Code défaut P1590 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot cale, refuse parfois de démarrer ou affiche le code P1590 après un passage sous la pluie. Ce défaut de relais de commande, courant sur les 206, 307, 407 et Partner HDi, tient souvent à un connecteur oxydé ou à un relais fatigué. Voici comment le cerner rapidement.
Le code P1590 signale une anomalie détectée sur un relais de commande piloté par le calculateur moteur de la Peugeot. Sur les montages PSA, le calculateur (Bosch EDC15C2, EDC16C34, Siemens SID801 ou Magneti Marelli MM6LP selon le moteur) commande plusieurs relais via des étages de puissance internes : relais principal d'alimentation, relais de pompe à carburant, relais de préchauffage ou relais de ventilation. Il surveille en permanence la tension sur la ligne de commande et sur la sortie du relais. Lorsque l'état constaté ne correspond pas à l'ordre envoyé, ou que la tension retombe hors de la plage attendue, le code P1590 est mémorisé.
La réaction du calculateur Peugeot dépend du relais concerné. Un défaut sur le relais principal peut provoquer un arrêt moteur ou un refus de démarrage. Un défaut sur un relais secondaire entraîne plutôt une fonction dégradée, par exemple un préchauffage inopérant, tandis que le voyant moteur s'allume et que le code reste mémorisé jusqu'à effacement.
Un P1590 sur Peugeot se résout en identifiant le relais incriminé, puis en testant son alimentation, sa commande et son contact de puissance.
Astuce : sur les Peugeot 206, 307 et Partner d'avant 2008, le BSM situé près de la batterie prend l'eau par le couvercle mal clipsé. Une fine couche de corrosion sur les bornes du relais suffit à générer un P1590 intermittent. Un nettoyage à la bombe contact et un joint de couvercle en bon état règlent le problème sans changer de pièce.
Sur une Peugeot, le P1590 découle en priorité d'un problème de contact ou de tension, bien plus que d'un calculateur défaillant.
Les symptômes varient selon le relais en cause, mais certains signes reviennent sur toutes les Peugeot touchées.
La facture reste modérée tant que le défaut se limite au relais ou à son support ; elle grimpe si le BSM ou le calculateur doit être remplacé.
Dans la grande majorité des cas, un P1590 sur Peugeot se règle pour moins de 100 €. Le poste le plus coûteux, le BSM, ne se justifie qu'après une mesure démontrant une commande correcte et une sortie défaillante. Un diagnostic soigné à la maison avec la valise iCarsoft CR Max évite les remplacements à l'aveugle facturés 80 € de l'heure.
Branchez la valise sur la prise OBD de la Peugeot et lisez tous les calculateurs, pas seulement le moteur. Un défaut de tension mémorisé en parallèle dans le BSI ou l'ABS confirme une chute d'alimentation générale plutôt qu'un relais isolé. Relevez la fréquence du défaut : permanent ou fugitif.
Dans les paramètres temps réel du calculateur moteur, surveillez la « Tension batterie calculateur », l'« État relais principal » et, sur HDi, l'« État relais de préchauffage ». Contact mis, la tension doit rester stable au-dessus de 12 V ; au démarrage, elle ne doit pas descendre sous 9,5 V. Une chute plus profonde désigne la batterie ou une masse.
Effectuez un essai routier sur route dégradée avec la valise en enregistrement. Un calage ou une coupure du compteur pendant la secousse pointe un faux contact dans le BSM. À l'arrêt, tapotez le boîtier de servitude et remuez le faisceau en observant la tension.
Finissez par les contrôles au multimètre : alimentation permanente, commande et sortie du relais, résistance de bobine. Dernier conseil : après remise en état, effacez le code et contrôlez que le calculateur ne remémorise pas un P1590 au premier démarrage à froid du matin, moment où la tension est la plus basse.
Le code P1590 apparaît surtout sur les Peugeot produites entre 1999 et 2012, période où le boîtier de servitude moteur et les relais de puissance sont exposés aux infiltrations. Les HDi à préchauffage et les essence à relais de pompe à carburant sont les plus représentés. Les modèles plus récents à BSM scellé remontent ce code beaucoup moins souvent.
Pour diagnostiquer un P1590 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max lit l'ensemble des calculateurs du véhicule, ce qui permet de distinguer un relais isolé d'une chute de tension générale. Elle affiche la tension batterie vue par le calculateur en temps réel, pilote les relais via les tests d'actionneurs et efface le code après réparation. Compatible avec toute la gamme Peugeot de 1996 à aujourd'hui, elle remplace avantageusement un passage en atelier pour ce type de défaut électrique. L'équipe iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question sur son utilisation.
