Code défaut P1623 | Véhicules Land Rover
Le code P1623-00 est apparu sur votre Land Rover et l'atelier parle déjà de remplacer le calculateur moteur ? Ce défaut désigne une anomalie interne ou une donnée incohérente du calculateur, mais une alimentation ou une masse défaillante en est souvent la vraie origine. Voici comment trancher avant de dépenser.
Sur les Land Rover, le code P1623 est un code constructeur rattaché au calculateur moteur lui-même. Il est mémorisé lorsqu'un autotest interne échoue : mémoire de configuration illisible, données d'immobiliseur ou de variante véhicule incohérentes, tension de référence interne hors plage ou réinitialisation inattendue du processeur. Le sous-code P1623-00 indique une anomalie sans précision supplémentaire, ce qui explique la difficulté d'interprétation pour les propriétaires de Freelander 2, Discovery ou Range Rover. Le calculateur Bosch EDC16, EDC17 ou Denso ne dit pas quelle mesure est fausse : il signale qu'il ne peut plus garantir ses propres résultats. Une alimentation instable ou une masse dégradée provoque exactement le même comportement qu'un composant interne défaillant.
En présence d'un P1623 confirmé, le calculateur Land Rover allume le voyant moteur et peut basculer en mode de secours : régime limité, réponse à l'accélérateur adoucie, parfois refus de démarrage si les données d'immobiliseur sont concernées. Le message « Système moteur en défaut » ou « Défaut transmission » s'affiche selon les modules touchés, car une chute de tension impacte souvent plusieurs calculateurs en même temps.
Avant de conclure à un calculateur défaillant, il faut prouver que son environnement électrique est sain. Comptez une heure de contrôles.
Astuce : après un remplacement de batterie mal réalisé, un débranchement moteur tournant ou un démarrage à l'aide de câbles, un P1623 unique sans autre défaut est fréquemment un souvenir de pic de tension. Un effacement suivi d'un essai routier suffit alors, sans aucune pièce à changer.
Les causes ci-dessous sont classées de la plus fréquente à la plus rare sur les Land Rover de 2004 à 2020.
Le P1623 s'accompagne souvent de signes électriques diffus sur la Land Rover.
Le coût va d'un simple effacement à un remplacement de calculateur : le diagnostic fait toute la différence.
Sur une Land Rover, la majorité des P1623 se soldent par une batterie ou une masse pour moins de 400 €. Le calculateur neuf, avec programmation des clés et des données de variante, reste l'exception et ne doit être envisagé qu'après avoir écarté toutes les causes externes, tension et masses contrôlées sous charge.
Connectez la valise iCarsoft CR Pro+ à la prise OBD de la Land Rover et lancez une lecture globale. Le contexte compte plus que le code lui-même : un P1623 seul, sans autre défaut, oriente vers un événement électrique ponctuel. Un P1623 accompagné de codes de tension basse, de perte de communication ou de défauts dans la suspension pneumatique et l'ABS désigne une alimentation générale insuffisante.
Affichez ensuite les paramètres en temps réel du calculateur moteur : tension d'alimentation du module, tension batterie vue par le calculateur, tensions de référence des capteurs à 5 V, régime moteur et compteur de réinitialisations si disponible. Au démarrage, la tension du module ne doit pas descendre sous 9,5 V. Moteur tournant, elle doit rester stable entre 13,8 et 14,6 V, sans oscillation.
Effectuez un essai routier de trente minutes avec tous les consommateurs allumés : chauffage de siège, dégivrage, phares. Cette charge révèle un alternateur limite ou une masse résistive. Observez la tension vue par le calculateur en parallèle de celle mesurée à la batterie : un écart supérieur à 0,5 V trahit une résistance dans le câblage d'alimentation.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : chute de tension sur chaque masse, résistance des cosses de batterie, état des fusibles d'alimentation du calculateur. Dernier conseil : ne remplacez jamais un calculateur Land Rover sans avoir testé la batterie sous charge, la cause la plus fréquente de P1623 tient dans cette seule mesure.
Le code P1623-00 est rencontré sur l'ensemble de la gamme Land Rover équipée de calculateurs Bosch et Denso depuis le milieu des années 2000. Les Freelander 2 et Discovery 3 sensibles aux infiltrations d'eau, les Range Rover Sport et Discovery 4 gourmands en énergie, ainsi que les Evoque et Discovery Sport à batterie AGM et stop-start, concentrent la plupart des cas rapportés.
Un P1623 exige de lire tous les modules de la Land Rover en même temps et de suivre la tension d'alimentation vue par chacun. La valise iCarsoft CR Pro+ réalise cette lecture globale en un seul balayage, affiche les codes avec leurs sous-codes et leur horodatage, puis présente les tensions d'alimentation et de référence du calculateur moteur en temps réel et sous forme de courbe. Elle accède aussi aux modules de suspension pneumatique, ABS, boîte et carrosserie, ce qui permet de distinguer un défaut électrique général d'une panne interne isolée. Multimarque, elle sert aussi pour les autres véhicules du foyer. Pour toute question de compatibilité avec votre Land Rover, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Land Rover · Bibliothèque de codes défauts
