Code défaut P1383 | Véhicules Peugeot
Le combiné de votre Peugeot affiche un risque de rupture de courroie et la valise remonte le code P1383, parfois noté P1383:07. Ce défaut propre aux moteurs PSA récents n'a rien à voir avec l'allumage : il concerne la courroie d'accessoires. Voici ce qu'il signifie vraiment, comment le lever et à quel prix.
Sur les Peugeot Diesel HDi et BlueHDi équipées d'un calculateur Bosch EDC17C10 ou EDC17C60, ou d'un Siemens SID807, le code P1383 signale que le calculateur d'injection estime la courroie d'accessoires usée ou proche de la rupture. Contrairement aux tables génériques qui rattachent ce code au circuit d'allumage, sur Peugeot il s'agit d'une surveillance de la courroie d'entraînement de l'alternateur, du compresseur de climatisation et, sur les versions Stop and Start, de l'alterno-démarreur. Le calculateur ne dispose pas de capteur dédié : il calcule un indice d'usure à partir du kilométrage, des cycles de démarrage, des sollicitations de l'alterno-démarreur et de la cohérence entre régime moteur et signal alternateur. Le sous-code :07 précise qu'il s'agit d'un défaut de plausibilité mécanique.
En réaction, le calculateur Peugeot allume le voyant service ou le voyant moteur, affiche « risque de rupture de la courroie d'accessoires : faites réparer le véhicule » et peut inhiber le Stop and Start. Sur certaines versions, la puissance n'est pas réduite mais le message revient à chaque démarrage tant que la remise à zéro n'a pas été effectuée.
Sur Peugeot, un P1383 se traite en deux temps : contrôle réel de la courroie et de ses galets, puis remise à zéro de l'indice d'usure avec une valise adaptée.
Astuce : sur les Peugeot 208, 308 et 3008 BlueHDi, le P1383 revient parfois après un simple effacement parce que l'indice d'usure n'a pas été réinitialisé. Utilisez la fonction spéciale « remise à zéro courroie d'accessoires » de la valise, comparable à celle de Diagbox, après le remplacement, sinon le compteur repart de sa valeur précédente.
Les causes du code P1383 sur Peugeot sont listées de la plus fréquente à la plus rare.
Sur une Peugeot, le code P1383 s'accompagne généralement des manifestations suivantes.
Voici les fourchettes de prix 2026 en France pour traiter un code P1383 sur Peugeot, pièces et main-d'œuvre comprises.
Sur Peugeot, un P1383 coûte donc entre 90 et 380 euros dans la majorité des cas, selon que l'on remplace la courroie seule ou le kit complet. Le kit est conseillé sur les moteurs Stop and Start au-delà de 100 000 km. Avec une valise capable de remettre à zéro l'indicateur, le poste main-d'œuvre de réinitialisation disparaît totalement.
Connectez la valise iCarsoft CR Max, ouvrez le calculateur d'injection de la Peugeot et lisez le P1383 avec son sous-code et son statut. Consultez les codes des autres calculateurs : un défaut d'alternateur dans la BSI ou un code de Stop and Start renforce l'hypothèse d'une courroie qui patine réellement, alors qu'un P1383 isolé sur véhicule à fort kilométrage évoque surtout l'indice d'usure atteint.
En paramètres temps réel, affichez le kilométrage depuis la dernière remise à zéro de la courroie lorsque le calculateur le propose, le régime moteur, la tension de charge alternateur et l'état de la commande d'excitation. Au ralenti, la tension doit rester entre 13,8 et 14,6 V ; enclenchez la climatisation et les feux : une chute sous 13 V accompagnée d'un sifflement révèle un glissement de courroie.
Faites un essai routier avec Stop and Start actif en ville : observez les redémarrages ; un redémarrage hésitant ou bruyant met en cause la tension de courroie ou la roue libre. Notez si le message réapparaît immédiatement après effacement ou seulement après plusieurs cycles.
Achevez par une inspection mécanique complète de la courroie, des galets et des poulies moteur arrêté. Dernier conseil : après remplacement, remettez à zéro l'indicateur d'usure et gardez la facture, car ce compteur sert de référence à l'atelier Peugeot lors des entretiens suivants.
Le code P1383 concerne principalement les Peugeot Diesel récentes, à partir de 2013, dont le calculateur intègre une surveillance de la courroie d'accessoires, notamment les versions e-HDi et BlueHDi avec Stop and Start. Les requêtes Google se concentrent sur la 208, la 308 et la 3008, mais les 2008, 508 et les utilitaires Partner et Expert en BlueHDi remontent le même défaut passé 100 000 km.
Lever un P1383 sur Peugeot exige de lire le calculateur d'injection, d'interpréter le sous-code et surtout d'exécuter la remise à zéro de l'indicateur d'usure de courroie, fonction que les lecteurs OBD génériques n'ont pas. La valise iCarsoft CR Max propose cette fonction spéciale sur les Peugeot et Citroën, comme Diagbox, en plus de la lecture des codes de tous les calculateurs, des paramètres temps réel et des remises à zéro d'entretien. Elle couvre également les autres marques du foyer et bénéficie de mises à jour incluses. Pour vérifier la disponibilité de la fonction sur votre moteur précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
