Code défaut P1385 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot essence tremble au ralenti, le voyant moteur s'allume et la valise renvoie P1385. Ce code cible le circuit d'allumage, mais il ne désigne pas la pièce en panne. Cette page explique ce que le calculateur a détecté, comment tester bobines et bougies, et ce que coûte la remise en état.
Sur une Peugeot, le code P1385 est un défaut constructeur (plage P1xxx propre à PSA) qui signale une anomalie détectée sur le circuit d'allumage. Le calculateur moteur pilote chaque bobine par un signal de commande et surveille en retour le courant primaire ou la durée de charge. Lorsque cette mesure sort de la fenêtre attendue, sur un ou plusieurs cylindres, il mémorise P1385. Le libellé exact affiché par Diagbox précise en général la nature du défaut (court-circuit, circuit ouvert, signal incohérent) et parfois la bobine concernée. Le code ne dit pas si la bobine, la bougie, le connecteur ou le faisceau est en cause : il localise la zone à contrôler.
Dès que P1385 est confirmé, le calculateur allume le voyant moteur et peut couper l'injection du cylindre concerné pour protéger le catalyseur de l'essence non brûlée. Sur les moteurs 1.6 THP et 1.2 PureTech, le mode dégradé limite aussi la pression de suralimentation. Le défaut est souvent accompagné d'un code P0300 à P0304 de ratés de combustion, qui aide à cibler le cylindre.
La méthode consiste à isoler la bobine ou la bougie fautive avant tout remplacement, en s'appuyant sur les ratés comptés par le calculateur de la Peugeot.
Astuce : sur les 1.6 THP, vérifier l'état du joint de couvre-culasse avant de changer les bobines. L'huile qui s'accumule au fond des puits de bougie fait claquer les bobines les unes après les autres et ramène P1385 sur une Peugeot pourtant fraîchement réparée.
Sur une Peugeot essence, P1385 provient dans la grande majorité des cas d'un composant d'allumage vieillissant, plus rarement d'un problème de câblage ou de calculateur.
Les symptômes de P1385 sur une Peugeot sont ceux d'un cylindre qui n'allume plus correctement.
Le budget de réparation de P1385 sur une Peugeot reste modéré tant que l'origine est une pièce d'allumage classique.
En pratique, un propriétaire équipé d'une valise capable de lire les ratés par cylindre règle le problème pour moins de 150 € en remplaçant la bobine fautive et les bougies. Le même dépannage facturé en atelier, diagnostic compris, se situe entre 250 et 400 €. Changer les quatre bobines d'un coup n'a de sens que si plusieurs sont déjà fissurées.
Le diagnostic commence par la lecture complète de la mémoire défauts du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max, sur la prise OBD de la Peugeot. Les données gelées associées à P1385 renseignent le régime et la température moteur au moment de la mémorisation : un défaut apparu à froid oriente vers une bobine fissurée qui fuit quand l'isolant se contracte, alors qu'un défaut à chaud pointe vers un enroulement qui se coupe en montant en température.
Les paramètres temps réel à surveiller sont le compteur de ratés par cylindre, l'avance à l'allumage, la tension batterie, le temps d'injection et la correction de richesse court terme. Un cylindre isolé qui cumule les ratés désigne la bobine ou la bougie ; des ratés répartis sur les quatre cylindres orientent vers l'alimentation commune des bobines ou une masse défectueuse. Une tension batterie inférieure à 13,5 V moteur tournant doit être corrigée avant toute conclusion.
L'essai routier se fait en enregistrant ces valeurs sur 15 à 20 minutes, avec des reprises en charge à bas régime, phase où une bobine faible décroche en premier. De retour à l'atelier, les contrôles électriques portent sur l'alimentation 12 V des bobines, la résistance des masses (moins de 0,3 ohm) et l'isolement du fil de commande par rapport à la masse. La commande de la bobine par la fonction test actionneurs, quand elle est disponible, permet d'entendre chaque bobine claquer.
Dernier conseil : après remplacement, effacer le code, remettre à zéro les adaptatifs de ratés et vérifier que le compteur reste à zéro moteur chaud. Un P1385 qui revient sur une Peugeot après changement de bobine cache souvent un connecteur ou une masse oubliés.
Le code P1385 touche les Peugeot essence à bobines individuelles ou à rampe de bobines pilotées par le calculateur moteur. Les requêtes des propriétaires visent surtout les 206, 207, 307 et 308 des années 2000 à 2015, mais les moteurs 1.6 THP et 1.2 PureTech des générations suivantes sont tout aussi exposés à cause de leurs bobines crayon très sollicitées. Les Citroën et DS partageant ces moteurs affichent le même code.
Pour traiter P1385 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur OBD générique ne donne pas : les codes constructeur avec leur libellé PSA, les données gelées, les compteurs de ratés par cylindre en temps réel et le test des actionneurs d'allumage. Elle couvre l'ensemble des calculateurs de la voiture, du moteur à la BSI, ce qui permet de vérifier qu'aucun défaut d'alimentation ou de réseau n'accompagne le défaut d'allumage. Multimarque, elle s'utilise aussi bien sur une 206 de 2004 que sur une 308 PureTech récente, et lit également les Citroën et DS de la famille. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner l'interprétation des paramètres, ce qui sécurise le diagnostic avant d'engager le moindre achat de pièce.
