• P · Moteur & transmission
  • Renault
  • Automobile
Code défaut P1321
Système
Moteur
Le calculateur d'injection reçoit deux signaux : celui du capteur PMH
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
40 à 1 500 €
Dans la majorité des cas
Votre Renault démarre mal, cale ou se met en mode dégradé avec un code P1321 ? Le calculateur ne parvient plus à faire coïncider les signaux du vilebrequin et de l'arbre à cames. Cette page explique les contrôles à faire, du capteur PMH à la distribution, et le budget à prévoir.
Codes défaut liés
