Code défaut P1610 | Véhicules Nissan
Votre Nissan refuse de démarrer, le voyant clé rouge clignote et la valise affiche P1610 ? Le calculateur moteur n'a pas validé la clé auprès de l'antidémarrage NATS. Le plus souvent, la panne se situe dans la clé ou l'antenne, pas dans le calculateur. Voici comment remettre votre Nissan en route.
Chez Nissan, le code P1610 signifie « NATS, vérification de la clé » : le calculateur moteur (ECM) a lancé la procédure de reconnaissance de la clé auprès du système antidémarrage NATS (Nissan Anti-Theft System) et n'a pas reçu de réponse valide. Sur les Nissan à clé classique, l'antenne autour du barillet lit le transpondeur de la clé et transmet son identifiant au BCM (Body Control Module), qui dialogue ensuite avec l'ECM. Sur les versions à carte Intelligent Key, la lecture passe par les antennes de l'habitacle et le module clé. Le P1610 est l'un des codes de la famille P1610 à P1615, chaque numéro précisant l'étape de la conversation qui a échoué. P1610 correspond à un échec de vérification globale de la clé.
Lorsque le P1610 est actif, le calculateur moteur Nissan bloque l'injection ou le démarreur : le moteur tourne au démarreur sans partir, ou ne se lance pas du tout. Le voyant clé rouge du combiné clignote rapidement ou reste allumé. Aucun mode dégradé n'existe : soit la clé est reconnue et le moteur démarre, soit il reste immobilisé.
Le P1610 sur une Nissan se traite en remontant du plus simple au plus rare : clé, pile, antenne, faisceau, puis programmation.
Astuce : sur les Nissan Micra K12 et Note E11, une clé dont le transpondeur s'est décollé du boîtier après une chute donne un P1610 intermittent. Ouvrez la coque et vérifiez que la pastille en verre est bien logée. Remettre le transpondeur en place suffit souvent, sans reprogrammation ni pièce neuve.
Les causes du P1610 sur une Nissan par ordre de fréquence décroissante :
Le P1610 sur une Nissan se reconnaît à des symptômes centrés sur le démarrage :
Le budget d'un P1610 sur une Nissan varie fortement selon que la clé ou un calculateur est concerné :
Dans la plupart des cas, une Nissan bloquée par un P1610 repart pour moins de 250 € : pile, transpondeur remis en place ou clé refaite. Le coût monte avec une carte Intelligent Key, mais reste inférieur à un remorquage suivi d'un diagnostic en concession. Le BCM n'est en cause que rarement, après avoir écarté la clé, la batterie et l'antenne.
Le diagnostic commence par la lecture simultanée du calculateur moteur et du BCM avec une valise compatible Nissan, car le NATS répartit ses codes entre les deux. Notez le P1610 et les codes B2xxx du BCM : un B2190 indique un problème de communication ECM-BCM, un B2192 une clé non enregistrée. Ces précisions évitent de remplacer une clé alors que le faisceau est en cause.
Dans les données temps réel du BCM, surveillez le nombre de clés enregistrées, l'état de la clé détectée (Intelligent Key en habitacle ou non), la tension batterie et l'état de l'antenne NATS. Contact mis, la clé doit passer en « reconnue » en moins d'une seconde. Un état qui bascule d'un essai à l'autre signale un transpondeur faible ou une antenne perturbée.
Reproduisez la panne dans différentes conditions : à froid le matin, moteur chaud, avec le porte-clés allégé, avec la carte à différents endroits de l'habitacle. Un P1610 qui disparaît en approchant la carte du bouton Start désigne la pile ou l'antenne d'habitacle. Un défaut permanent avec les deux clés oriente vers le circuit ou l'appairage.
Terminez par les mesures électriques : tension batterie au démarreur, alimentation de l'antenne, continuité vers le BCM, absence d'accessoire OBD parasite. Dernier conseil : sur une Nissan, ne remplacez jamais un calculateur d'occasion sans prévoir l'appairage NATS, sinon le P1610 est garanti.
Le P1610 concerne toutes les Nissan équipées du NATS, c'est-à-dire l'ensemble de la gamme depuis la fin des années 1990, qu'elle utilise une clé à transpondeur ou une carte Intelligent Key. Les recherches réelles se concentrent sur les Micra, Note, Qashqai et Juke, mais les utilitaires Navara, Primastar et NV200 remontent également ce code, souvent après un remplacement de batterie ou une intervention sur le BCM.
Pour un P1610 sur une Nissan, la valise iCarsoft CR Max lit à la fois le calculateur moteur et le BCM, affiche les codes NATS avec leur signification, montre l'état de reconnaissance de la clé en temps réel et permet d'effacer les codes après remise en état. Selon le modèle, elle donne aussi accès aux fonctions d'enregistrement de clés lorsque le code PIN Nissan est disponible. Vous évitez ainsi le remorquage vers la concession pour un simple transpondeur décollé ou une pile faible. La valise iCarsoft CR Max couvre les Nissan de toutes générations et les autres marques du foyer. Pour toute question sur les fonctions clé disponibles pour votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
