- P · Moteur & transmission
- Volkswagen
- Automobile
Code défaut P1348
- Système
Moteur
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
35 à 700 €
Votre Volkswagen cale sans prévenir, refuse parfois de démarrer à chaud, et la valise renvoie un P1348. Ce code pointe le signal du capteur de position vilebrequin, une pièce peu coûteuse mais dont le contrôle demande de la méthode. Voici comment confirmer la panne avant de commander la pièce.
Qu'est-ce que le code P1348 sur une Volkswagen ?
Sur une Volkswagen, le code P1348 fait partie de la plage constructeur VAG et concerne le capteur de position du vilebrequin, le G28 dans la nomenclature du groupe. Ce capteur inductif ou à effet Hall lit une roue dentée de 60 dents moins 2 fixée sur le vilebrequin ou le volant moteur. Il fournit au calculateur moteur J623 le régime exact et la position angulaire du moteur, indispensables pour l'injection et l'allumage. Le P1348 est mémorisé lorsque le signal reçu sort de la plage plausible : dents manquantes non détectées, amplitude trop faible, signal parasité ou incohérent par rapport au capteur d'arbre à cames G40.
Sans signal vilebrequin exploitable, le calculateur de la Volkswagen ne peut plus synchroniser l'injection. Selon la génération, il tente de fonctionner en mode secours à partir du capteur d'arbre à cames G40, avec un régime limité et un démarrage plus long, ou coupe purement l'injection. Le voyant moteur s'allume et le code est enregistré avec le régime et la température au moment de la perte de signal.
Comment résoudre le code P1348 sur une Volkswagen ?
Le P1348 se résout en contrôlant le capteur G28, son entrefer, son faisceau et la roue dentée, dans cet ordre, avant remplacement.
- Lisez le journal avec une valise VAG et notez les conditions d'enregistrement : température moteur, régime et statut sporadique ou statique du P1348.
- Localisez le capteur G28 de votre Volkswagen : sur le bloc côté volant moteur pour la plupart des TDI et TSI, à l'avant du bloc sur certains moteurs essence.
- Débranchez le connecteur et mesurez la résistance du capteur inductif : 450 à 1 000 ohms selon la version. Un capteur Hall se teste par la présence des 5 V et d'un signal carré.
- Contrôlez l'isolement entre chaque voie du capteur et la masse : résistance infinie attendue, sinon le blindage ou le fil est endommagé.
- Inspectez le faisceau du capteur sur toute sa longueur, surtout près du support moteur, du démarreur et de l'échappement où il chauffe et frotte.
- Vérifiez la fixation du capteur et la propreté de sa face active : limaille aimantée, huile ou vis desserrée modifient l'entrefer.
- Contrôlez la roue dentée par le trou du capteur ou en déposant le démarreur : dent tordue, jeu de la roue cible ou couronne desserrée sur volant moteur bimasse.
- Remplacez le capteur par une référence Bosch ou d'origine Volkswagen, effacez le code et validez par un essai de 30 minutes avec moteur à température.
Astuce : sur Volkswagen, un P1348 qui apparaît uniquement moteur chaud, après 30 à 40 minutes de route, est le signe classique d'un capteur G28 dont le bobinage se coupe avec la dilatation. Un coup de bombe à froid sur le capteur, moteur en panne, qui permet de redémarrer, confirme le diagnostic sans aucun démontage.
Quelles sont les causes du code P1348 sur une Volkswagen ?
Sur Volkswagen, le capteur G28 lui-même est la cause dominante du P1348, mais le faisceau et la cible mécanique suivent de près.
- Capteur de position vilebrequin G28 défaillant à chaud, bobinage ou circuit Hall fatigué
- Faisceau du capteur coupé, fondu contre l'échappement ou blindage endommagé
- Connecteur du capteur oxydé ou desserré, présence d'huile ou d'eau
- Entrefer incorrect suite à une fixation desserrée ou un dépôt de limaille sur le capteur
- Roue dentée du volant moteur endommagée, dent tordue ou couronne de volant bimasse décalée
- Parasites électriques dus à un faisceau d'allumage ou un alternateur défectueux
- Capteur adaptable de mauvaise qualité monté en remplacement
- Entrée signal du calculateur moteur J623 défectueuse, cas rare
Quels symptômes du code P1348 sur une Volkswagen ?
Le P1348 sur Volkswagen provoque des symptômes très reconnaissables liés à la perte du régime moteur par le calculateur.
- Moteur qui cale brutalement en roulant, comme si le contact était coupé
- Impossibilité de redémarrer à chaud, puis redémarrage normal après refroidissement
- Démarrage long avec démarreur qui tourne sans que le moteur parte
- Compte-tours qui retombe à zéro ou saute pendant les ratés
- Voyant moteur allumé et voyant préchauffage clignotant sur TDI
- À-coups à régime stabilisé et coupures d'injection brèves
Quel est le coût de réparation du code P1348 sur une Volkswagen ?
La réparation d'un P1348 sur Volkswagen reste abordable tant que la roue dentée n'est pas en cause.
| Diagnostic avec valise et oscilloscope en atelier | 70 à 140 euros |
| Capteur de position vilebrequin G28 Bosch ou origine Volkswagen | 35 à 90 euros |
| Main-d'œuvre de remplacement du capteur | 40 à 120 euros selon accessibilité (dépose du démarreur sur certains TDI) |
| Réparation de faisceau et connecteur | 60 à 180 euros |
| Volant moteur bimasse ou roue dentée si cible endommagée | 350 à 500 euros de pièce, 400 à 700 euros de main-d'œuvre boîte déposée |
Sur une Volkswagen classique, comptez 100 à 220 euros pour un P1348 réglé par le remplacement du capteur G28. Un contrôle du signal à l'oscilloscope avant intervention évite de remplacer un capteur sain quand la panne vient de la couronne du volant moteur ou d'un faisceau fondu près de l'échappement.
Comment diagnostiquer le code P1348 sur une Volkswagen ?
Branchez la valise sur la Volkswagen et lisez le calculateur moteur. Relevez le P1348 avec son compteur de fréquence et les conditions gelées : température de liquide de refroidissement, régime et tension batterie. Un défaut mémorisé à 90 °C avec un régime qui chute d'un coup désigne un capteur qui lâche à chaud. Vérifiez également la présence d'un code sur le capteur d'arbre à cames G40, qui changerait l'orientation du diagnostic vers la synchronisation.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : régime moteur, état de synchronisation vilebrequin/arbre à cames, angle d'injection et tension batterie. Pendant le démarrage, le régime doit afficher 200 à 300 tr/min au démarreur. Un régime à zéro alors que le moteur tourne signifie que le calculateur ne voit pas le G28.
Réalisez un essai routier prolongé jusqu'à température de fonctionnement, puis laissez le moteur au ralenti dix minutes à l'arrêt, capot fermé, pour accumuler la chaleur. Un calage à ce moment précis, sur une Volkswagen sans autre défaut, est l'empreinte d'un G28 en fin de vie.
Terminez par les contrôles électriques : résistance et isolement du capteur, continuité du faisceau jusqu'au calculateur et, si possible, relevé du signal à l'oscilloscope pour vérifier l'amplitude et la présence de la référence deux dents manquantes. Le dernier conseil : après remplacement, nettoyez le logement du capteur et respectez le couple de serrage pour garantir l'entrefer d'origine.
Quels modèles Volkswagen sont concernés par le code P1348 ?
Le code P1348 apparaît sur les Volkswagen de toutes générations, mais les recherches réelles concernent surtout les modèles diesel des années 2000 à 2015 dont le capteur G28 est installé près de l'échappement ou du démarreur. Golf IV, Golf V, Golf VI, Passat B5 et B6, Polo, Touran, Caddy et Transporter T5 sont les plus cités, ainsi que les Skoda partageant la même mécanique.
- Golf IV et Bora : 1.9 TDI PD, 1.9 SDI, 1.6 SR, 1.8 T
- Golf V et Golf VI : 1.9 TDI PD, 2.0 TDI PD et CR, 1.4 TSI, 1.6 FSI
- Passat B5, B6 et B7 : 1.9 TDI, 2.0 TDI, 1.8 T, 2.0 TFSI
- Polo 9N et 6R : 1.4 TDI, 1.9 TDI PD, 1.2 12V, 1.4 16V
- Touran et Caddy : 1.9 TDI PD, 2.0 TDI CR, 1.6 TDI, 1.4 TSI
- Transporter T5 et T6 : 1.9 TDI, 2.5 TDI, 2.0 TDI, 2.0 BiTDI
Pour confirmer un P1348 sur Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux codes constructeur VAG avec leur libellé exact, aux conditions de mémorisation et aux paramètres temps réel de régime et de synchronisation qui font toute la différence dans ce diagnostic. Elle permet aussi de vérifier le capteur d'arbre à cames G40, le circuit d'injection et les autres calculateurs de la Volkswagen, puis d'effacer le défaut après remplacement du G28. Multimarque, elle reste utile pour les autres véhicules de la famille et propose les fonctions de service courantes. En cas de doute sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
Codes défaut liés
