Code défaut C1554 | Véhicules Peugeot
Le voyant « PS » s'allume, le volant de votre Peugeot 107 devient dur et la valise mémorise C1554. Ce code de direction assistée électrique est bien connu sur la 107, la Citroën C1 et la Toyota Aygo. Il se répare souvent sans changer la colonne complète. Voici la méthode et les coûts réels.
Sur la Peugeot 107, produite avec la Citroën C1 et la Toyota Aygo dans l'usine commune de Kolin, le code C1554 est mémorisé par le calculateur de direction assistée électrique, de conception Toyota. Le libellé constructeur désigne un défaut du relais d'alimentation de puissance de la direction assistée. Ce relais, intégré au calculateur fixé sur la colonne de direction, alimente le moteur électrique d'assistance. Le calculateur surveille l'état de ses contacts à chaque mise sous tension : si la tension attendue après enclenchement n'apparaît pas, ou si elle est présente alors que le relais devrait être ouvert, il enregistre C1554 et coupe l'assistance. Les codes voisins C1552 et C1555 concernent le même circuit d'alimentation. La définition « capteur de température » que l'on trouve sur certains sites génériques ne correspond pas au cas de la Peugeot 107.
Dès la détection, le calculateur de la Peugeot 107 désactive le moteur d'assistance et allume le voyant « PS » orange au combiné. La direction reste mécaniquement fonctionnelle mais très lourde en manœuvre. Le défaut peut être intermittent au début, l'assistance revenant après un redémarrage, puis devenir permanent.
Le traitement du C1554 sur Peugeot 107 commence par les contrôles d'alimentation et se termine, si nécessaire, par la réparation du calculateur.
Astuce : sur Peugeot 107, C1 et Aygo, la panne de relais interne est si fréquente qu'il existe des kits de relais de remplacement et un service de réparation à moins de 150 euros. Avant d'acheter une colonne d'occasion, dont le calculateur peut souffrir du même défaut, privilégier la réparation du module d'origine.
Les causes du code C1554 sur une Peugeot 107 sont les suivantes, de la plus fréquente à la plus rare.
Le conducteur d'une Peugeot 107 en C1554 constate rapidement ces manifestations.
Le budget pour un C1554 sur Peugeot 107 va d'un simple contrôle à une colonne complète, avec un large éventail intermédiaire.
Sur Peugeot 107, la réparation du calculateur d'origine est la solution la plus économique et la plus fiable, pour un total de 250 à 400 euros dépose comprise. Une colonne complète neuve dépasse souvent la valeur d'usage du véhicule, ce qui explique le succès des réparateurs spécialisés en électronique automobile.
La lecture doit se faire dans le calculateur de direction assistée, un calculateur d'origine Toyota que toutes les valises ne savent pas interroger sur Peugeot 107. La valise iCarsoft CR Pro+ y accède, affiche le code C1554 avec son libellé et précise s'il est actif ou mémorisé. Elle lit en même temps la BSI et le calculateur moteur pour repérer d'éventuels défauts de sous-tension généralisés.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la tension d'alimentation du calculateur de direction, l'état du relais de puissance, le courant du moteur d'assistance, le couple volant et la vitesse véhicule. La tension doit rester au-dessus de 12 V pendant le démarrage et entre 13,5 et 14,5 V moteur tournant. Le courant moteur doit monter franchement lors d'un braquage à l'arrêt.
L'essai routier de 10 minutes doit inclure des manœuvres de parking, des braquages à l'arrêt et une portion à 50 km/h. On surveille si l'assistance décroche à un moment précis et si la tension chute au même instant. Les contrôles électriques viennent ensuite : tension sur la borne de puissance du calculateur, chute de tension sur la masse, résistance du fusible de 50 A, état du connecteur.
Dernier conseil : sur Peugeot 107, un C1554 qui persiste avec des tensions parfaites pointe vers le relais interne. Faire réparer le calculateur reste moins cher qu'une colonne complète.
Le code C1554 est presque exclusivement recherché pour la Peugeot 107, dont la direction assistée électrique est d'origine Toyota. Il concerne toutes les 107 de 2005 à 2014, essence 1.0 et diesel 1.4 HDi, ainsi que les Citroën C1 et Toyota Aygo de même génération. Les autres Peugeot utilisent des directions assistées de conception différente et ne mémorisent pas ce code. La 108 qui a suivi utilise un calculateur différent mais reste sensible aux mêmes problèmes d'alimentation.
Pour un C1554 sur Peugeot 107, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil approprié car elle dialogue avec le calculateur de direction assistée d'origine Toyota, ce que beaucoup de lecteurs OBD ne font pas. Elle lit et efface les codes C1552, C1554 et C1555, affiche la tension d'alimentation, le courant moteur et le couple volant en temps réel, et permet de contrôler la BSI et le calculateur moteur de la Peugeot dans la même session. Après réparation du calculateur, elle valide l'effacement du défaut et le retour à la normale de l'assistance. Multimarque, elle couvre aussi les Citroën C1 et Toyota Aygo jumelles. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question d'interprétation.
