Code défaut P1699 | Véhicules Peugeot
Le code P1699 vient d'apparaître sur votre Peugeot après un remplacement de calculateur, de BSI ou de boîtier de préchauffage ? Ce défaut d'auto-configuration non réalisée est déroutant, car il ne désigne aucune pièce cassée. Cette page explique ce que le calculateur attend, les causes possibles et la marche à suivre.
Sur une Peugeot, le code P1699 correspond à une auto-configuration non réalisée. Les calculateurs d'injection PSA (Bosch EDC16C34, EDC17C10, Siemens SID803 ou SID807) doivent apprendre la configuration du véhicule à leur première mise sous contact : type de boîtier de pré/postchauffage, présence du FAP, boîte de vitesses, options de la BSI. Cette phase d'auto-configuration est validée par un échange sur le réseau CAN et mémorisée. Tant qu'elle n'a pas abouti, le calculateur fonctionne avec des paramètres par défaut et mémorise le P1699 pour signaler qu'il ne connaît pas encore précisément l'architecture de la Peugeot.
La réaction du calculateur est généralement discrète : voyant moteur allumé ou message de défaut antipollution, avec parfois un préchauffage mal géré, un ralenti instable à froid ou une régénération FAP interdite. Le défaut n'apparaît le plus souvent qu'après une intervention : remplacement de calculateur, de BSI, de boîtier de préchauffage, ou réinitialisation après une perte de tension batterie.
La priorité est de comprendre pourquoi l'auto-configuration de la Peugeot n'aboutit pas, puis de la relancer proprement avec la valise.
Astuce : sur les Peugeot HDi, un boîtier de préchauffage adaptable sans ligne de diagnostic empêche définitivement l'auto-configuration. Comparez les broches du connecteur entre l'ancien et le nouveau boîtier avant de chercher plus loin, ce contrôle prend deux minutes et évite bien des heures perdues.
Voici les causes du code P1699 sur une Peugeot, de la plus fréquente à la plus rare.
Le code P1699 provoque sur une Peugeot des symptômes souvent modérés mais persistants.
Le coût du code P1699 sur une Peugeot dépend surtout de la nature de l'intervention initiale.
Dans la grande majorité des cas, le P1699 se règle par une simple procédure de configuration facturée moins de 150 euros, ou par le remplacement d'un boîtier de préchauffage inadapté. Le calculateur ne doit être remplacé qu'après avoir vérifié la tension d'alimentation, les masses et l'ensemble des lignes de communication de la Peugeot.
Le diagnostic du P1699 commence par une lecture globale avec la valise iCarsoft CR Max : moteur, BSI, ABS, airbag, boîte. L'objectif est de repérer les codes de configuration ou de communication associés, par exemple des défauts de type U1xxx sur la BSI ou un P0380 sur le circuit de préchauffage. Le statut du défaut, permanent ou intermittent, indique si l'auto-configuration n'a jamais abouti ou si elle a été perdue.
En temps réel, contrôlez les paramètres « État du boîtier de préchauffage », « Tension batterie », « Configuration véhicule » ou « Type de boîtier de préchauffage » dans les identifications du calculateur. Sur une Peugeot HDi, le calculateur doit afficher le type de boîtier reconnu et la présence du FAP. Une ligne vide ou un statut « non configuré » confirme l'origine du code.
L'essai routier apporte peu pour ce code, mais un cycle complet de conduite de 15 à 20 minutes reste utile après la configuration, afin de vérifier que le calculateur mémorise l'apprentissage et que les régénérations FAP redeviennent possibles. Surveillez pendant ce temps la température d'eau et le compteur de kilomètres depuis la dernière régénération.
Terminez par les contrôles électriques du boîtier de préchauffage : 12 volts permanents, masse inférieure à 0,1 volt de chute, continuité des lignes de commande et de diagnostic jusqu'au calculateur. Dernier conseil : n'effacez pas les codes de la BSI avant d'avoir relevé son historique, cette mémoire indique souvent quelle intervention a déclenché le P1699 sur la Peugeot.
Le code P1699 se rencontre sur toutes les Peugeot dont le calculateur d'injection communique avec la BSI et un boîtier de préchauffage intelligent, soit la majorité des HDi produits à partir de 2004. Il est très souvent lié à un remplacement de pièce électronique effectué sans configuration. Les modèles à FAP additivé et les utilitaires réparés avec des pièces d'occasion sont les plus représentés.
Pour un code P1699 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max est un outil précieux : elle lit la totalité des calculateurs PSA, affiche les identifications et l'état de configuration du calculateur moteur, contrôle le circuit de préchauffage en temps réel et efface les codes après validation. Sur certains calculateurs, elle propose aussi les fonctions d'apprentissage et de codage disponibles en atelier indépendant, ce qui évite un passage systématique par Diagbox. Pour savoir si votre configuration précise de Peugeot est couverte, le support technique iCarsoft France répond par e-mail et vous oriente vers le modèle de valise adapté.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
