aussi apparaître en compagnie d'autres défauts d'alimentation comme le P1619 ou le P1620.
La résolution du P1560 sur une BMW passe par une chaîne de mesures électriques, de la batterie jusqu'aux broches du calculateur moteur.
Astuce : sur les BMW dotées d'une batterie enregistrée (E90, E60, F10, F30), remplacer la batterie sans enregistrer le remplacement laisse le système de gestion d'énergie sur d'anciennes valeurs de charge. La fonction d'enregistrement de batterie de la valise iCarsoft CR Max évite les sous-charges qui réveillent un P1560.
Les causes du P1560 sur une BMW sont presque toujours électriques et se classent de la plus fréquente à la plus rare :
Une BMW touchée par un P1560 présente en général plusieurs de ces signes, parfois de façon intermittente :
Le coût de réparation d'un P1560 sur une BMW varie fortement selon que la cause se trouve dans la batterie ou dans le faisceau :
Un diagnostic électrique complet en atelier indépendant coûte entre 60 et 120 €. Une valise iCarsoft CR Max permet de lire le code, de suivre la tension du calculateur en temps réel et d'enregistrer une batterie neuve, ce qui évite dans la majorité des cas de dépenser plusieurs centaines d'euros sans certitude.
Commencer par une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max, en interrogeant à la fois le DME ou la DDE et les autres calculateurs. Un P1560 accompagné de défauts de sous-tension dans l'ABS, le CAS ou le module d'habitacle confirme que le problème est global et non propre au calculateur moteur. Noter le nombre de cycles et le kilométrage du défaut.
Passer ensuite aux paramètres temps réel. Surveiller la tension batterie vue par le calculateur, la tension d'alimentation après relais principal, le régime moteur et le courant de charge quand il est disponible. Sur une BMW en bonne santé, la tension calculateur reste entre 13,8 et 14,5 V au ralenti, avec moins de 0,3 V d'écart par rapport à la mesure directe aux bornes de la batterie.
Effectuer un essai routier avec enregistrement des données. Allumer tous les consommateurs, chauffage de siège, dégivrage arrière et phares, puis observer si la tension chute sous 13 V. Solliciter le faisceau en remuant le connecteur du calculateur moteur arrêté contact mis : une variation de tension ou une apparition immédiate du code désigne un défaut de connexion.
Terminer par les contrôles électriques au multimètre : chute de tension sur les masses, continuité des fils d'alimentation, résistance de la bobine du relais principal. Ne remplacer le calculateur qu'en dernier recours, une fois toutes les alimentations validées, car un DME ou une DDE neuve doit être codée avec l'antidémarrage EWS ou CAS de la BMW.
Le P1560 apparaît sur une large partie de la gamme BMW des années 2000 à 2015, période où les calculateurs Bosch DME et DDE surveillent finement leur alimentation. Les modèles les plus cités sont les Série 3 E46 et E90, les Série 5 E39 et E60 et les X3 E83, souvent après un hiver rigoureux ou une batterie vieillissante. Les diesels quatre cylindres sont surreprésentés à cause de leur fort appel de courant au démarrage.
Pour diagnostiquer un P1560 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Max est le bon compromis entre prix et profondeur d'accès. Elle lit et efface les codes du DME et de la DDE, affiche la tension calculateur en temps réel, enregistre une batterie neuve et accède aux autres modules pour repérer les défauts de sous-tension associés. Face aux outils constructeur ISTA ou INPA, elle offre l'essentiel sans ordinateur ni licence, dans un boîtier utilisable au bord de la route. Le propriétaire d'une BMW retrouve ainsi une méthode claire : mesurer, comparer, corriger la cause réelle, puis vérifier que le code ne revient pas. En cas de question sur la compatibilité avec un modèle précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
