Code défaut P1278 | Véhicules BMW
Votre BMW N42, N46 ou N52 démarre difficilement, tourne rond puis affiche P1278. Ce code appartient à la famille Valvetronic, le système de levée variable des soupapes propre à BMW. Cette page explique ce que le DME reproche au système, comment vérifier chaque élément et ce que coûte la remise en état.
Chez BMW, le code P1278 est un code constructeur du DME Bosch MS45, ME9 ou MEVD17 dédié au système Valvetronic. Il fait partie du groupe P1271-P1286 qui surveille l'actionneur de levée variable : le moteur électrique de l'arbre excentrique, son capteur de position et l'apprentissage des butées mécaniques. P1278 est généralement associé à un problème de plage de fonctionnement : le DME ne parvient pas à amener l'arbre excentrique jusqu'à sa position minimale ou maximale, ou constate que les butées mémorisées ne sont plus cohérentes avec la position réelle mesurée par le capteur.
En réaction, le calculateur BMW désactive le Valvetronic et bascule la gestion de la charge sur le papillon motorisé. Le voyant moteur s'allume et la puissance chute. Sur certains modèles, le démarrage est difficile car la levée de soupapes de secours n'est pas adaptée au démarrage à froid, avec un ralenti rugueux les premières secondes.
Le code P1278 sur une BMW se règle en partant de l'apprentissage du Valvetronic, puis en contrôlant l'alimentation, le capteur et la mécanique.
Astuce : sur une BMW dont l'huile moteur n'a pas été changée régulièrement, des dépôts se forment sur l'arbre excentrique et freinent le mouvement en butée. Une vidange avec huile BMW LL-01 5W-30, éventuellement précédée d'un nettoyant moteur, redonne souvent une course complète et fait disparaître P1278 sans démontage.
Sur les BMW Valvetronic, le code P1278 provient d'un actionneur qui n'atteint plus sa plage complète, pour des raisons électriques ou mécaniques.
Le code P1278 s'accompagne sur une BMW de symptômes liés à la perte du Valvetronic.
Le budget du code P1278 sur une BMW va d'un simple apprentissage à une réfection du Valvetronic.
Sur une BMW correctement entretenue, le code P1278 se solde le plus souvent par un apprentissage, une batterie ou un capteur, soit 100 à 400 €. Vérifier la tension et refaire l'apprentissage avec une valise adaptée avant toute pièce évite de payer un moteur Valvetronic pour un problème d'alimentation.
Débuter par la lecture des codes du DME avec la valise iCarsoft CR Max en mode BMW. Le mode OBD générique n'affiche pas correctement les codes Valvetronic ; le mode constructeur donne la désignation exacte, le compteur et les données figées, dont la tension batterie et la température au moment du défaut, deux indices essentiels pour P1278.
Surveiller ensuite en temps réel la position de l'arbre excentrique, la consigne de position, le courant du moteur Valvetronic, la tension batterie et la position du papillon. Contact mis, lancer l'apprentissage et observer la course : la position doit passer d'une butée à l'autre sans hésitation et le courant ne doit pas rester élevé en fin de course, ce qui signalerait un blocage mécanique.
Effectuer un essai routier avec enregistrement. Sur une BMW dont le Valvetronic est actif, la position d'excentrique augmente avec la charge et le papillon reste presque grand ouvert ; si le papillon suit la pédale et l'excentrique reste figé, le système est en mode de secours. Contrôler ensuite au multimètre le moteur, son relais et les masses moteur-caisse.
Dernier conseil : après remplacement d'un composant Valvetronic sur une BMW, l'apprentissage des butées est obligatoire. Sans cette procédure, le code P1278 réapparaît dès le premier démarrage même avec des pièces neuves.
Le code P1278 concerne les BMW à moteur Valvetronic, c'est-à-dire la quasi-totalité des essence produites depuis 2001 : quatre cylindres N42, N46, N43 et N20, six cylindres N52, N53 et N55. Les requêtes Google associent surtout P1278 aux Série 1 et Série 3 des années 2002-2012, dont les N42 et N46 concentrent les problèmes de capteur et de dépôts d'huile.
Pour un code P1278 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Max apporte les fonctions indispensables que la plupart des lecteurs OBD n'ont pas : lecture des codes constructeur Valvetronic, affichage de la position de l'arbre excentrique en temps réel, test d'actionneurs et surtout apprentissage des butées après réparation. Elle couvre les BMW des générations E et F, sans abonnement, avec mises à jour gratuites, et lit également les modules ABS, airbag, CAS et boîte automatique. Le support technique d'iCarsoft France est joignable par e-mail pour toute question sur la procédure.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
