- P · Moteur & transmission
- Peugeot
- Automobile
Code défaut P1498
- Système
EGR
Sur les tables de codes PSA
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
40 à 520 €
Le budget dépend surtout de la cause
Votre Peugeot 2.0 HDi ou 1.6 HDi affiche le code P1498 et le moteur se met en mode dégradé sans prévenir. Ce défaut de signal du capteur de position de la vanne EGR est fréquent sur les calculateurs Bosch et Siemens des Peugeot 307, 406, 407 et Partner. Voici comment le comprendre et le corriger.
Qu'est-ce que le code P1498 sur une Peugeot ?
Sur les tables de codes PSA, le code P1498 désigne une tension anormalement haute mesurée sur le circuit du capteur de position (levée) de la vanne EGR. Sur une Peugeot HDi, la vanne EGR électrique intègre un potentiomètre qui renvoie au calculateur moteur (Bosch EDC15C2, EDC16C34 ou Siemens SID803/806) une tension proportionnelle à l'ouverture du tiroir. Le calculateur attend un signal compris dans une plage de référence, typiquement entre 0,5 V et 4,5 V. Lorsque la tension retournée dépasse durablement le seuil haut, il ne peut plus vérifier la position réelle de la vanne et mémorise P1498.
La réaction du calculateur Peugeot est immédiate : il coupe le pilotage de l'EGR, fige une valeur de substitution et active dans la plupart des cas un mode dégradé avec limitation du couple et de la pression de suralimentation. Le voyant de diagnostic moteur s'allume, et sur les Peugeot équipées d'un FAP, la régénération peut être suspendue tant que le défaut est présent.
Comment résoudre le code P1498 sur une Peugeot ?
La résolution du P1498 sur une Peugeot passe par un contrôle électrique méthodique du capteur, de son faisceau et de sa masse avant tout remplacement.
- Lire les codes avec une valise compatible PSA et noter le contexte de gel : régime, température moteur, tension batterie au moment de la mémorisation.
- Contact mis, mesurer la tension d'alimentation du potentiomètre EGR : 5 V ± 0,25 V entre la borne d'alimentation et la masse du connecteur.
- Mesurer la tension de signal : entre 0,7 V et 1,2 V vanne fermée, elle doit monter progressivement jusqu'à 4 V environ lors d'une commande d'ouverture par la valise.
- Contrôler la continuité de la ligne de masse du capteur jusqu'au calculateur : résistance inférieure à 1 Ω. Une masse coupée renvoie le signal vers 5 V.
- Inspecter le connecteur de la vanne EGR : broches oxydées, joint d'étanchéité fissuré, traces d'huile provenant de la ventilation du carter.
- Déposer la vanne et vérifier la liberté du tiroir : une vanne bloquée par la calamine force le moteur pas à pas et fausse le retour de position.
- Si le faisceau et l'alimentation sont corrects mais que le signal reste bloqué en haut, remplacer la vanne EGR complète par une pièce d'origine ou équivalente Pierburg ou Valeo.
- Effacer le code, réaliser un apprentissage de la vanne EGR si le calculateur le demande, puis rouler 20 km en vérifiant que le défaut ne revient pas.
Astuce : sur les Peugeot 2.0 HDi 90 et 110 à calculateur Bosch EDC15C2, une bonne partie des P1498 provient d'un fil de signal ragué contre le collecteur d'admission, juste derrière la vanne. Suivre le faisceau sur 20 cm en le tirant doucement : la gaine fondue et le fil à nu se repèrent à l'œil avant tout achat de pièce.
Quelles sont les causes du code P1498 sur une Peugeot ?
Sur une Peugeot HDi, le code P1498 provient d'abord d'un problème électrique autour du capteur de position EGR, rarement du calculateur lui-même.
- Potentiomètre de position usé ou piste coupée à l'intérieur de la vanne EGR électrique.
- Fil de masse du capteur coupé ou corrodé, ce qui fait remonter le signal vers la tension d'alimentation.
- Connecteur de la vanne EGR oxydé ou noyé par l'huile de la ventilation de carter.
- Faisceau moteur ragué sur le collecteur ou près de la patte de fixation de la vanne.
- Vanne EGR bloquée par la calamine : le tiroir ne suit plus la consigne et le retour de position devient incohérent.
- Court-circuit entre le fil de signal et le fil d'alimentation 5 V après une intervention sur le faisceau.
- Tension batterie instable ou alternateur défaillant perturbant la référence 5 V du calculateur.
- Défaut interne du calculateur moteur, cause rare à n'envisager qu'après élimination de toutes les autres.
Quels symptômes du code P1498 sur une Peugeot ?
Les propriétaires de Peugeot concernées décrivent des symptômes qui apparaissent le plus souvent à chaud, après quelques kilomètres.
- Voyant de diagnostic moteur allumé fixe, parfois accompagné du message « Défaut antipollution » au combiné.
- Passage en mode dégradé avec perte nette de puissance au-dessus de 3 000 tr/min.
- Ralenti instable ou légèrement haut à chaud sur les 2.0 HDi.
- Fumée noire à l'accélération si la vanne reste ouverte mécaniquement.
- Consommation en hausse de 0,5 à 1 L/100 km pendant la période de défaut.
- Sur les Peugeot avec FAP, encrassement accéléré et demande de régénération plus fréquente.
Quel est le coût de réparation du code P1498 sur une Peugeot ?
Le budget dépend surtout de la cause : une réparation de faisceau coûte dix fois moins qu'une vanne EGR neuve montée en concession Peugeot.
| Diagnostic électronique en atelier | 60 à 90 € (offert si la valise iCarsoft CR Max est déjà à la maison). |
| Réparation d'un fil ou d'un connecteur EGR | 40 à 120 € de main-d'œuvre. |
| Nettoyage de la vanne EGR déposée | 80 à 150 € pièce et main-d'œuvre comprises. |
| Vanne EGR électrique neuve 1.6 HDi ou 2.0 HDi | 150 à 320 € la pièce, plus 1 à 1,5 h de pose, soit 90 à 130 €. |
| Remplacement d'une portion de faisceau moteur | 200 à 450 € selon la longueur. |
En concession Peugeot, une vanne EGR d'origine posée sur une 308 1.6 HDi se facture entre 380 et 520 € en 2026. Chez un indépendant avec une pièce Pierburg, l'opération tombe autour de 280 €. Un contrôle préalable au multimètre évite souvent cette dépense, puisqu'un tiers des P1498 se règlent par une simple réparation de faisceau.
Comment diagnostiquer le code P1498 sur une Peugeot ?
Commencez par brancher la valise sur la prise OBD de la Peugeot, sous le volant à gauche, et lisez le calculateur moteur ainsi que le contexte de mémorisation. Un P1498 permanent oriente vers une coupure franche, un P1498 fugitif vers un faux contact. Notez aussi les codes associés : P0400, P0401 ou P0489 accompagnent souvent une vanne encrassée.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la « Position vanne EGR mesurée » et la « Consigne EGR ». Moteur au ralenti chaud, la position mesurée doit suivre la consigne à quelques pour cent près. Une position figée à 100 % alors que la consigne est à 0 % confirme un signal bloqué en haut. Comparez aussi le « Débit d'air débitmètre » : il ne doit pas chuter quand l'EGR est censée être fermée.
Réalisez ensuite un essai routier avec enregistrement des données : accélération franche en troisième de 1 500 à 3 500 tr/min. Si le défaut ne se reproduit que moteur chaud ou sur route dégradée, remuez le faisceau moteur à l'arrêt en observant la tension de signal. Une variation brutale désigne le faisceau ou le connecteur.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre décrits plus haut et par une commande d'actionneur EGR via la valise. Dernier conseil : après remplacement, effacez le code et vérifiez l'absence de retour sur deux cycles complets de chauffe, car un P1498 qui revient à froid signale une soudure ou une piste fissurée.
Quels modèles Peugeot sont concernés par le code P1498 ?
Le code P1498 touche avant tout les Peugeot diesel HDi équipées d'une vanne EGR électrique à retour de position, produites de 2001 à 2013 environ. Les 2.0 HDi 90 et 110 à calculateur Bosch EDC15C2 et les 1.6 HDi 110 à Siemens SID803 arrivent en tête des requêtes. Les motorisations essence Peugeot ne sont pratiquement pas concernées par ce code.
- Peugeot 307 : phase 1 et 2 / 2.0 HDi 90 et 110, 1.6 HDi 110.
- Peugeot 406 et 407 : 2.0 HDi 110 et 136, 1.6 HDi 110.
- Peugeot 206 et 207 : 1.4 HDi 70 et 1.6 HDi 90 et 110.
- Peugeot 308 et 3008 première génération : 1.6 HDi 110 et 2.0 HDi 150.
- Peugeot Partner et Expert : 1.6 HDi 90, 2.0 HDi 90 à 128.
- Peugeot Boxer : 2.2 HDi 100 à 130 à partir de 2006.
Pour traiter un P1498 sur une Peugeot sans passer par la concession, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit et efface les codes du calculateur moteur PSA, affiche la position mesurée de la vanne EGR en temps réel, commande l'actionneur pour vérifier son déplacement et réalise l'apprentissage après remplacement. Multimarque, elle couvre aussi le BSI, l'ABS et l'airbag de toute la gamme Peugeot, du 206 au 5008. Pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail sous 24 h ouvrées.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
Codes défaut liés
- P1499 Code défaut P1499 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1404 Code défaut P1404 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1496 Code défaut P1496 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1459 Code défaut P1459 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1161 Code défaut P1161 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P0490 Code défaut P0490 sur une VoitureP · Moteur & transmission
