- P · Moteur & transmission
- Nissan
- Automobile
Code défaut P1641
- Système
Moteur
Sur une Nissan
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
25 à 650 €
Le budget dépend surtout de la pièce en cause
Votre Nissan démarre mal, cale ou refuse de partir et la valise affiche P1641, parfois avec un sous-code -13 ou -64 ? Ce défaut vise la commande de la pompe à carburant. Voici comment le comprendre, le contrôler méthodiquement et le réparer sans remplacer des pièces au hasard.
Qu'est-ce que le code P1641 sur une Nissan ?
Sur une Nissan, le code P1641 est un code constructeur (P1xxx) mémorisé par le calculateur moteur lorsqu'il détecte une anomalie sur le circuit de commande de la pompe à carburant. Le calculateur ne mesure pas la pression d'essence ou de gazole à ce stade : il surveille la ligne électrique qui pilote le relais ou le module de pompe. Sur les Nissan équipées de moteurs d'origine Renault (1.5 dCi K9K, 1.6 dCi R9M), le code s'accompagne souvent d'un sous-code, par exemple P1641-13 pour un circuit ouvert ou P1641-64 pour un signal incohérent. Ce sous-code affine la zone en défaut et doit être noté avant tout effacement.
Quand le défaut est confirmé, le calculateur moteur Nissan allume le voyant moteur et peut basculer en mode dégradé. Selon le modèle, la pompe est alors alimentée en continu par sécurité, ou au contraire coupée, ce qui explique les démarrages difficiles. Le code est dit permanent s'il revient dès le premier cycle après effacement, ce qui oriente vers un défaut franc du faisceau ou du relais.
Comment résoudre le code P1641 sur une Nissan ?
La résolution du P1641 sur une Nissan suit la logique électrique : alimentation, commande, masse, puis la pompe elle-même. Chaque étape se valide au multimètre.
- Lire le code et son sous-code avec la valise, noter les données figées (régime, tension batterie, température) puis contrôler la tension batterie moteur tournant : 13,8 à 14,6 V attendus.
- Localiser le relais de pompe à carburant dans l'IPDM E/R ou le boîtier fusibles habitacle selon le modèle Nissan, contrôler le fusible dédié (généralement 15 A) et remplacer s'il est fondu.
- Contact mis, écouter l'amorçage de la pompe pendant 2 à 3 secondes ; sans bruit, mesurer la tension au connecteur de la pompe : 12 V minimum pendant l'amorçage.
- Mesurer la résistance de la bobine du relais (60 à 100 ohms typiques) et contrôler le contact de puissance : moins de 0,5 ohm fermé, infini ouvert.
- Vérifier la continuité entre la broche de commande du calculateur moteur et le relais : moins de 1 ohm, sans résistance intermittente en remuant le faisceau.
- Contrôler la masse de la pompe sous le siège arrière ou dans le coffre : chute de tension inférieure à 0,2 V pompe en fonctionnement.
- Sur les 1.5 dCi K9K, vérifier également le module de pompe de gavage intégré au réservoir et son connecteur, souvent oxydé.
- Effacer le code, effectuer un cycle de conduite de 15 minutes et relire la mémoire pour confirmer la disparition du P1641.
Astuce : sur les Nissan Qashqai et Juke diesel, un P1641 intermittent apparaît souvent après un passage dans l'eau ou un nettoyage moteur. Avant de remplacer le relais, sécher et traiter le connecteur de l'IPDM E/R avec un spray contact, puis vérifier que le joint du couvercle est bien en place.
Quelles sont les causes du code P1641 sur une Nissan ?
Les origines du P1641 sur une Nissan sont majoritairement électriques et se classent ainsi, de la plus fréquente à la plus rare :
- Relais de pompe à carburant fatigué ou contacts oxydés dans l'IPDM E/R
- Fusible de pompe fondu à la suite d'une pompe qui consomme trop
- Connecteur de pompe ou de module de jauge oxydé sous la banquette arrière
- Faisceau de commande abîmé entre le calculateur moteur et le relais (frottement, rongeur)
- Masse de la pompe dégradée par la corrosion, surtout sur les modèles de plus de dix ans
- Pompe à carburant électrique en fin de vie, à l'intensité anormalement élevée
- Défaut de tension générale (batterie faible, alternateur) créant des sous-tensions à l'amorçage
- Étage de sortie du calculateur moteur endommagé, cas rare mais possible après un court-circuit
Quels symptômes du code P1641 sur une Nissan ?
Le P1641 se manifeste sur une Nissan par des troubles d'alimentation en carburant reconnaissables :
- Voyant moteur allumé, parfois accompagné d'un message de service sur l'écran
- Démarrage long, nécessitant plusieurs sollicitations du démarreur
- Calage moteur au ralenti ou en décélération, surtout à chaud
- Perte de puissance et mode dégradé sur les diesels dCi
- Absence du bruit d'amorçage de la pompe au contact mis
- Coupures brèves du moteur sur route dégradée, signe d'un faux contact
Quel est le coût de réparation du code P1641 sur une Nissan ?
Le budget dépend surtout de la pièce en cause, car le diagnostic reste rapide sur une Nissan bien outillée :
| Diagnostic électrique en atelier Nissan | 60 à 110 € |
| Relais de pompe à carburant et fusible | 25 à 60 € pièce, pose 40 € |
| Réparation de connecteur ou de faisceau | 80 à 200 € main-d'œuvre comprise |
| Pompe à carburant complète (module dans le réservoir) | 180 à 450 € pièce, pose 150 à 250 € |
| Remplacement de l'IPDM E/R sur modèles récents | 350 à 650 € avec programmation |
Dans la grande majorité des cas, un P1641 sur une Nissan se règle pour moins de 150 € lorsque le relais ou un connecteur est en cause. Le poste le plus lourd reste la pompe complète, surtout sur les Qashqai J11 et X-Trail T32 où la dépose du module demande du temps. Un diagnostic sérieux évite de remplacer la pompe alors qu'un simple relais à 30 € suffisait.
Comment diagnostiquer le code P1641 sur une Nissan ?
Commencez par une lecture complète avec une valise compatible Nissan, en relevant le code, son sous-code et les données figées. Regardez si d'autres codes coexistent : un P0087 (pression rampe trop basse) ou un P0230 renforce l'hypothèse d'une pompe réellement défaillante, tandis qu'un P1641 isolé oriente d'abord vers la commande électrique. Notez aussi le nombre de cycles depuis l'apparition du défaut.
En données temps réel, surveillez la tension batterie, l'état de commande du relais de pompe (ON/OFF), la pression de rampe sur les dCi et le régime moteur. Activez la pompe par test actionneur : la valise commande le relais et vous écoutez la pompe. Si la commande passe mais que la pompe reste silencieuse, le défaut se situe en aval du relais ; si rien ne se passe, remontez vers le calculateur moteur et l'IPDM.
Lors de l'essai routier, tentez de reproduire les conditions figées : chaleur, vibrations, virages qui font bouger le carburant dans le réservoir. Un P1641 qui revient uniquement à faible niveau de carburant signale souvent une pompe qui chauffe et consomme trop. Un retour immédiat au contact indique plutôt un circuit ouvert franc.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre décrits plus haut, en remuant les faisceaux pendant la mesure. Dernier conseil : sur une Nissan, ne remplacez jamais la pompe sans avoir mesuré sa tension d'alimentation et sa masse en charge. Une chute de tension de plus de 0,5 V sur la masse suffit à créer ce code.
Quels modèles Nissan sont concernés par le code P1641 ?
Le P1641 touche principalement les Nissan diesel motorisées par les blocs d'origine Renault, dont le calculateur utilise la logique de sous-codes -13 et -64. Les modèles essence à moteur HR16 et MR20 peuvent également le mémoriser lorsque le relais de pompe ou l'IPDM E/R vieillit. Les véhicules de plus de huit ans, exposés à l'humidité, sont les plus représentés dans les retours d'atelier.
- Qashqai : J10 et J11 / 1.5 dCi K9K, 1.6 dCi R9M, 1.2 DIG-T
- Juke : F15 / 1.5 dCi K9K, 1.6 HR16DE
- Micra : K12 et K13 / 1.5 dCi K9K, 1.2 HR12
- Note : E11 et E12 / 1.5 dCi K9K, 1.6 HR16
- X-Trail : T31 et T32 / 1.6 dCi R9M, 2.0 dCi M9R
- Navara : D40 / 2.5 dCi YD25 sur les versions à commande de pompe par relais
Pour traiter un P1641 sur une Nissan, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qui manque à un lecteur OBD basique : la lecture des codes constructeur avec leur sous-code, les données figées, les paramètres temps réel du calculateur moteur et surtout le test actionneur du relais de pompe. Vous validez la commande sans démonter, vous suivez la tension et la pression de rampe pendant l'essai routier, puis vous effacez le code une fois la réparation confirmée. La valise iCarsoft CR Max couvre les Nissan récentes comme les anciennes générations et fonctionne aussi sur les autres marques du foyer. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité de votre modèle.
Codes défaut liés
