Code défaut P1480 | Véhicules Nissan
Votre Nissan Qashqai ou Juke affiche le code P1480, parfois avec le suffixe -73 ou -77, et le voyant moteur reste allumé. Ce défaut touche la commande du ventilateur de refroidissement. Voici comment le comprendre, le contrôler et le réparer sans remplacer des pièces au hasard.
Sur les Nissan équipées du moteur 1.5 dCi K9K d'origine Renault (Qashqai J10 et J11, Juke, Note, Micra), le code P1480 est un code constructeur qui signale une anomalie sur le circuit de commande du groupe motoventilateur (GMV). Le calculateur d'injection pilote le ventilateur de refroidissement via un ou deux relais, à petite et grande vitesse, ou par un module de commande sur les versions récentes. Il vérifie en retour que la ligne de commande se comporte comme prévu. Si la tension relevée sur cette ligne ne correspond pas à l'état demandé, le calculateur mémorise P1480. Les suffixes -73 ou -77 affichés par CONSULT-III précisent le type d'anomalie électrique constaté (signal hors plage, circuit ouvert ou court-circuit).
Ce code est partagé avec Renault et Dacia, ce qui explique les nombreuses recherches croisées « P1480 Renault 1.5 dCi ». Sur une Nissan, le calculateur réagit en allumant le voyant moteur et, par sécurité, en forçant le ventilateur en grande vitesse permanente dès que le contact est mis. Il peut aussi couper la climatisation pour limiter la charge thermique du moteur.
La résolution passe par un contrôle méthodique du circuit de commande, du relais jusqu'au calculateur, avant tout remplacement de pièce sur votre Nissan.
Astuce : sur les Nissan Qashqai J10 1.5 dCi, le connecteur du motoventilateur situé derrière le bouclier est très exposé aux projections d'eau salée. Un nettoyage des contacts, un peu de graisse diélectrique et un repositionnement du faisceau suffisent souvent à faire disparaître P1480 durablement, sans changer le relais.
Les causes du code P1480 sur une Nissan sont majoritairement électriques et se concentrent sur le circuit de puissance du ventilateur.
Les symptômes de P1480 sur une Nissan sont faciles à repérer, car le calculateur bascule le refroidissement en mode dégradé.
Le budget de réparation du code P1480 sur une Nissan reste contenu si le diagnostic est bien mené, car les pièces en cause sont abordables.
Sur une Nissan Qashqai ou Juke, la majorité des interventions liées à P1480 se règlent entre 80 et 250 € lorsque le relais ou le connecteur est en cause. Le remplacement complet du motoventilateur porte la facture vers 400 à 550 € en concession. Un diagnostic précis avec la valise évite de changer un ventilateur pour un simple relais à 40 €.
Le diagnostic du code P1480 sur une Nissan commence par la lecture complète du calculateur d'injection avec la valise. Notez le code, son suffixe et les données gelées, puis regardez les codes associés : un P0480 ou P0481 confirme un problème de relais, un défaut de température moteur oriente vers la sonde. Effacez ensuite les codes pour vérifier si P1480 revient immédiatement contact mis, ce qui indique un défaut permanent.
En paramètres temps réel, surveillez la température du liquide de refroidissement, l'état de commande du relais GMV petite et grande vitesse, la tension batterie et l'état de la demande de climatisation. Utilisez le test d'actionneurs de la valise pour piloter le ventilateur manuellement : si le moteur ne réagit pas alors que la commande est envoyée, le défaut est dans la puissance, pas dans le calculateur.
Lors de l'essai routier ou du test au ralenti, laissez la température monter jusqu'au seuil d'enclenchement, situé autour de 95 à 100 °C sur les Nissan 1.5 dCi. Observez si le ventilateur démarre au bon moment et si la température redescend. Un enclenchement tardif ou absent confirme une panne mécanique ou électrique du GMV.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : bobine du relais, continuité du fil de commande jusqu'au connecteur du calculateur, masse du faisceau avant. Dernier conseil : sur une Nissan, ne remplacez jamais le calculateur avant d'avoir prouvé que la ligne de commande et le relais sont sains, car ce cas reste exceptionnel.
Le code P1480 concerne avant tout les Nissan motorisées par le 1.5 dCi K9K, dont le calculateur d'injection est d'origine Renault. Le Qashqai J10 et J11 1.5 dCi arrive largement en tête des recherches, suivi du Juke et de la Note. Les Nissan à moteur essence HR16 ou 1.2 DIG-T sont beaucoup moins touchées, car leur gestion du ventilateur passe par un IPDM d'architecture différente.
Pour lire le code P1480 avec son suffixe, consulter les données gelées et piloter le ventilateur en test d'actionneurs, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté au propriétaire d'une Nissan. Elle accède au calculateur d'injection Renault-Nissan du 1.5 dCi comme aux calculateurs Hitachi et Denso des autres motorisations, affiche les paramètres de température et l'état des relais en temps réel, et permet d'effacer le défaut après réparation. Sa couverture multimarque en fait aussi une valise utile sur les Renault et Dacia partageant le même moteur. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle Nissan.
