Code défaut P1705 | Véhicules Nissan
Votre Nissan Navara ou X-Trail passe ses rapports brutalement et affiche un code P1705 ? Sur Nissan, ce code touche le signal de position papillon exploité par le calculateur de boîte, pas la boîte elle-même. Rassurez-vous : le diagnostic est accessible et la réparation souvent raisonnable.
Sur les Nissan à boîte automatique ou CVT, le code P1705 est mémorisé par le calculateur de boîte, le TCM, lorsqu'il juge incohérent le signal de position du papillon des gaz, libellé TP SEN/CIRC A/T dans CONSULT-III. Le TCM a besoin de la charge moteur pour choisir le rapport et la pression de ligne. Sur les modèles récents, cette information arrive par le réseau CAN depuis le calculateur moteur ; sur les anciennes générations, une ligne directe relie le capteur de papillon au TCM. Le sens diffère d'autres marques, où P1705 désigne la position P ou N du sélecteur : chez Nissan, il s'agit bien du signal papillon côté boîte.
Quand le P1705 est confirmé, le TCM Nissan bascule sur une valeur de charge de substitution. Les passages de rapports deviennent tardifs ou brusques, la pression de ligne est maintenue haute pour protéger les embrayages et le voyant A/T ou moteur s'allume. Le code se réarme après un cycle de conduite avec signal correct.
Le traitement du P1705 sur Nissan consiste à vérifier la chaîne complète du signal papillon, du capteur jusqu'au TCM.
Astuce : sur Navara D40 et Pathfinder R51, un P1705 intermittent après lavage moteur provient souvent d'humidité dans le connecteur du boîtier papillon. Séchez, appliquez une graisse diélectrique et refaites l'apprentissage avant tout remplacement de pièce.
Voici les causes du P1705 rencontrées sur Nissan, de la plus courante à la plus rare :
Une Nissan concernée par le P1705 se manifeste ainsi :
Les tarifs constatés en France pour un P1705 sur Nissan restent modérés :
Sur la plupart des Nissan, la réparation d'un P1705 se situe entre 100 et 550 euros. La note grimpe uniquement lorsque le TCM est en cause, ce qui demeure exceptionnel. Un contrôle des signaux avec une valise avant intervention évite le remplacement d'un boîtier papillon en réalité sain, erreur fréquente sur ce code.
Commencez par lire la mémoire des deux calculateurs, moteur et boîte, avec la valise iCarsoft CR Max. Sur une Nissan, le P1705 côté TCM accompagné d'un code papillon côté ECM oriente directement vers le capteur. Un P1705 isolé pointe plutôt vers la liaison entre calculateurs ou l'apprentissage. Relevez les données figées : régime, vitesse, rapport engagé et température d'huile de boîte.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel du TCM et de l'ECM. Surveillez la position papillon en pourcentage des deux côtés, la tension du capteur, la pression de ligne commandée et le rapport engagé. Appuyez lentement sur l'accélérateur : la courbe doit monter sans décrochage. Un plateau ou un pic soudain signale une piste usée ou un contact intermittent.
Réalisez un essai routier avec enregistrement des données, en insistant sur les phases d'accélération partielle et de kick-down. Notez le moment exact où le code réapparaît. Au retour, moteur au ralenti, remuez le faisceau du boîtier papillon et le connecteur TCM pour provoquer la variation du signal.
Finissez au multimètre : alimentation 5 V du capteur, masse, continuité vers le TCM avec moins de 1 ohm. Conseil final : sur Nissan, toute intervention sur le boîtier papillon exige un apprentissage de position fermée. Sans lui, le P1705 revient même avec des pièces neuves.
Le P1705 concerne les Nissan à boîte automatique classique ou CVT Jatco. Les requêtes Google associent surtout ce code au Navara, mais les X-Trail, Pathfinder et Murano à boîte RE5R05A ou CVT sont également exposés. Les Infiniti partageant la mécanique Nissan présentent la même définition. Les modèles à boîte manuelle ne sont pas concernés, le TCM étant absent.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil recommandé pour un P1705 sur Nissan. Contrairement à un lecteur OBD basique limité au moteur, elle accède au calculateur de boîte automatique ou CVT, lit ses codes constructeur, affiche la position papillon reçue par le TCM et permet d'effacer le défaut après réparation. Ses fonctions de service incluent l'apprentissage nécessaire après nettoyage du boîtier papillon sur de nombreux moteurs Nissan. Multimarque, elle couvre aussi Renault, ce qui intéresse les propriétaires de Nissan dCi d'origine Renault. L'assistance iCarsoft France se fait par e-mail pour toute question sur les procédures.
