Code défaut P1314 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot essence tremble au ralenti, hésite à l'accélération et affiche le code P1314 ? Le calculateur d'allumage estime que la bougie du cylindre 4 ne produit plus une étincelle correcte. Voici comment confirmer le diagnostic et éviter de remplacer une bobine ou un injecteur pour rien.
Sur une Peugeot essence, le code P1314 correspond au libellé « Cylindre 4 : bougie usée ou encrassée ». Les calculateurs Bosch ME7.4.5, MEV17.4 et Magneti Marelli MM6LP ou MM8P surveillent la qualité de l'allumage sur chaque cylindre en analysant la durée de l'étincelle et le courant d'ionisation, ou, plus simplement, les irrégularités de régime attribuées au cylindre 4. Lorsqu'une combustion incomplète ou tardive revient de façon répétée sur ce cylindre, avec un profil caractéristique d'une étincelle faible, le calculateur mémorise le P1314. Le code cible donc l'allumage du cylindre 4, mais un mélange trop riche qui noie la bougie ou une bobine fatiguée produisent la même signature.
Le calculateur Peugeot allume le voyant moteur et, si les ratés menacent le catalyseur, coupe l'injection du cylindre 4 pour éviter l'envoi d'essence imbrûlée dans l'échappement. Le moteur tourne alors sur trois cylindres, avec une perte de puissance nette et des vibrations marquées, jusqu'à la coupure du contact.
La démarche vise à contrôler la bougie du cylindre 4, puis à écarter la bobine, l'injecteur et la compression par permutation ou mesure.
Astuce : sur les 1.6 THP Peugeot, une bougie du cylindre 4 qui s'encrasse seule accompagne souvent une consommation d'huile élevée et un désaccouplement du déphaseur. Contrôlez le niveau d'huile et la présence de calamine au fond du puits avant de conclure à un simple défaut de bougie, sinon le P1314 reviendra à chaque vidange.
Les causes du P1314 sur une Peugeot commencent par la bougie elle-même et remontent vers la bobine, l'injection et la mécanique.
Les symptômes d'un P1314 sur une Peugeot sont ceux d'un cylindre qui rate son allumage.
Un P1314 se règle souvent à peu de frais, à condition de ne pas remplacer la bobine et l'injecteur avant la bougie.
Pour la majorité des Peugeot 207, 208 et 308 essence, un jeu de bougies suffit à faire disparaître le P1314, soit moins de 150 euros. La permutation de bobine coûte dix minutes et évite d'acheter une bobine neuve inutile. Une facture au-delà de 300 euros n'est justifiée qu'après mise en évidence d'un injecteur fuyard ou d'un défaut mécanique mesuré.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot et lisez le calculateur d'injection essence. Relevez la liste complète des codes et leurs données figées : régime, charge, température moteur et statut du ralenti au moment du défaut. Un P1314 mémorisé uniquement au démarrage à froid indique une bougie encrassée qui sèche en roulant.
En données temps réel, affichez « compteur de ratés cylindre 4 », « compteur de ratés cylindres 1 à 3 », « régime moteur », « correction de richesse » et « temps d'injection ». Au ralenti moteur chaud, le compteur du cylindre 4 doit rester à zéro comme les autres. Une correction de richesse fortement négative accompagnant les ratés révèle un injecteur qui débite trop.
Sur route, notez si les ratés apparaissent à charge élevée et bas régime, signature d'une étincelle trop faible pour la pression de combustion, ou au ralenti, signature d'une bougie encrassée ou d'une fuite d'admission. Au retour, contrôlez la résistance de l'enroulement primaire de la bobine et l'alimentation à son connecteur, contact mis.
Dernier conseil : après remplacement des bougies, effacez le code et réinitialisez les compteurs de ratés. Un compteur du cylindre 4 qui repart après quelques kilomètres alors que les bougies sont neuves confirme que la cause se situe en amont et justifie la permutation de bobine puis le contrôle de l'injecteur.
Le P1314 concerne les Peugeot essence à gestion d'allumage par bobines crayon, soit la majorité des modèles produits depuis 2000. Les 1.6 THP sont les plus exposés en raison de leur sensibilité à la qualité des bougies et à la consommation d'huile, suivis des 1.4 et 1.6 VTi. Les 1.2 PureTech trois cylindres ne possèdent pas de cylindre 4 : chez eux, un code d'allumage par cylindre porte une numérotation différente.
Pour traiter un P1314 sur une Peugeot essence, la valise iCarsoft CR Max lit le calculateur d'allumage-injection en protocole constructeur et affiche les compteurs de ratés par cylindre, la correction de richesse et le temps d'injection en temps réel, ce qui permet de distinguer en quelques minutes une bougie d'une bobine ou d'un injecteur. Elle couvre les 206, 207, 208, 308, 3008 et RCZ ainsi que les autres marques du foyer, et son coût correspond à deux visites de diagnostic en concession. Les codes constructeur s'affichent en français avec leur libellé PSA, et l'effacement après réparation se fait sans passer par Diagbox. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre Peugeot.
