Code défaut P0560 | Véhicules Renault
Votre Renault multiplie les voyants, démarre difficilement et la valise affiche P0560 ? Ce code signale que le calculateur reçoit une tension d'alimentation anormale. Batterie, alternateur, masses ou UCH : voici comment isoler la cause sur Clio, Mégane, Kangoo ou Dacia sans changer de pièces à l'aveugle.
Le code P0560 correspond, sur une Renault, à une tension de réseau de bord hors des limites attendues par le calculateur d'injection. Les calculateurs Bosch EDC15C3, EDC16C36 et EDC17C42 des dCi, comme les Siemens SIRIUS et Continental EMS des essence, mesurent en permanence la tension sur leur borne d'alimentation permanente et sur la borne après contact. La plage de fonctionnement normale se situe entre 12,2 V contact mis et 14,4 V moteur tournant. Le calculateur mémorise P0560 quand la tension descend sous 10 V environ, dépasse 16 V ou varie brutalement de plus de 1 V en quelques millisecondes, par exemple lors d'un démarrage difficile ou d'une mauvaise masse.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. Sur une chute brève, il mémorise le code sans allumer le voyant. Sur une tension durablement basse, il allume le voyant moteur, désactive certaines fonctions comme le stop and start et peut refuser de communiquer avec la valise. Sur une surtension, il coupe les actionneurs sensibles pour protéger les injecteurs et l'UCH.
Le P0560 se traite en remontant la chaîne d'alimentation : batterie, alternateur, masses, puis faisceau et calculateur, dans cet ordre précis.
Astuce : sur les Renault équipées d'une batterie gérée par un capteur de courant (Mégane III, Scénic III, Clio IV avec stop and start), le remplacement de la batterie doit s'accompagner d'une déclaration dans l'UCH avec la valise. Sans cette étape, la gestion de charge reste calée sur l'ancienne batterie et le P0560 peut revenir.
Les causes du P0560 sur Renault se classent ainsi, par ordre de fréquence constatée en atelier.
Les signes d'un P0560 sont ceux d'un réseau électrique mal alimenté, souvent visibles avant même la lecture du code.
Le coût varie fortement selon la pièce en cause, d'un simple nettoyage de cosses à un alternateur neuf.
Un P0560 sur Renault reste le plus souvent une intervention modeste, entre 100 et 300 euros, quand la batterie ou une connexion est en cause. Le poste alternateur peut monter au-delà de 600 euros sur un Trafic ou un Master, d'où l'intérêt de confirmer la panne au multimètre avant tout achat de pièce.
Brancher la valise iCarsoft CR Max et lancer une lecture globale de tous les calculateurs de la Renault. Si le P0560 est accompagné de codes de tension dans l'ABS, l'UCH ou la direction assistée électrique, le problème est bien général et non propre au calculateur d'injection. Noter les données figées : tension batterie au moment du défaut, régime moteur, température et kilométrage.
Surveiller ensuite les paramètres temps réel « Tension batterie calculateur », « Tension après contact », « Régime moteur » et, sur les modèles concernés, « État de charge batterie » et « Courant batterie » issus du capteur de courant. Contact mis, comparer la tension affichée par la valise avec celle mesurée au multimètre sur les bornes de la batterie : un écart supérieur à 0,3 V indique une résistance de contact quelque part sur le trajet.
Effectuer un essai routier de 20 minutes en enregistrant la tension calculateur. Elle doit rester stable entre 13,8 V et 14,6 V, y compris lors des reprises et avec les phares, le dégivrage et la ventilation allumés. Des chutes répétées sous 13 V en charge trahissent un alternateur fatigué ou une courroie qui patine. Compléter par un test de chute de tension sur chaque masse moteur pendant l'action du démarreur.
Dernier conseil : sur une Renault, ne pas conclure trop vite au calculateur. Un P0560 isolé, mémorisé une seule fois après un démarrage par temps très froid, est parfois sans suite. En revanche, un code qui revient à chaque cycle mérite un contrôle complet de la batterie sous charge avec un testeur adapté.
Le P0560 apparaît sur toutes les Renault dont le calculateur surveille sa propre alimentation, soit l'ensemble des modèles depuis la fin des années 1990. Il est particulièrement fréquent sur les véhicules à forte sollicitation électrique (stop and start, nombreux équipements) et sur les utilitaires en usage intensif. Dacia partage les mêmes architectures et remonte les mêmes codes.
Le P0560 illustre bien l'intérêt d'une valise capable de lire tous les calculateurs d'une Renault et pas seulement l'injection. La valise iCarsoft CR Max effectue cette lecture globale, affiche la tension vue par chaque calculateur, enregistre les paramètres pendant l'essai routier et réalise la déclaration de batterie neuve dans l'UCH sur les modèles concernés. Elle couvre Renault, Dacia et Nissan, ainsi que les principales marques européennes et asiatiques, avec des mises à jour gratuites à vie. En cas de doute sur la compatibilité avec votre véhicule, le support iCarsoft France répond rapidement par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
