Code défaut P2100 | Véhicules Nissan
Votre Nissan ne dépasse plus 2 000 tr/min, le voyant moteur reste allumé et la valise affiche le code P2100. Ce défaut vise l'alimentation du moteur de papillon motorisé, pas le débitmètre. Voici comment le comprendre, le vérifier et le réparer sans remplacer un boîtier papillon inutilement.
Sur une Nissan, le code P2100 signifie « circuit du moteur de commande du papillon ouvert » (affiché ETC MOT PWR sur CONSULT-III). Le boîtier papillon motorisé n'a plus de câble d'accélérateur : le calculateur moteur (ECM) pilote un petit moteur électrique qui ouvre ou ferme le volet selon la pédale, via un relais dédié. Le code P2100 apparaît quand l'ECM constate que la tension d'alimentation du moteur de papillon reste absente alors que le relais est commandé, ou qu'un fil de la ligne moteur est coupé. Contrairement à certaines pages génériques, il ne concerne pas le débitmètre d'air.
La réaction du calculateur Nissan est immédiate : il coupe la commande du moteur de papillon et laisse le ressort de rappel ramener le volet sur sa position de repos, ouverte d'environ 5 degrés. Le régime est alors bridé vers 2 000 tr/min, la puissance chute fortement et le voyant moteur s'allume dès le premier cycle de conduite. Le code est mémorisé avec ses données figées.
La résolution du P2100 sur une Nissan passe par un contrôle méthodique de l'alimentation du moteur de papillon, du relais et du faisceau avant toute pièce neuve.
Astuce : sur les Nissan Qashqai et Micra, une déconnexion de batterie ou un remplacement de boîtier papillon sans apprentissage laisse un ralenti instable et parfois le retour du P2100. Effectuez toujours l'apprentissage du volet fermé et du ralenti avant de conclure.
Le code P2100 sur une Nissan provient le plus souvent d'un défaut électrique simple plutôt que d'une panne interne du boîtier papillon.
Sur une Nissan, le P2100 se manifeste par une perte immédiate de réactivité du moteur, difficile à ignorer au volant.
Le budget pour un P2100 sur une Nissan varie fortement selon que la cause est un connecteur ou un boîtier papillon complet.
Dans la majorité des cas rencontrés sur Qashqai, Juke et Micra, la facture reste sous les 200 € parce que la cause est un connecteur ou une batterie faible. Remplacer directement le boîtier papillon sans avoir mesuré la continuité du faisceau expose à plusieurs centaines d'euros pour un code qui revient aussitôt.
Commencez par brancher la valise sur la prise OBD de la Nissan, située sous le tableau de bord côté conducteur. Relevez le P2100 mais aussi les codes associés : un P2101, P2103 ou P2119 présent en même temps oriente vers le relais ou le boîtier papillon, tandis qu'un P0560 ou un P1564 en parallèle désigne plutôt un problème de tension d'alimentation générale. Notez les données figées avant tout effacement.
Passez ensuite aux paramètres en temps réel. Surveillez « THRTL SEN 1 » et « THRTL SEN 2 » (tension des deux capteurs de position papillon, entre 0,5 et 4,5 V), « ACCEL SEN 1 » et « ACCEL SEN 2 » pour la pédale, « BATTERY VOLT » qui doit rester au-dessus de 13,5 V moteur tournant, et l'état de commande du relais de papillon. Un relais commandé ON sans variation des capteurs papillon confirme une coupure d'alimentation du moteur.
Réalisez un essai routier court avec la valise connectée et provoquez des accélérations franches. Si le P2100 est intermittent, secouez le faisceau au niveau du boîtier papillon moteur tournant et observez si le régime décroche : ce test simple localise très souvent un fil frotté ou une broche reculée. Contrôlez enfin la résistance du moteur de papillon et la tension d'alimentation directement sur le connecteur, contact mis.
Dernier conseil : après toute réparation, effacez le code, exécutez l'apprentissage du papillon et du ralenti, puis vérifiez que le moniteur de diagnostic passe bien à « validé » après un cycle complet de conduite. Un P2100 qui ne revient pas après 50 km et deux démarrages à froid sur votre Nissan est réellement résolu, et le voyant reste éteint.
Le code P2100 touche toutes les Nissan équipées d'un boîtier papillon motorisé, c'est-à-dire l'essentiel de la gamme essence depuis le milieu des années 2000. Les moteurs HR16DE, MR20DE et QR25DE sont les plus représentés dans les ateliers, souvent après un problème de batterie ou une intervention sur l'admission. Les 1.5 dCi K9K et 1.6 dCi R9M sont concernés plus rarement, via leur volet d'admission.
Pour diagnostiquer un P2100 sur une Nissan sans dépendre du réseau, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit et efface les codes du calculateur moteur, affiche les paramètres temps réel du papillon et de la pédale, et donne accès aux fonctions Nissan comme l'apprentissage de la position fermée du papillon et du ralenti, indispensables après remplacement du boîtier ou débranchement de batterie. Elle couvre aussi l'IPDM, le BCM, la CVT Jatco et l'ABS. Pour toute question de compatibilité avec votre modèle Nissan, le support iCarsoft France répond par e-mail.
