Code défaut P1339 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot tremble au ralenti, le voyant moteur clignote et la valise annonce P1339 : le calculateur a compté des ratés de combustion sur le cylindre 3. Bougie, bobine, injecteur ou compression : cette page vous guide pour isoler la cause sans changer de pièces au hasard.
Le code P1339 sur une Peugeot correspond à la définition PSA « Ratés de combustion cylindre 3 ». Il complète les codes génériques P0300 à P0304 et cible spécifiquement le troisième cylindre. Le calculateur moteur (Bosch ME7.4.4 ou MED17 sur les essence, Bosch EDC16 ou Siemens SID sur les HDi) mesure en permanence les variations de vitesse du volant moteur via le capteur de position vilebrequin. Lorsqu'un cylindre ne contribue pas au couple, la décélération instantanée à chaque passage de ce cylindre dépasse le seuil calibré et le calculateur incrémente un compteur de ratés. Au-delà du seuil, P1339 est mémorisé.
En fonction de la gravité, le calculateur Peugeot allume le voyant moteur fixe (ratés nuisant aux émissions) ou clignotant (ratés menaçant le catalyseur). Il peut couper l'injecteur du cylindre 3 pour préserver le catalyseur, ce qui accentue la perte de puissance ressentie.
Sur une Peugeot, le cylindre étant identifié, la méthode consiste à permuter et mesurer pour isoler le composant fautif.
Astuce : sur les Peugeot 1.6 THP et 1.6 VTi, les bobines crayon sont individuelles et se permutent en cinq minutes. Cette permutation vaut mieux que n'importe quelle mesure : un P1339 qui devient P1338 après échange condamne la bobine sans discussion, et évite d'acheter un jeu complet inutilement.
Les causes du code P1339 sur une Peugeot sont dominées par l'allumage sur les essence et l'injection sur les HDi.
Les symptômes d'un P1339 sur une Peugeot sont perceptibles dès le ralenti.
Le coût de réparation d'un P1339 sur une Peugeot varie fortement selon que la cause est l'allumage ou la mécanique.
Sur une Peugeot essence, neuf P1339 sur dix se règlent avec une bougie ou une bobine, soit moins de 200 €. Sur une Peugeot HDi, l'injecteur reste le poste principal, autour de 400 à 600 € posé. Le test de compression, peu coûteux, doit précéder tout achat d'injecteur sur un moteur à plus de 200 000 km.
Commencez par lire tous les codes moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Un P1339 accompagné de P0300 signale des ratés multiples et oriente vers une cause commune. Un P1339 seul avec P0303 générique confirme que le cylindre 3 est le seul concerné. Les données figées renseignent le régime, la charge et la température au moment de la détection, précieuses pour reproduire le défaut.
Passez ensuite en paramètres temps réel et surveillez : compteur de ratés par cylindre, correction de richesse court terme, tension sonde lambda amont, régime moteur au ralenti, et sur HDi les corrections de débit injecteur individuelles. Sur une Peugeot en bon état, les corrections individuelles restent proches de zéro et le compteur de ratés n'évolue pas au ralenti chaud.
Effectuez un essai routier avec reprises franches en quatrième à bas régime, puis à haut régime : des ratés apparaissant seulement sous forte charge désignent l'allumage (bobine qui décroche), alors que des ratés à froid uniquement orientent vers l'injecteur ou une soupape. Terminez par les contrôles électriques : alimentation et commande de la bobine ou de l'injecteur du cylindre 3, résistance, état du connecteur.
Dernier conseil : les ratés endommagent rapidement le catalyseur d'une Peugeot. Lorsque le voyant clignote, limitez les trajets jusqu'à la réparation.
Le code P1339 est utilisé par le calculateur moteur de nombreuses Peugeot essence et diesel. Les recherches réelles ne ciblent pas un modèle unique, mais les 1.6 THP et 1.6 VTi des 207, 308 et 3008, connus pour leurs bobines et leur distribution sensibles, ainsi que les HDi à injecteurs Siemens ou Delphi, reviennent le plus souvent. Les Mini de première génération à moteur Prince partagent la même origine du défaut.
Pour traiter un code P1339 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qui manque à un simple lecteur OBD : le compteur de ratés par cylindre, les corrections de débit injecteur individuelles sur les HDi, les données figées et les tests actionneurs pour couper un cylindre ou activer une bobine. Elle lit les codes constructeur PSA comme Diagbox, efface le défaut après réparation et permet de vérifier sur un essai routier que le compteur reste à zéro. Multimarque et compatible avec toutes les Peugeot depuis 1996, elle couvre également l'ABS, l'airbag, la BSI et les remises à zéro d'entretien. Une assistance par e-mail en français accompagne la prise en main.
