Code défaut P1304 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot Boxer ou votre berline HDi vibre au ralenti, manque de puissance et affiche le code P1304 ? Le calculateur a repéré une combustion anormale dans un ou plusieurs cylindres. Voici la méthode pour identifier le cylindre fautif et la cause réelle avant de remplacer un injecteur.
Sur une Peugeot, le code P1304 indique une anomalie de combustion détectée dans les cylindres par le calculateur d'injection. Sur les HDi Bosch EDC16C39, EDC17C10 et Siemens SID803/807, le calculateur analyse l'accélération instantanée du vilebrequin après chaque combustion grâce au capteur de régime. Si un cylindre fournit moins de couple que ses voisins ou si les corrections de débit par injecteur (les « corrections de ralenti » ou équilibrage cylindre) dépassent la plage tolérée, le calculateur mémorise le P1304. Ce code est un signalement de zone : il indique que la combustion est irrégulière sans préciser si l'origine est un injecteur, la compression, l'alimentation ou l'allumage sur une version essence.
Le calculateur Peugeot réagit en allumant le voyant moteur et, si l'irrégularité menace le catalyseur ou le FAP, en réduisant le débit d'injection. Sur les Boxer 2.2 HDi, le passage en mode dégradé est fréquent : régime limité, réponse molle et parfois coupure d'un cylindre pour protéger la mécanique.
La méthode consiste à identifier le cylindre en défaut grâce aux corrections d'injecteur, puis à distinguer un problème d'injection d'un problème mécanique.
Astuce : sur les Peugeot Boxer 2.2 HDi, un joint de rondelle d'injecteur brûlé laisse fuir des gaz de combustion, encrasse le puits et provoque un P1304 avec bruit de tic-tac au ralenti. Une odeur de gaz d'échappement sous le capot et une trace noire autour de l'injecteur confirment ce cas avant toute dépose.
Sur une Peugeot, le P1304 provient dans la majorité des cas du système d'injection, plus rarement de la mécanique du moteur.
Une Peugeot en P1304 présente les signes classiques d'un moteur qui ne tourne pas rond.
Le coût dépend du cylindre concerné et de la cause : un joint d'injecteur ne se compare pas à une culasse.
Pour une Peugeot Boxer ou une 308 HDi, la réparation la plus fréquente reste un injecteur ou ses joints, soit 250 à 550 euros. La mesure des corrections d'injecteur et le test de retour avant intervention évitent de remplacer les quatre injecteurs alors qu'un seul est en cause, une erreur qui multiplie la facture par trois.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à la Peugeot et lisez le calculateur moteur. Notez les codes présents et mémorisés avec leur contexte : température moteur, régime et charge au moment du défaut. Un P1304 survenant uniquement à froid oriente vers le préchauffage ; un P1304 à chaud et en charge désigne plutôt un injecteur ou la compression.
En données temps réel, surveillez « correction de débit injecteur cylindre 1 à 4 », « régime moteur », « pression rail » et « débit d'injection ». Au ralenti moteur chaud, les corrections doivent rester dans une bande étroite et symétrique. Un cylindre à la limite positive compense un manque de combustion ; un cylindre très négatif signale un injecteur qui débite trop.
Sur route, observez la stabilité de la pression rail lors d'une accélération soutenue et notez tout à-coup ou fumée. De retour, procédez au test de retour des injecteurs et à la mesure de la résistance de leurs bobines. Vérifiez également la propreté de la cible du capteur de régime sur le volant moteur, dont l'encrassement fausse l'analyse de combustion.
Dernier conseil : après remplacement d'un injecteur sur une Peugeot HDi, le codage de la nouvelle référence dans le calculateur est indispensable. Sans ce codage, les corrections repartent de zéro sur une base fausse et le P1304 réapparaît en quelques dizaines de kilomètres.
Le P1304 revient très souvent sur les Peugeot Boxer 2.2 HDi et 3.0 HDi, dont la base est partagée avec le Citroën Jumper et le Fiat Ducato, ce qui explique l'abondance de recherches croisées entre les trois marques. Il concerne aussi les berlines et SUV Peugeot HDi de 2006 à 2018, ainsi que quelques versions essence 1.6 VTi et THP dont le calculateur surveille la régularité de combustion par la même méthode d'analyse du régime.
Pour un P1304 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux corrections de débit par injecteur, aux données figées et au codage IMA des injecteurs neufs, trois fonctions indispensables que les lecteurs OBD basiques n'offrent pas. Elle communique en protocole constructeur avec les calculateurs Bosch et Siemens des Peugeot depuis 1998, ainsi qu'avec ceux des Citroën Jumper et Fiat Ducato de même base, ce qui en fait l'outil idéal pour un propriétaire d'utilitaire Boxer ou un artisan gérant plusieurs véhicules. Les libellés s'affichent en français et l'effacement du code après réparation se fait en quelques secondes. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre Peugeot.
