Code défaut P1820 | Véhicules Nissan
Un code P1820 sur votre Nissan Navara D40 ou Pathfinder signale une anomalie sur un relais de commande, généralement dans le circuit du transfert 4x4 ou de la transmission. Ce guide explique comment contrôler le relais, le faisceau et le calculateur de votre Nissan avant d'engager des frais inutiles.
Chez Nissan, le code P1820 s'inscrit dans la plage constructeur P18xx dédiée aux calculateurs de transmission et de transfert 4x4. Il désigne une anomalie détectée sur un relais de commande piloté par ce calculateur : circuit ouvert, court-circuit ou état du relais différent de la commande envoyée. Sur les Navara D40 et Pathfinder R51, le calculateur de transfert, appelé Transfer Control Unit dans CONSULT-III, commande par relais le moteur d'actionneur qui bascule entre 2WD, 4H et 4LO. Le calculateur surveille la tension en retour de ce relais ; un écart persistant déclenche le P1820. Le libellé exact dépend de la génération et de l'outil de lecture, certaines valises affichant P1820-00.
Lorsque le P1820 est confirmé, le calculateur Nissan interdit les changements de mode de transmission par sécurité. Le véhicule reste dans le mode actif au moment du défaut, le voyant 4WD clignote ou reste allumé et le témoin moteur peut s'ajouter selon le modèle. Le code disparaît après un cycle sans anomalie relais.
Sur Nissan, le P1820 se résout en contrôlant méthodiquement le relais, son alimentation et le faisceau jusqu'au calculateur de transfert.
Astuce : sur Navara D40, permutez le relais suspect avec un relais identique du même boîtier, par exemple celui du klaxon, avant tout achat. Si le P1820 disparaît et qu'un autre défaut apparaît, le relais est bien coupable, pour une réparation de moins de 30 euros.
Voici les causes de P1820 identifiées sur Nissan, de la plus fréquente à la plus rare :
Une Nissan présentant un P1820 montre le plus souvent ces signes :
Les tarifs pratiqués en France pour un P1820 sur Nissan restent contenus dans la plupart des cas :
Un P1820 sur Nissan se règle le plus souvent pour moins de 150 euros, relais et main-d'œuvre inclus. Les montants élevés concernent l'actionneur ou le calculateur, à envisager uniquement après vérification du relais et du faisceau. Un contrôle personnel avec une valise et un multimètre suffit à écarter ces scénarios coûteux dans la grande majorité des cas.
Reliez la valise iCarsoft CR Pro+ à la Nissan et lisez la mémoire du calculateur de transfert, du TCM, de l'ECM et de l'IPDM E/R. Le P1820 est rarement seul : les codes voisins de la série P18xx désignent l'actionneur, le capteur de position ou le moteur de transfert et affinent le diagnostic. Relevez les données figées, dont le mode de transmission actif et la tension batterie.
Consultez ensuite les paramètres temps réel du calculateur de transfert. Surveillez la commande du relais, l'état de retour du relais, la tension d'alimentation, la position de l'actionneur et le mode 4WD sélectionné. Actionnez le sélecteur 2WD vers 4H véhicule arrêté : la commande doit passer à ON et le retour suivre immédiatement. Un retour figé désigne le relais ou son faisceau.
Poursuivez par un essai routier avec enregistrement sur route sèche à faible vitesse, en testant les changements de mode autorisés. Notez si le défaut apparaît sur route bosselée, ce qui trahit un faux contact, ou à chaud, ce qui oriente vers un relais fatigué.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : bobine et contact du relais, tension d'alimentation, continuité de la commande jusqu'au calculateur, résistance de masse. Conseil final : sur les Nissan 4x4, vérifiez toujours l'état du connecteur de l'actionneur de transfert, exposé aux projections, avant de conclure à une panne de calculateur.
Le P1820 concerne principalement les Nissan 4x4 et pick-up équipés d'un transfert à commande électrique, comme le confirment les recherches Google centrées sur le Navara D40. Les Pathfinder R51 et X-Trail T31 partageant cette architecture sont également concernés, tout comme certains modèles à boîte automatique dont le TCM pilote un relais de commande. Les Infiniti dérivées présentent les mêmes définitions.
Pour un P1820 sur Nissan, la valise iCarsoft CR Pro+ constitue l'outil adapté, car ce code implique plusieurs calculateurs reliés par le réseau : transfert 4x4, boîte automatique, IPDM E/R et moteur. Elle lit et efface les codes de chacun, affiche l'état du relais et de l'actionneur en temps réel et propose des tests d'actionneurs pour commander le transfert sans rouler. Cette capacité multi-calculateurs fait la différence sur les Navara et Pathfinder, où un lecteur limité au moteur ne voit pas le P1820. Multimarque, elle couvre aussi l'ABS et les autres systèmes châssis de la Nissan. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question sur les fonctions dédiées à Nissan.
