Code défaut P1517 | Véhicules Land Rover
Votre Land Rover ne démarre plus du premier coup, le démarreur reste muet en P ou N, et la valise indique le code P1517. Ce défaut de la fonction de démarrage au neutre touche aussi bien les Discovery que les Range Rover ou Freelander. Voici comment retrouver un démarrage fiable sans changer de pièces au hasard.
Le code P1517 est un code constructeur qui concerne la fonction de démarrage en position neutre sur les Land Rover à boîte automatique. Par sécurité, le calculateur n'autorise l'activation du démarreur que si la boîte est en Park ou en Neutre. Cette information provient du contacteur de position de levier ou du module de sélecteur et transite par une ligne dédiée ou par le bus CAN jusqu'au calculateur moteur et au module de gestion de carrosserie. Le code P1517 est mémorisé lorsque le calculateur reçoit une demande de démarrage sans confirmation valide de la position neutre, ou lorsqu'il détecte un signal de neutre incohérent avec le régime moteur et la vitesse pendant le fonctionnement.
La réaction du calculateur est directe : tant que le neutre n'est pas confirmé, la commande du relais de démarreur reste inhibée. Le conducteur constate un démarreur silencieux, sans claquement. Le calculateur peut également afficher un message de transmission au combiné et, sur certaines Land Rover, adapter le ralenti car il ne sait plus si la boîte est sous charge. Le moteur, une fois lancé, fonctionne normalement.
La méthode consiste à remonter la chaîne de sécurité du démarrage : position du levier, contacteur, signal reçu par le calculateur, puis relais de démarreur.
Astuce : sur les Land Rover dont le levier présente du jeu, pousser le levier à fond en P ou secouer légèrement le sélecteur suffit souvent à faire démarrer le véhicule. Ce dépannage confirme que la cause est mécanique ou électrique au niveau du contacteur, et non le démarreur, ce qui évite un remplacement inutile coûteux.
Le code P1517 sur une Land Rover provient de la chaîne d'autorisation de démarrage, classée ici de la cause la plus fréquente à la plus rare :
Les symptômes du code P1517 sur une Land Rover concernent d'abord le démarrage, puis l'affichage au combiné :
Le budget lié au code P1517 sur une Land Rover reste contenu lorsque le diagnostic désigne le contacteur ou son réglage :
Une part importante des P1517 se règle par un nettoyage de connecteur ou un réglage pour moins de 150 euros. Le poste coûteux concerne les sélecteurs électroniques des Land Rover récentes, qu'il faut programmer après remplacement. Un diagnostic préalable précis, avec lecture du signal en temps réel, garantit que la pièce commandée est réellement en cause.
Commencer par une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max : calculateur moteur, calculateur de boîte et module de carrosserie qui gère la demande de démarrage. Relever le code P1517, ses données figées et les codes associés. La présence simultanée de P0705 ou P1516 pointe le contacteur ; celle d'un code de sous-tension oriente vers la batterie ou les masses.
Surveiller ensuite les paramètres temps réel utiles : position du sélecteur (Transmission Range), état du signal Park/Neutral, demande de démarrage, tension batterie et régime moteur. Contact mis, le signal Park/Neutral doit passer d'actif à inactif de façon franche en quittant N. Une valeur qui hésite ou reste inactive en P confirme le défaut en amont du démarreur.
L'essai routier vise les défauts intermittents : rouler 15 à 20 km en observant le signal de neutre. S'il bascule brièvement à l'actif alors que la boîte est en D, le contacteur ou son faisceau est en cause. Tester aussi le démarrage à chaud après l'essai, car la dilatation du contacteur révèle certains contacts fatigués.
Terminer par les contrôles électriques : tension batterie au repos supérieure à 12,4 V, chute au démarrage limitée, résistance des masses moteur et boîte inférieure à 0,1 ohm, continuité de la ligne d'autorisation, état du relais. Dernier conseil : après remplacement d'une batterie sur une Land Rover récente, enregistrer la nouvelle batterie avec la valise pour éviter des signaux parasites lors des démarrages suivants.
Le code P1517 concerne l'ensemble des Land Rover à boîte automatique dotées d'une inhibition de démarrage électronique. Les modèles à contacteur mécanique subissent l'usure et la corrosion, tandis que les versions récentes à sélecteur électronique et Stop & Start rencontrent plutôt des défauts de tension ou de communication. Les véhicules âgés ou utilisés en tout-terrain sont les plus représentés.
Pour traiter le code P1517 sur une Land Rover, la valise iCarsoft CR Max est bien adaptée : elle lit et efface les codes dans le calculateur moteur, la boîte automatique et le module de carrosserie, affiche en direct la position du sélecteur, le signal Park/Neutral et la tension batterie, et propose l'enregistrement de batterie indispensable sur les versions Stop & Start. Elle permet ainsi de distinguer en quelques minutes un contacteur fatigué d'un problème d'alimentation, avant tout achat de pièce. Multimarque, mise à jour régulièrement et accompagnée d'un support par e-mail, elle représente un investissement raisonnable pour le propriétaire de Freelander, Discovery ou Range Rover qui souhaite comprendre et suivre les pannes de son véhicule au fil des années.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
