Code défaut P1335 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot cale, refuse de démarrer à chaud ou tourne par à-coups, et la valise mémorise P1335. Ce code désigne une anomalie sur le capteur de position vilebrequin, une pièce peu coûteuse mais dont le signal doit être vérifié avant tout remplacement. Voici comment procéder et le budget à prévoir.
Chez Peugeot, le code P1335 signale une anomalie détectée sur le capteur de position vilebrequin, appelé aussi capteur de régime moteur ou capteur PMH. Ce capteur inductif ou à effet Hall lit une cible de 58 dents avec 2 dents manquantes fixée sur le volant moteur ou la poulie de vilebrequin. Le calculateur Bosch, Siemens, Delphi ou Magneti Marelli en déduit le régime et la position exacte du moteur pour piloter l'injection et l'allumage. Il vérifie en permanence la plausibilité du signal : nombre de dents par tour, présence du repère des dents manquantes, cohérence avec le capteur d'arbre à cames. Un signal absent, bruité, à fréquence anormale ou en désaccord avec l'arbre à cames déclenche P1335, distinct du P0335 générique qui vise le circuit électrique.
En réaction, le calculateur de la Peugeot peut continuer à faire tourner le moteur en mode dégradé à partir du seul capteur d'arbre à cames, avec un régime limité et une injection moins précise. Si le signal disparaît complètement, l'injection est coupée : le moteur cale et ne redémarre pas tant que le signal n'est pas revenu. Le voyant moteur s'allume dans tous les cas.
La résolution d'un P1335 sur Peugeot passe par la validation du capteur, de son câblage et de la cible avant toute intervention lourde.
Astuce : sur les Peugeot HDi, le P1335 apparaît souvent uniquement moteur chaud, après 20 à 30 minutes de route. Le capteur inductif perd son signal avec la température. Chauffer légèrement le capteur au sèche-cheveux en observant le régime avec la valise reproduit la panne au garage sans attendre qu'elle survienne sur la route.
Les causes du code P1335 sur une Peugeot s'ordonnent de la plus fréquente à la plus rare comme suit.
Une Peugeot en P1335 présente des symptômes qui vont de l'à-coup discret à la panne d'immobilisation.
Le coût d'un P1335 sur Peugeot reste raisonnable tant que la cause est le capteur ou son câblage.
Dans la grande majorité des cas, le P1335 d'une Peugeot se règle pour moins de 150 euros avec un capteur neuf. Le cas du volant moteur bimasse concerne surtout les 2.0 HDi à fort kilométrage et s'accompagne de vibrations à l'embrayage. Un capteur d'origine coûte 40 à 70 euros, un adaptable moitié moins mais avec un risque de récidive à chaud.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max donne le code P1335 avec son libellé Peugeot et son statut, puis les données gelées : régime, température moteur et tension batterie au moment du défaut. Une température élevée dans les données gelées confirme une panne à chaud, typique du capteur inductif. Un défaut au démarrage à froid oriente plutôt vers le câblage ou la cible.
Les paramètres temps réel à surveiller sont le régime moteur, la synchronisation vilebrequin/arbre à cames, le nombre de dents vues par tour, l'avance à l'injection ou à l'allumage et la tension batterie. Pendant le lancement, le régime doit s'afficher immédiatement et rester stable. Un régime qui saute ou disparaît par intermittence au ralenti chaud trahit un signal dégradé.
L'essai routier de 30 minutes vise à chauffer le moteur et le compartiment. On enregistre le régime en continu et on note tout décrochage. De retour, les contrôles électriques portent sur la résistance du capteur à chaud, la continuité des deux fils jusqu'au calculateur, l'isolement à la masse et, si possible, l'allure du signal à l'oscilloscope : sinusoïde régulière avec le repère des dents manquantes bien visible.
Dernier conseil : sur Peugeot, un P1335 accompagné de P0016 ou P0340 impose de contrôler le calage de distribution avant de remplacer le capteur, car une courroie décalée d'une dent produit exactement le même défaut.
Le code P1335 apparaît sur toute la gamme Peugeot à calculateur PSA, depuis les 206 et 306 à moteurs TU et DW jusqu'aux modèles récents en PureTech et BlueHDi. Les 1.6 HDi et 2.0 HDi à capteur inductif sur le carter d'embrayage sont les plus concernés par la panne à chaud, tandis que les 1.2 PureTech et 1.6 THP connaissent plutôt des problèmes de connecteur. Citroën et DS partagent la même définition.
Pour diagnostiquer un P1335 sur Peugeot, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit les codes constructeur du calculateur moteur, affiche en temps réel le régime, la synchronisation vilebrequin/arbre à cames et la tension batterie, et conserve les données gelées qui indiquent la température au moment de la panne. Cette lecture évite de remplacer un capteur sain quand la cause est un connecteur ou un calage de distribution. Après réparation, elle efface le code et réinitialise les adaptatifs du calculateur, à la manière de Diagbox. Multimarque, elle couvre l'ensemble des Peugeot, Citroën et DS ainsi que les autres véhicules du foyer. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour l'interprétation des mesures.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
