Code défaut P1622 | Véhicules Nissan
Un code P1622 sur une Nissan désigne une anomalie propre au calculateur moteur, pas un capteur classique. Avant de craindre le pire pour votre Qashqai, Navara ou Juke, sachez que des masses corrodées ou une batterie faible en sont souvent responsables. Voici comment vérifier et chiffrer la réparation.
Chez Nissan, le code P1622 est un code constructeur (série P16xx) rattaché au calculateur moteur, appelé ECM dans la documentation CONSULT-III. Il signale une anomalie interne ou fonctionnelle détectée par l'ECM lui-même : incohérence entre ses deux processeurs, mémoire EEPROM illisible, tension d'alimentation hors plage pendant l'autotest ou échec d'un contrôle de sécurité interne. Ce code cohabite avec la famille NATS (P1610 à P1615) sans en faire partie : il ne parle pas de la clé, mais de la santé du calculateur. Les calculateurs Hitachi ou Denso montés sur Qashqai, Navara, Micra ou Juke exécutent cet autotest à chaque mise du contact et pendant le roulage.
Lorsque le code P1622 est confirmé, le calculateur Nissan applique une stratégie de repli. Selon la gravité, il limite le couple, fige certains paramètres apprises ou refuse le démarrage. Le voyant moteur s'allume dès la première détection sur la plupart des moteurs dCi et essence. Le code reste mémorisé tant que l'ECM n'a pas validé un cycle complet sans anomalie.
Sur une Nissan, le P1622 se traite d'abord par l'alimentation et les masses du calculateur, puis seulement par l'ECM lui-même.
Astuce : sur une Nissan, ne remplacez jamais un calculateur sans avoir mesuré la chute de tension des masses moteur tournant. Une tresse de masse corrodée derrière le bloc du 1.5 dCi K9K reproduit exactement ce code, pour un coût de réparation inférieur à 30 euros.
Les causes du P1622 sur Nissan vont des plus banales aux plus coûteuses :
Une Nissan avec un P1622 actif présente généralement plusieurs de ces signes :
Le budget dépend surtout de la cause réelle, rarement du calculateur lui-même :
Dans la majorité des cas rencontrés sur Nissan, le P1622 se règle avec une batterie et des masses saines, soit moins de 300 euros. La facture élevée de l'ECM neuf ne se justifie qu'après élimination stricte de toutes les causes d'alimentation. Un contrôle personnel avec une valise de diagnostic évite ce remplacement inutile.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Nissan, contact mis. Lisez les codes du calculateur moteur, mais aussi ceux du BCM et de l'IPDM E/R. Un P1622 accompagné de codes de communication CAN oriente vers un problème d'alimentation générale plutôt que vers un calculateur mort. Notez le nombre d'occurrences et le kilométrage du dernier défaut.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : tension batterie vue par l'ECM, tension d'alimentation capteurs 5 V, régime moteur et température liquide de refroidissement. Sur une Nissan saine, la tension ECM suit la tension batterie à 0,3 V près. Un écart supérieur trahit une résistance de contact sur le circuit d'alimentation ou une masse fatiguée.
Effectuez un essai routier avec enregistrement des données. Cherchez le moment où la tension chute ou où le régime disparaît un instant. Secouez doucement le faisceau ECM et le connecteur au ralenti pour provoquer la coupure. Testez aussi le démarrage à chaud, situation où les soudures internes d'un calculateur fatigué se dilatent.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : continuité des masses, tension sous charge, état du fusible ECM. Un dernier conseil : sur Nissan, effacez le code uniquement après réparation, sinon vous perdez les données figées indispensables pour comprendre le contexte du défaut.
Le P1622 concerne surtout les Nissan équipées de calculateurs Hitachi ou Denso des années 2005 à 2018. Les diesels dCi restent les plus exposés en raison des courants importants demandés au démarrage et de l'exposition des masses aux projections. Les recherches Google montrent un intérêt fort pour ce code sur Qashqai, Navara et Juke, avec parfois le suffixe P1622-00 affiché par certaines valises.
Pour traiter un P1622 sur Nissan sans passer par la concession, la valise iCarsoft CR Max constitue l'outil adapté. Elle lit et efface les codes de tous les calculateurs de la voiture, dont le moteur, le BCM, l'IPDM E/R et la boîte CVT, comme le ferait CONSULT-III pour cette fonction. L'affichage des données figées et des paramètres en temps réel permet de vérifier la tension vue par l'ECM et de confirmer une masse défaillante avant tout achat de pièce. Multimarque, elle sert aussi pour les autres véhicules du foyer. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner la lecture des résultats.
