Code défaut P1302 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot diesel démarre mal, fume au ralenti ou perd sa souplesse, et le lecteur affiche le code P1302 ? Le calculateur ne parvient plus à corréler le signal de levée d'aiguille de l'injecteur pilote avec le régime moteur. Voici comment retrouver l'origine du défaut sans remplacer la pompe d'injection à l'aveugle.
Sur une Peugeot, le code P1302 signale un défaut de corrélation entre le signal du capteur de levée d'aiguille et le régime moteur. Ce capteur, intégré à l'injecteur pilote des diesels à pompe d'injection électronique (XUD 1.9 TD, DW8 1.9 D, 2.1 TD et 2.5 TD des Boxer et 406/806), informe le calculateur Bosch ou Lucas du début réel d'injection. Le calculateur compare cet instant avec la position du vilebrequin pour ajuster l'avance. Lorsque le signal de levée d'aiguille est absent, décalé ou incohérent avec le régime pendant plusieurs cycles, le code P1302 est mémorisé. Il ne désigne pas une pièce précise : le capteur, son câblage, le calage de la pompe ou la qualité du signal régime peuvent tous être en cause.
Le calculateur Peugeot réagit en abandonnant la régulation d'avance en boucle fermée pour appliquer une cartographie de secours. Le moteur continue de tourner, mais avec une avance figée : bruit de combustion plus dur, fumée et consommation en hausse. Le voyant préchauffage ou moteur clignote ou reste allumé selon la génération.
L'objectif est de vérifier successivement le capteur de levée d'aiguille, son câblage, le signal régime et enfin le calage de la pompe d'injection.
Astuce : sur les Peugeot 306 et 406 1.9 TD, le câble du capteur de levée d'aiguille passe près du collecteur et durcit avec la chaleur. Manipulez-le doucement moteur tournant en observant le paramètre « début d'injection » sur la valise : une valeur qui saute au toucher signe une rupture interne du fil.
Les causes du P1302 sur une Peugeot relèvent surtout du capteur de levée d'aiguille et de son câblage vieillissant.
Une Peugeot en P1302 fonctionne avec une avance figée, ce qui se ressent immédiatement à l'oreille et à la pompe.
Sur ces diesels à pompe, la facture dépend du niveau d'intervention : câblage, injecteur pilote ou pompe complète.
La réparation la plus courante reste le remplacement de l'injecteur pilote ou la réfection de son câble, soit 150 à 450 euros. Sur une Peugeot ancienne, le contrôle du calage de la pompe avant toute pièce évite une dépense inutile et permet aussi de vérifier l'état de la courroie de distribution, dont un décalage produit exactement le même code.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la prise diagnostic de la Peugeot et lisez le calculateur d'injection diesel. Notez tous les codes : un P1302 accompagné d'un défaut de capteur régime oriente d'abord vers le signal vilebrequin, tandis qu'un P1302 isolé cible l'injecteur pilote ou son câble. Relevez le kilométrage et le nombre d'occurrences si la valise les affiche.
En temps réel, affichez « début d'injection mesuré », « début d'injection consigne », « régime moteur » et « position du variateur d'avance ». Moteur chaud au ralenti, la mesure doit suivre la consigne à moins d'un degré. Un signal figé ou absent alors que le régime est stable confirme la perte du capteur de levée d'aiguille.
Sur route, notez le comportement lors d'une montée en régime progressive jusqu'à 3 500 tr/min : une mesure qui apparaît puis disparaît trahit un contact intermittent. De retour à l'atelier, mesurez la résistance du capteur et l'isolement du blindage à la masse. Un oscilloscope branché sur le signal montre un pic net à chaque levée d'aiguille sur un injecteur sain.
Dernier conseil : après remplacement de l'injecteur pilote, purgez soigneusement le circuit et vérifiez que le calculateur reprend la régulation en boucle fermée. Effacez le code, laissez tourner cinq minutes au ralenti puis contrôlez à nouveau la corrélation avant de rendre la Peugeot.
Le P1302 concerne surtout les Peugeot diesel à pompe d'injection électronique produites entre 1994 et 2006, avant la généralisation du HDi à rampe commune. Les Boxer de première génération partagent leur base mécanique avec le Fiat Ducato et le Citroën Jumper, d'où les nombreuses recherches croisées sur ce code. Sur les HDi plus récents, un P1302 renvoie à la synchronisation d'injection et se traite avec la même logique de corrélation signal et régime.
Pour intervenir sur un P1302, la valise iCarsoft CR Max lit les calculateurs d'injection Bosch et Lucas des Peugeot des années 1990 et 2000 par le protocole constructeur, là où un simple lecteur OBD générique reste souvent muet sur ces anciens diesels. Elle affiche le début d'injection mesuré et la consigne en temps réel, permet d'effacer le code après réparation et couvre également les Citroën et Fiat de même base mécanique. Pour un propriétaire de Boxer, de 306 ou de 406 diesel qui souhaite entretenir sa Peugeot durablement, c'est un investissement rapidement amorti par rapport à une heure de diagnostic en concession. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre modèle.
