Code défaut P1340 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen démarre difficilement, le voyant moteur s'allume et la valise indique P1340 ? Ce code de désynchronisation vilebrequin et arbre à cames touche souvent les 1.8 T, 2.0 TDI et 1.4 TSI. Derrière un simple capteur peut se cacher une chaîne ou une courroie de distribution fatiguée.
Sur une Volkswagen, le code P1340 correspond au défaut VCDS 17748 : signaux du capteur de régime vilebrequin G28 et du capteur de position d'arbre à cames G40 non concordants. L'unité de commande moteur J623 utilise le G28 pour connaître la position angulaire du vilebrequin et le G40 pour identifier le cylindre en phase de compression. La relation entre les deux signaux est fixe, imposée par la distribution. Si le front du signal G40 arrive trop tôt ou trop tard par rapport à la dent de référence du G28, au-delà de la tolérance admise, le calculateur mémorise P1340.
La réaction est immédiate : le calculateur peut basculer en injection semi-séquentielle ou en mode dégradé, avec démarrage allongé et perte de puissance. Sur une Volkswagen à variateur de calage d'arbre à cames, il désactive aussi la régulation du variateur. Ce code signale un problème de synchronisation, mécanique ou électrique, jamais un simple capteur usé sans conséquence.
La méthode consiste à vérifier d'abord les capteurs et leur câblage, puis à contrôler la distribution, avant tout remplacement de pièce coûteuse.
Astuce : sur les Volkswagen 1.4 TSI et 1.2 TSI à chaîne (2007-2014), un P1340 qui apparaît d'abord à froid, accompagné d'un cliquetis au démarrage, trahit une chaîne détendue. Sur ces moteurs, le retard de calage se lit directement dans les blocs de mesure du variateur : attendez le remplacement sans rouler longtemps pour préserver les soupapes.
Sur Volkswagen, les causes du P1340 se classent ainsi, de la plus courante à la plus rare :
Le conducteur d'une Volkswagen concernée par le P1340 constate généralement les symptômes suivants :
L'écart de budget est important selon que la cause est un capteur ou la distribution elle-même, tarifs France 2026 pour une Volkswagen :
Le capteur G40 est la pièce la moins chère et souvent la première remplacée, à tort. Sur Volkswagen, un contrôle de l'angle de calage dans la valise avant toute dépense fait la différence entre 100 et 1 000 euros. Ne différez pas une distribution suspecte : le coût d'une culasse après rupture dépasse 2 500 euros.
Lisez d'abord le module moteur avec VCDS, ODIS ou la valise iCarsoft CR Max et relevez tous les codes présents. Un P1340 accompagné d'un P0016 ou P0341 confirme une désynchronisation réelle ; associé à un P0322, il pointe vers le capteur G28. Les données gelées indiquent si le défaut survient à froid, ce qui oriente vers une chaîne, ou à chaud, ce qui oriente vers un capteur.
Surveillez ensuite en temps réel le régime moteur G28, l'angle réel et la consigne du variateur d'arbre à cames, le signal du G40 et la température d'huile. Sur les TSI, un angle réel décalé de plus de 8 degrés par rapport à la consigne au ralenti chaud désigne la chaîne. Un régime affiché instable alors que le moteur tourne rond désigne le G28 ou son faisceau.
Effectuez un essai routier avec enregistrement de ces paramètres, incluant un démarrage à froid le matin. Puis passez aux contrôles électriques : alimentation 5 V du G40, résistance du G28, continuité et isolement du blindage jusqu'au connecteur de l'unité de commande moteur. Un oscilloscope reste le meilleur outil pour visualiser la forme des deux signaux superposés.
Dernier conseil : sur Volkswagen 1.8 T, vérifiez le joint du capteur G40 et la présence d'huile dans son connecteur, cause fréquente de P1340 intermittent.
Le code P1340 concerne la quasi-totalité des Volkswagen équipées d'un capteur d'arbre à cames Hall et d'un calculateur Bosch Motronic ou EDC, soit les modèles produits depuis 1997. Les cas les plus fréquents touchent les 1.8 T des Golf IV et Passat B5, les 2.0 TDI des Golf V, VI et Passat B6 et B7, et les 1.4 TSI à chaîne des Golf VI, Polo 6R, Tiguan et Touran.
Diagnostiquer un P1340 sur une Volkswagen exige de lire l'angle de calage réel de l'arbre à cames, pas seulement le code. La valise iCarsoft CR Max donne accès à ces blocs de mesure sur les calculateurs Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, et affiche en graphique les signaux de régime et de position pour repérer les décrochages. Elle permet également d'effacer le défaut après réparation et de vérifier le retour dans la tolérance. Pour le propriétaire d'une Golf 1.4 TSI, d'un Tiguan ou d'une Passat TDI, c'est l'outil qui évite le remplacement à l'aveugle d'un capteur ou d'une chaîne. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
