Code défaut P1320 | Véhicules Nissan
Ratés à froid, voyant moteur, puis code P1320 sur une Almera ou une Micra : sur les Nissan, ce défaut concerne le signal des bobines d'allumage, pas le capteur de cliquetis. Le diagnostic est rapide à condition de savoir quoi mesurer, et la réparation coûte souvent moins de 150 €.
Sur les Nissan à essence, le code P1320 désigne un défaut du signal d'allumage (Ignition Signal Primary). Le calculateur moteur pilote chaque bobine crayon par un transistor de puissance, intégré à la bobine sur les moteurs QG, CR et HR, et surveille en retour le signal de confirmation du circuit primaire. Si ce signal de retour est absent, trop faible ou incohérent avec la commande envoyée sur un ou plusieurs cylindres, l'ECM enregistre le P1320 et allume le voyant moteur. Ce code diffère des P0300 à P0304 : il ne mesure pas un raté de combustion mais une anomalie électrique sur la commande des bobines.
Quand le P1320 est actif, le calculateur Nissan continue généralement de commander l'allumage mais peut couper l'injection sur le cylindre concerné pour protéger le catalyseur en cas de ratés confirmés. Le régime moteur est alors limité et la puissance nettement réduite. Sur les modèles récents, un code P0300 ou un code de raté par cylindre accompagne souvent le P1320.
Le P1320 sur une Nissan se règle en identifiant la bobine ou le fil fautif, puis en éliminant la cause de la fatigue prématurée.
Astuce : sur Almera N16, Primera P12 et Micra K12, un joint de cache-culbuteurs qui laisse l'huile monter dans les puits de bougie est la cause cachée la plus fréquente du P1320. Remplacer la bobine sans traiter la fuite condamne la nouvelle pièce en quelques mois. Le joint coûte moins de 40 €.
Les causes du P1320 sur une Nissan, de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes.
Les symptômes du P1320 sur une Nissan sont typiques d'un problème d'allumage sur un ou plusieurs cylindres.
Le budget de réparation d'un P1320 sur une Nissan est en général contenu, la bobine crayon étant une pièce accessible.
Une intervention complète, bobine plus bougies, se situe entre 150 et 300 € en atelier sur une Nissan, davantage si les quatre bobines sont remplacées par précaution sur un moteur à kilométrage élevé. Un calculateur moteur ne se change qu'après preuve formelle de sa défaillance, ce qui reste exceptionnel pour ce code.
Le diagnostic du P1320 débute par une lecture complète du calculateur moteur Nissan avec une valise compatible CONSULT-III ou multimarque, en notant les codes de ratés associés et les données figées : température moteur, régime et tension batterie au moment du défaut. Un défaut mémorisé à froid avec tension inférieure à 12 V oriente vers une batterie faible avant toute suspicion de bobine.
Dans les paramètres temps réel, surveiller les compteurs de ratés par cylindre (MISFIRE CYL1 à CYL4), le signal d'allumage (IGN SIGNAL), la tension batterie et la température liquide. Sur les Nissan compatibles, le test de coupure de cylindre (Power Balance) permet de couper chaque bobine à tour de rôle : le cylindre dont la coupure ne modifie pas le ralenti est celui qui n'allume plus.
L'essai routier, valise branchée, comprend un démarrage à froid, un ralenti prolongé puis des accélérations franches à charge élevée en troisième. Une bobine fatiguée lâche typiquement à pleine charge quand la tension demandée est maximale, ou par temps humide quand l'isolant fuit. Noter le régime et la charge auxquels les compteurs de ratés grimpent.
Les contrôles électriques concluent : 12 V d'alimentation sur chaque bobine, résistance du primaire conforme aux valeurs Nissan (souvent inférieure à 1 Ω), continuité du fil de signal jusqu'à l'ECM, masse propre. Dernier conseil : après remplacement, effacer les codes et relire les compteurs de ratés après 50 km, car un P1320 intermittent peut prendre plusieurs jours pour disparaître définitivement des données.
Le code P1320 se rencontre sur les Nissan à essence équipées de bobines crayon avec transistor intégré, une architecture généralisée depuis la fin des années 1990. L'Almera est le modèle le plus cité dans les recherches, suivi de la Primera, de la Micra et de la Note. Les Qashqai et Juke à moteur HR16 sont aussi concernés lorsque le kilométrage dépasse 120 000 km et que les bougies n'ont pas été remplacées.
Pour traiter un P1320 sur une Nissan, la valise doit lire les compteurs de ratés cylindre par cylindre, afficher les données figées et si possible réaliser le test de coupure de cylindre. La valise iCarsoft CR Max offre ces fonctions sur les calculateurs Nissan et Infiniti, avec courbes en temps réel du régime, de la tension batterie et de la température moteur pour corréler les ratés aux conditions de conduite. Elle couvre aussi l'ABS, l'airbag, le BCM, la climatisation et la boîte CVT Jatco, de quoi entretenir le véhicule dans son ensemble. Les mises à jour sont gratuites à vie et l'outil fonctionne sur de nombreuses autres marques. Pour toute question sur la compatibilité avec une Almera ou une Micra ancienne, le support iCarsoft France répond par e-mail.
