Code défaut U1220
Le code U1220 signale une anomalie sur la communication entre calculateurs. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code U1220 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche la communication entre calculateurs. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code U1220 correspond à : Anomalie détectée sur la communication entre calculateurs.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code U1220 :
Gravité : sérieuse. Un défaut de communication peut couper le moteur en roulant ou désactiver l'ABS et l'ESP. À traiter rapidement, mais toujours en commençant par l'alimentation électrique.
Tous les véhicules multiplexés, soit la quasi-totalité du parc depuis le début des années 2000. Une réparation de faisceau doit être soudée et gainée proprement, jamais réalisée avec un connecteur rapide.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code U1220 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
