Code défaut P1615 | Véhicules Nissan
Votre Nissan refuse de démarrer ou cale aussitôt, avec le voyant clé rouge qui clignote et le code P1615 en mémoire. Ce défaut touche l'antidémarrage NATS et sa communication avec le calculateur moteur. Avant de penser à une clé ou un calculateur neuf, voici comment vérifier chaque maillon de la chaîne, pas à pas.
Le code P1615 est un code constructeur du calculateur moteur Nissan lié à l'antidémarrage NATS. Au démarrage, le BCM lit le transpondeur de la clé grâce à l'antenne du contacteur, puis échange avec le calculateur moteur un code de validation par le réseau de bord. Lorsque ce dialogue échoue, que la réponse est erronée ou que le calculateur ne reçoit rien dans le délai imparti, il bascule dans son état par défaut, refuse l'injection et mémorise P1615. Le suffixe -30 fréquemment cité (P1615-30) correspond à une communication NATS incorrecte plutôt qu'à une clé non reconnue. Le même code sur une Nissan récente peut apparaître après un remplacement de calculateur non codé, une intervention sur le BCM ou une chute de tension pendant la phase d'authentification.
La réaction du calculateur est immédiate : le moteur tourne au démarreur mais ne démarre pas, ou démarre puis s'arrête après une à deux secondes. Le voyant clé rouge du combiné clignote rapidement au lieu de s'éteindre, et le code reste en mémoire même après un démarrage réussi ultérieur, ce qui aide à comprendre les refus intermittents.
Le contrôle se fait maillon par maillon : clé, antenne, BCM, réseau de bord et calculateur moteur, dans cet ordre.
Astuce : sur une Nissan, un porte-clés garni d'autres clés à transpondeur ou d'un badge d'accès peut brouiller la lecture de l'antenne NATS et provoquer un code P1615 aléatoire. Isolez la clé du véhicule pendant quelques jours avant d'engager un diagnostic électrique plus poussé, cette simple vérification résout de nombreux refus intermittents.
Les causes du code P1615 sur une Nissan sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du code P1615 se manifestent presque exclusivement au démarrage.
La facture varie énormément selon que le problème vient de la batterie ou d'un calculateur à recoder.
Comptez le plus souvent de 40 à 250 € pour retrouver un démarrage fiable sur une Nissan atteinte du code P1615, et jusqu'à 650 € si une clé neuve et un enregistrement NATS sont nécessaires. Une valise capable de lire le BCM évite les frais de dépannage et permet de cibler immédiatement le maillon fautif.
Le diagnostic exige une valise capable d'interroger le calculateur moteur et le BCM de la Nissan. Lisez les deux mémoires : le calculateur moteur mémorise P1615 avec son suffixe, tandis que le BCM précise si la clé n'est pas reconnue, si l'antenne ne répond pas ou si la communication a échoué. Cette combinaison désigne généralement le maillon fautif sans démontage.
Affichez ensuite les paramètres temps réel « État NATS », « Clé reconnue », « Tension batterie » et « Régime démarreur ». Lors d'une tentative de démarrage, l'état NATS doit passer à « autorisé » en moins d'une seconde et la tension ne doit pas s'effondrer. Un état qui reste « refusé » avec une tension correcte oriente vers la clé ou l'antenne, une chute de tension vers la batterie et les masses.
Reproduisez le défaut sur plusieurs démarrages à froid, avec chaque clé isolée, en notant celles qui échouent. Réalisez ensuite les contrôles électriques : continuité de l'antenne vers le BCM, alimentation et masses du BCM, résistance du réseau de bord et état des connecteurs derrière la colonne de direction.
Dernier conseil : après tout remplacement de batterie ou de calculateur sur une Nissan, procédez à un enregistrement NATS complet des clés avec la valise plutôt qu'à un simple effacement. Un code P1615 qui persiste après une pièce neuve vient presque toujours d'un enregistrement incomplet.
Le code P1615 concerne toutes les Nissan équipées de l'antidémarrage NATS et d'un calculateur moteur qui dialogue avec le BCM, c'est-à-dire l'essentiel de la gamme européenne depuis le début des années 2000. Le Qashqai domine les requêtes réelles, suivi du Juke, de la Micra et du X-Trail. Les versions à clé intelligente et démarrage sans clé sont tout autant concernées que les modèles à clé mécanique à transpondeur.
Pour diagnostiquer un code P1615 sur une Nissan, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil recommandé : elle interroge le calculateur moteur et le BCM, affiche les codes constructeur avec leur suffixe, suit l'état NATS en temps réel et prend en charge le réseau multi-calculateurs indispensable pour ce type de défaut de communication. Elle couvre aussi les Renault et Dacia partageant la même architecture, ce qui la rend utile sur plusieurs véhicules du foyer. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour valider la compatibilité NATS avec votre modèle Nissan avant l'achat.
