Code défaut P1634 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot mémorise le code P1634 et le voyant moteur s'allume, parfois avec des démarrages capricieux. Ce défaut indique que la tension mesurée après le relais de puissance dépasse le seuil admis par le calculateur. Voici comment contrôler relais, alternateur et faisceau avant d'envisager une pièce coûteuse.
Sur Peugeot, le code P1634 est libellé « Tension après relais puissance haute ». Le calculateur moteur, qu'il s'agisse d'un Bosch EDC15 ou EDC16 sur HDi ou d'un calculateur essence Magneti Marelli, n'est pas alimenté en permanence sur ses étages de puissance. Un relais principal, appelé relais double sur les premières générations puis intégré au BSM, lui fournit le 12 V à la mise du contact et le coupe après la temporisation de fin de cycle. Le calculateur surveille cette tension après relais et la compare à sa plage de fonctionnement, typiquement entre 9 et 16 V. Lorsque la valeur mesurée dépasse le seuil haut, ou reste présente alors que le relais devrait être ouvert, le code P1634 est enregistré par le calculateur de la Peugeot.
La réaction dépend de la durée et de l'amplitude du dépassement. Une surtension brève ne provoque qu'un voyant moteur avec défaut mémorisé. Une tension trop élevée persistante conduit le calculateur à protéger ses sorties, ce qui peut limiter la puissance ou couper l'injection. Sur certaines Peugeot, le relais qui reste collé empêche aussi la mise en veille du calculateur et décharge la batterie.
Le traitement d'un P1634 repose sur des mesures de tension précises, à réaliser dans l'ordre pour isoler le relais, l'alternateur ou le faisceau.
Astuce : sur les Peugeot HDi anciennes, le relais double est fréquemment victime de soudures fissurées qui provoquent des surtensions et des coupures aléatoires. Un tapotement sur le relais moteur tournant, en observant la tension après relais sur la valise, met en évidence le défaut immédiatement. La pièce coûte moins de 60 euros et se change en dix minutes.
Les causes du code P1634 sur les Peugeot se répartissent ainsi, de la plus fréquente à la plus rare :
Le code P1634 se manifeste sur une Peugeot par des signes électriques qu'il ne faut pas négliger :
Le coût dépend directement de l'organe en cause. Tarifs France 2026 sur Peugeot, pièces et main-d'œuvre comprises :
Une surtension prolongée endommage les calculateurs et les ampoules, ce qui rend le diagnostic rapide rentable. Posséder une valise affichant la tension après relais en temps réel permet de surveiller le circuit de charge de la Peugeot en quelques secondes et de choisir entre un relais à 50 euros et un alternateur à 500 euros en toute connaissance de cause.
Connectez la valise à la prise OBD de la Peugeot et lisez les défauts du calculateur moteur, puis de la BSI, qui enregistre souvent ses propres codes de surtension ou de sous-tension. Notez le statut du P1634, permanent ou intermittent, et le compteur d'occurrences. Les données figées fournissent la tension exacte relevée au moment du défaut, ce qui permet de savoir si le dépassement était franc ou marginal.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel et surveillez la tension batterie vue par le calculateur moteur, la tension après relais principal, la tension batterie vue par la BSI, le régime moteur et la consigne de charge de l'alternateur lorsque le modèle en dispose. Sur une Peugeot saine, toutes ces tensions se suivent à 0,3 V près et restent sous 14,8 V à tous les régimes. Une divergence entre la valeur du calculateur moteur et celle de la BSI oriente vers un problème de masse ou de faisceau.
Faites un essai routier de 20 minutes avec enregistrement, en alternant consommateurs allumés et éteints et en passant sur des ralentisseurs. Une tension qui grimpe au-delà de 15 V à haut régime accuse le régulateur ; des pics brefs sur route dégradée accusent le relais ou une connexion. Terminez par les contrôles électriques : tension de charge au multimètre, chute de tension sur les masses, test d'ouverture du relais contact coupé.
Dernier conseil : après remplacement de l'alternateur, vérifiez toujours la tension de charge avant de rendre la Peugeot. Certains alternateurs de rechange bon marché régulent trop haut et recréent le P1634 à court terme.
Le code P1634 concerne l'ensemble des Peugeot dont le calculateur moteur surveille sa tension après relais de puissance, ce qui inclut les HDi Bosch EDC15 et EDC16 à relais double, ainsi que les modèles plus récents à alimentation gérée par le BSM. Les motorisations essence à calculateur Magneti Marelli sont concernées de la même manière. Les Citroën et DS de plateforme commune partagent ce défaut.
Pour diagnostiquer un code P1634 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max apporte la lecture et l'effacement des défauts du calculateur moteur et de la BSI, les données figées avec la tension exacte relevée au moment du défaut, et surtout l'affichage en temps réel de la tension batterie et de la tension après relais principal, pendant un essai routier enregistré. Elle est compatible avec les calculateurs Bosch, Siemens, Delphi et Magneti Marelli montés par PSA et fonctionne sur Peugeot, Citroën, DS et la plupart des autres marques. Ses mises à jour suivent les modèles récents. Pour toute question sur l'interprétation des mesures, le support iCarsoft France répond par e-mail.
