Code défaut P1799 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot ne démarre plus, le démarreur reste muet ou ne s'enclenche qu'au deuxième essai, et la valise mémorise P1799. Ce code vise le relais d'autorisation de démarrage, un maillon souvent oublié entre la BSI, le calculateur moteur et le démarreur. Voici la démarche et les coûts.
Chez Peugeot, le code P1799 est libellé « Relais d'autorisation de démarrage ». Sur les architectures PSA multiplexées, la demande de démarrage du conducteur passe par la BSI, qui vérifie l'antidémarrage et l'état de la boîte, puis le calculateur moteur pilote un relais dédié, logé dans le boîtier de servitude moteur BSM, qui alimente le solénoïde du démarreur. Le calculateur surveille la ligne de commande de ce relais : il attend une certaine tension au repos et une certaine consommation à l'activation. Un circuit ouvert, un court-circuit à la masse ou au plus, ou une absence de retour d'état déclenchent P1799. Sur les boîtes automatiques et pilotées, la condition de position P/N ou d'embrayage débrayé entre également dans la logique d'autorisation.
Lorsque le calculateur de la Peugeot détecte cette anomalie, il peut refuser d'activer le relais, ce qui empêche tout démarrage, ou autoriser le démarrage en mémorisant le défaut si l'anomalie est intermittente. Aucun voyant moteur n'est nécessairement allumé, ce qui explique que le code soit découvert seulement à la lecture avec la valise.
La résolution du P1799 sur Peugeot consiste à vérifier chaque maillon de la chaîne de démarrage, du contacteur à clé jusqu'au solénoïde.
Astuce : sur les Peugeot 207, 307, 308 et Partner à BSM, une remontée d'humidité dans le boîtier de servitude moteur oxyde les pistes du relais de démarrage et provoque un P1799 par temps de pluie. Ouvrir le BSM, sécher, nettoyer les contacts et vérifier le joint du couvercle règle souvent le problème sans pièce.
Les causes du code P1799 sur une Peugeot se classent de la plus courante à la plus rare de la façon suivante.
Une Peugeot qui mémorise P1799 présente des symptômes centrés sur le démarrage.
Le coût de traitement d'un P1799 sur Peugeot est le plus souvent faible, sauf lorsque le BSM lui-même doit être remplacé.
Sur la plupart des Peugeot, un P1799 bien diagnostiqué se règle pour moins de 100 euros. Le remplacement du BSM reste rare et nécessite une programmation avec Diagbox ou une valise compatible. Un démarreur complet, parfois vendu à tort pour ce code, coûte 250 à 450 euros et ne résout rien si le relais est en cause.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Pro+ doit couvrir le calculateur moteur, la BSI et, sur boîte automatique ou pilotée, le calculateur de boîte de la Peugeot. Le P1799 apparaît dans le calculateur moteur, mais un défaut d'antidémarrage dans la BSI ou de position de levier dans la boîte oriente vers une cause en amont du relais.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la demande de démarrage vue par le calculateur, l'état de la commande du relais de démarrage, la tension batterie, l'état du contacteur d'embrayage ou de la position P/N, et l'état de l'antidémarrage. À l'action sur la clé, la demande doit passer à « oui », la commande relais à « actif » et la tension doit chuter brièvement lorsque le démarreur s'enclenche.
L'essai consiste en une série de démarrages à froid et à chaud, avec observation de ces paramètres. Une commande active sans lancement désigne le relais, le câblage aval ou le démarreur ; une demande non vue désigne la BSI ou les contacteurs. Les contrôles électriques suivent : tension sur les broches du relais, chute de tension sur le câble de solénoïde, résistance de la bobine du relais, propreté des connecteurs du BSM.
Dernier conseil : sur Peugeot, tester le relais par la commande d'actionneur de la valise, moteur arrêté, permet d'entendre son enclenchement et de mesurer la tension de sortie sans démonter le BSM.
Le code P1799 concerne les Peugeot dont le démarrage est autorisé par le calculateur moteur via un relais du BSM, c'est-à-dire la plupart des modèles multiplexés depuis 2004. Il est recherché aussi bien pour les essence que pour les HDi, et particulièrement sur les modèles à boîte pilotée ou automatique où la condition de position du levier s'ajoute à la logique. Les Citroën C3, C4, C5 et Berlingo utilisent le même schéma et le même libellé.
Pour un P1799 sur Peugeot, la valise iCarsoft CR Pro+ apporte l'accès simultané au calculateur moteur, à la BSI, au BSM et au calculateur de boîte de vitesses, indispensable pour suivre la chaîne d'autorisation de démarrage sur le réseau multi-calculateurs. Elle affiche en temps réel la demande de démarrage, l'état de la commande du relais, l'antidémarrage et les contacteurs, et permet d'activer le relais par test d'actionneur. Cette approche évite de remplacer un démarreur ou un BSM à l'aveugle. Multimarque, elle couvre les Peugeot, Citroën et DS de toutes générations ainsi que les autres véhicules de la famille. Le support iCarsoft France répond aux questions techniques par e-mail.
