Code défaut P1644 | Véhicules Peugeot
Un code P1644 sur une Peugeot 407 ou 307 HDi inquiète car il vise le calculateur moteur lui-même. Pourtant, la cause se trouve le plus souvent dans une alimentation, une masse ou un relais autour du calculateur. Cette page explique comment vérifier ce défaut sur une Peugeot avant tout remplacement coûteux.
Le code P1644 est un code constructeur PSA rattaché au calculateur moteur. Sur une Peugeot, les calculateurs Bosch EDC16C34 et Siemens SID803 des 1.6 et 2.0 HDi effectuent en permanence des autotests : cohérence des tensions d'alimentation internes, surveillance des étages de puissance qui pilotent injecteurs, préchauffage et électrovannes, intégrité de la mémoire et du processeur de supervision. Lorsque l'un de ces tests échoue, ou qu'une alimentation du calculateur (plus permanent, plus après contact, relais de puissance) chute pendant le fonctionnement, le calculateur enregistre P1644 dans sa mémoire de défauts. Ce code désigne donc un problème interne ou d'environnement électrique immédiat du calculateur, pas un capteur précis.
Selon la nature du défaut, le calculateur de la Peugeot réagit différemment : simple mémorisation sans symptôme lors d'une microcoupure, mode dégradé avec puissance limitée si un étage de puissance est concerné, ou refus de démarrage si l'autotest échoue à la mise du contact. Le voyant moteur est généralement allumé.
Le P1644 sur une Peugeot impose de vérifier l'alimentation du calculateur moteur avant de conclure à sa défaillance.
Astuce : sur les Peugeot 407 HDi, une masse moteur-caisse corrodée près du support de calculateur est responsable d'une grande partie des P1644. Un nettoyage de la tresse de masse et des cosses, puis un serrage au couple, coûtent quelques euros et évitent souvent un remplacement de calculateur facturé plusieurs centaines d'euros.
Les causes réelles du P1644 sur une Peugeot, par ordre de fréquence :
Une Peugeot avec un P1644 présente le plus souvent :
Le coût de réparation d'un P1644 sur une Peugeot s'étale sur une large fourchette :
Le réseau Peugeot facture le calculateur complet avec téléchargement, ce qui explique les devis proches de 900 €. Pour un P1644 lié aux masses ou à la batterie, situation la plus fréquente, la remise en état ne dépasse pas 150 €. Un contrôle électrique méthodique, avant toute décision, est la meilleure économie sur ce code.
Commencez par une lecture de tous les calculateurs de la Peugeot : moteur, BSI, ABS, boîte, airbag. Un P1644 isolé dans le calculateur moteur oriente vers un défaut interne ou une sortie de puissance ; un P1644 accompagné de codes de sous-tension et de communication dans plusieurs calculateurs désigne l'alimentation générale. Les données figées indiquent la tension batterie au moment du défaut.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la tension d'alimentation du calculateur, la tension batterie vue par la BSI, le régime moteur et l'état du relais principal. Faites tourner les consommateurs (feux, ventilation, dégivrage) et observez la tension : une chute sous 12 V moteur tournant signale un alternateur faible ou une masse défaillante.
En essai routier, roulez sur route dégradée et passez sous une station de lavage ou après une forte pluie si le défaut semble lié à l'humidité. Relisez les codes après chaque situation pour cerner les conditions d'apparition.
Concluez par les contrôles électriques au multimètre : chute de tension sur chaque masse sous charge, alimentation permanente et après contact au connecteur, isolement des sorties injecteurs et préchauffage. Dernier conseil : sur une Peugeot, ne jamais remplacer un calculateur sans avoir vérifié les injecteurs et les bougies de préchauffage, un court-circuit détruirait le calculateur neuf.
Le code P1644 est signalé sur les Peugeot Diesel à calculateur Bosch EDC16 et Siemens SID, avec la 407 en tête des requêtes, suivie des 307, 308 et 3008 HDi. Ces modèles produits entre 2004 et 2013 cumulent aujourd'hui de nombreux kilomètres, et le vieillissement des masses, des relais et des batteries fait remonter ce défaut. Les Partner et Expert en usage professionnel sont aussi concernés.
Pour un P1644, la valise iCarsoft CR Pro+ est la plus indiquée : elle lit l'ensemble des calculateurs d'une Peugeot sur le réseau multiplexé PSA, met en évidence les défauts de sous-tension et de communication qui accompagnent un problème d'alimentation, et affiche la tension d'alimentation du calculateur moteur en temps réel pendant la conduite. Sa couverture multimarque inclut Citroën, DS et la plupart des constructeurs européens et asiatiques. Le support iCarsoft France répond aux demandes par e-mail. Avec la valise iCarsoft CR Pro+, le propriétaire d'une Peugeot 407 ou 308 HDi distingue une simple masse corrodée d'un calculateur réellement défaillant, et prend sa décision sur des mesures plutôt que sur un devis.
